> Конвертер 5хdi => Ai, 5 дискретных входов на 1 аналоговый
leo_karp
сообщение 11.12.2017, 13:35
Пользователь №: 279289
Добрый день,
У нас при работе на одном объекте получился побочный продукт - конвертер 5хDI => AI.
Для подключения 5 дискретных сигналов можно использовать один аналоговый вход. AI должен измерять сопротивление от 1,1 до 65 кОм.
Определение замкнутых дискретов определяется по матрице
Прикрепленный файл  2017_12_11_13_32_33.jpg ( 120,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Так же как бонус получаем гальваническую развязку дискретов от аналогового входа.
Как считаете такой конвертер интересен нашему брату?
Сообщение отредактировал leo_karp - 11.12.2017, 13:49
Chabol
сообщение 11.12.2017, 16:25
Пользователь №: 16012
Бывают ситуации, когда пригодился бы.
Гость_wild_*
сообщение 11.12.2017, 21:51
В системе DeltaV с CHARM модулями аналогичным образом задается адрес модуля. Модули устанавливаются в базовые панели до 12 штук на одну базовую панель, а сами панели формируют вертикальную колонну до 8 базовых панелей. В базовую панель втыкается адресная вставка, содержащая пару резисторов, которыми закодированы адрес базовой панели. Места модулей в панелях закодированы аналогично. Каждый модуль имеет аналоговый ввод на который попадает напряжение с опорного источника через набор резисторов, таким образом модуль получает информацию куда он вставлен и соответственно может работать по дублированной синхронной шине данных.
Kotlovoy
сообщение 11.12.2017, 22:17
Пользователь №: 140571
Таким способом уже не один десяток лет кодируются кнопки управления бытовой аудио и видеотехникой. С кнопок на проц идет один проводочек, ну плюс общий.
Гость_wild_*
сообщение 12.12.2017, 4:21
Это интересная информация, не встречали где-либо в сервисных мануалах к аппаратуре описание этой функции в явном виде?
Kotlovoy
сообщение 12.12.2017, 8:21
Не читаю я мануалы, мне схемы хватает. Вот, к примеру, клавиатура телевизора SANYO_CP21CE1
Прикрепленный файл  __________.png ( 132,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
leo_karp
сообщение 12.12.2017, 9:33
Добрый день,
Принцип работы конвертера в общем не хитрый и не новый.
Просто хотел понять, кто либо расширяет таким образом количество подключаемых к различным PLC дискретных сигналов?
Раньше на объектах встречал просто установку резисторов, но это не всегда хорошо работало из-за низкой помехоустойчивости.
DC-RU
сообщение 12.12.2017, 10:41
Из: Moscow
Пользователь №: 16274
Добрый день.
"Есть такая буква в этом слове" (с) Л. Якубович.
Sontay IO-DIM-4, IO-DIM-6 или обратные IO-RM-2, IO-RM-3, IO-RM-4.
Документация прилагается.
Гость_wild_*
сообщение 12.12.2017, 11:07
Расширять предложенным способом бесполезно. Смотрите сами:
Прикрепленный файл  2017_12_12_15_00_49.jpg ( 78,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Классические контроллеры имеют стоимость дискретных каналов в 5-20 раз меньше чем стоимость аналоговых каналов.
Аналоговые каналы это часть измерительной системы, которые калибровке (тоже приличные затраты).
Даже универсальные каналы в современных контроллерах в которых стоимость каналов оптимизирована ради унификации
имеют стоимость в 4 раза выше чем классические дискретные.
DC-RU
сообщение 12.12.2017, 11:16
Из: Moscow
Вы посчитайте не стоимость на канал, а стоимость модуля+стоимость процессора. Когда речь идет об оборудовании АСУ ТП типа Delta V или Invensys I/A Series, то там можно найти свободные места для дополнительных модулей или свободные каналы, особенно учитывая стоимость АСУ в нефтегазе smile.gif. Когда речь идет о расширении контроллера приточки, у которого нет модульной системы, то такое решение имеет право на жизнь - инаяе бы оно не производилось и не продавалось...
Гость_wild_*
сообщение 12.12.2017, 17:43
Не используйте неполноценные контроллеры, не придется экономить на спичках.
DC-RU
сообщение 12.12.2017, 18:12
Из: Moscow
Гость_wild_*
сообщение 13.12.2017, 7:19
Госзаказчику и госэкспертизе нет дела до ваших проблем. Вы вообще в теме?
Лучше попробуйте хоть в одном проекте прописать в части автоматизации технологического процесса техническое решение "по экономии дискретных каналов". Вас засмеют все - и заказчкики, и эксперты, и государственные и частные.
Желание экономить каналы на наладке выглядит комично и является прикрытием собствнной некомпетенции. Нужно делать правильные проекты, выпускать рабочую документацию в соответствии с проектом и тогда на ПНР не будете заниматься ерундой.
stscat
сообщение 13.12.2017, 15:26
Пользователь №: 275014
Интересно, какая предполагается цена за ваше изделие. Есть, например, похожий модуль около 800р.
ExpDI-200
leo_karp
сообщение 13.12.2017, 16:14
Добрый день,
ExpDI-200
Круто, значит не одним нам пришлось сделать такой замут.
Скажите stscat, пользуется спросом Ваш конвертер? сколько в год реализуете?
stscat
сообщение 13.12.2017, 16:25
Не особо. В свое время был сделан "под заказ". Заказчик использует один тип универсальных IO модулей, на них все входы аналоговые. Жалко было их использовать в качестве дискретов.
Остальные, видимо, не особо заморачиваются над подобной экономией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:53
