> Ручная зарядка для гаджета., Так будет.
muhan
сообщение 11.12.2017, 22:14
Пользователь №: 5605
Изобретение относится к электротехнике, а именно к электромагнитным генераторам с ручным
приводом, которые служат в качестве маломощных источников тока в автономных зарядных
устройствах. Генератор может быть как встроенным в устройство, потребляющее ток, так и может
быть автономным с внешним выводом подзарядки. Технический результат состоит в упрощении
конструкции и улучшении потребительских характеристик, за счет обеспечения возможности
преобразования энергии движения, например руки, в электрическую энергию подзарядки
аккумулятора. Генератор содержит индукционную систему из неподвижной и подвижной части,
находящуюся внутри корпуса устройства. Неподвижная часть содержит катушки с обмотками вокруг
них и выводом на потребителя тока.. Подвижная часть выполнена в виде постоянного магнита,
приводимого во вращение за счет поступательного движения шнура с возвратным механизмом.
Потребителем тока может выступать преобразователь с аккумулятором или конденсатором в
гаджетах. Такое зарядное устройство может быть приклеено к тыльной части мобильного телефона
с подключением, определенным образом, внутреннего аккумулятора.
По опыту: Две-три «прокачки шнура» и это уже емкость аккумулятора современного смартфона.
Монетизация: Продажа лицензий на изготовление в нескольких вариантов исполнения при
оформлении патентов. Изготовление комплектов зарядных устройств и быстрозаряжаемых
аккумуляторов.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Ashihara
сообщение 12.12.2017, 12:09
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Шнур вот прямо так сквозь одну из катушек и идёт?)
А если серьёзно, что зачем вы хотите запатентовать то, что в СССР производилось серийно? Пусть не для смартфонов, конечно. Но серийно. В чём новизна и революционность вашей идеи?
Composter
сообщение 12.12.2017, 12:22
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
как по мне так https://www.youtube.com/watch?v=lEGCpDQ_srI у такой зарядки будет кпд поболее
Ashihara
сообщение 12.12.2017, 14:44
На алиэкспрессе встречал в продаже то, что автор темы продвигает за безумно новаторскую идею))
https://ru.aliexpress.com/item/Emergency-Ch...2809533366.html
Kotlovoy
сообщение 12.12.2017, 19:39
Пользователь №: 140571
А по мне, так зарядка в виде фонарика типа "Жучок" гораздо ловчее будет, во-первых, одной руки достаточно, во-вторых, и по прямому назначению можно использовать.
Эх, забыли полезную рубрику в журнале "Наука и жизнь" под названием "Маленькие хитрости". И никаких вам патентов.
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.12.2017, 20:07
Самая надежная зарядка.
muhan
сообщение 14.12.2017, 15:31
Спасибо за интерес к моему предложению. Отвечаю. Патентную два основных варианта из нескольких предметов патента. 1. Встроенное зарядное устройство в гаджет. Малый магнит постоянного 40 грамм раскрутить до скорости 50 оборотов в секунду. Этого хватит на 20 минут разговора. Считайте... Второй вариант постоянный магнит, не обий например. Весом 600 грамм раскрутить до скорости 50 оборотов в секунду. Этого хватит... Считайте. Мускульная сила эспандера плечевого, ручного с вылетом в 1 м больше чем мускульная сила эспандера кистевого. Сам не понимаю почему фонарик типа жучок не используется для зарядки гаджетов. Его я использую в качестве аналога при патентовании. Большое спасибо за ссылки о аналогов в мире.
defuser
сообщение 15.12.2017, 9:33
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
А как генератор будет влиять на гаджет? Поля всякие там и т.д? Не попортит чего?
muhan
сообщение 15.12.2017, 10:41
Да, наводки на электромагнитные поля, это проблема.
hitrec322
сообщение 22.12.2017, 2:03
Пользователь №: 328296
И как эту проблему обойти? Или смысл только в том, чтобы запатентовать?
muhan
сообщение 23.12.2017, 12:02
Так ведь надо завернуть в фольгу- экран. А смысл не только патентовать, но и производить.
сообщение 23.12.2017, 13:06
Патент сначала надо продать .
Татьяна Удальцов...
сообщение 23.12.2017, 14:07
Пользователь №: 39475
Патент в России сначала надо купить. Т.е., даже если изобретение фуфло, сначала заплатить пошлину. Там нехилые размеры, пунктов много.
Гораздо дешевле купить губозакаточную машинку.
А динамо-фонарики с зарядкой для телефона продаются в магазинах. Уменятакой на даче живет.
сообщение 23.12.2017, 23:28
Пользователь №: 32666
Были в наше время такие батарейки "Планета", 4.5 вольта. Язык щипало. С них можно было танк завести. Ещё была "Крона" или "Корунд", те ваще выжигали мозги пионера.
Беда, конечно, если сел аккум, а второго или третьего нет. Беда. Но есть ведь картофель, он у всякого пионера в избытке должен быть всегда. Можно от него зарядить. А можно просто закинуть зарядку от авто и крону в рюкзак и вперёд, за туманом и запахом носков.
И крона до сих живее всех живых.
сообщение 24.12.2017, 0:13
Встречал описание патента на активацию воды крестообразным предметом или что то вроде того, не помню точно.
Сообщение отредактировал Blade runner - 24.12.2017, 0:24
muhan
сообщение 24.12.2017, 19:35
Да, патентование интересное времяпрепровождения.только. Новый гаджет типа смартфона от какой-то фирмы Влечет за собой около 200 патентов на этот гаджет. Они ведь умеют считать деньги. Н.на форумах олкаюсь только потому, чтобы получить информацию об аналогах. Так получается дешевле сделать экспертизу патента по существу. Есть конечно и циники, но есть и интересные ответы. Им Спасибо.
Сообщение отредактировал muhan - 24.12.2017, 19:36
сообщение 24.12.2017, 21:46
Патенты совсем простенькие. а по серьезнее есть что нибудь ?
сообщение 24.12.2017, 22:56
хотите успеть заранее запатентовать на себя? biggrin.gif вдруг кинуть идею какую незапатентованную еще?
сообщение 24.12.2017, 23:07
Это невозможно.
Сообщение отредактировал Blade runner - 24.12.2017, 23:16
сообщение 24.12.2017, 23:16
Цитата(Blade runner @ 24.12.2017, 23:07) *
Это невозможно в принципе.
Батурина же сумела и запатентовала пластиковую палочку для размешивания сахара в кофе\чае.
сообщение 24.12.2017, 23:21
Мне это не нужно.
сообщение 24.12.2017, 23:57
Цитата(Blade runner @ 24.12.2017, 23:21) *
Мне это не нужно.
как то и не было сомнений. хотя тема то имеет ТС и вот тут и ........
сообщение 25.12.2017, 11:21
Если собственная конструкция , почему бы и нет.
Woodcuter
сообщение 26.12.2017, 12:39
Пользователь №: 328076
Если по теме - то я бы для устройства с периодической эксплуатацией - пружину б не использовал.
Потому как пользователь будет крайне расстроен когда через 3-5 лет его чудогаджет "резерва" вдруг не будет работать.
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.12.2017, 15:35
Точно! Надо чугунный маховик и пусковой шнур! Чтобы как трактор вручную запускать. Как Машинист любит.
Осталось уговорить Маска купить лицензию и уговорить ядрёного сибирского мужика купить девайс.
Woodcuter
сообщение 26.12.2017, 15:49
Авообще мне больше фраза нравится :
"По опыту: Две-три «прокачки шнура» и это уже емкость аккумулятора современного смартфона."
- некислый такой девайс выходит с учетом что у современных телефоном 14-20Вт*ч батареи.
Садим "негров" дергать веревочки и продаем электричесво государству.
muhan
сообщение 28.12.2017, 18:09
подзарядка внешним устройством. Необиий магнит весом 600 грамм раскручен до 50 обо Считаем.. Ещё некоторые мои предложения на патентование на сайте vk.com/alexmuhan
сообщение 28.12.2017, 20:49
Неплохо бы выяснить, какое количество электричества в кулонах необходимо для зарядки аккумулятора гаджета .
Woodcuter
сообщение 29.12.2017, 12:20
ЭЭЭЭЭЭЭ
"Такое зарядное устройство может быть приклеено к тыльной части мобильного телефона
Представил себе приклееное устройство в котором только "Необиий магнит весом 600 грамм".
muhan
сообщение 8.1.2018, 6:38
Ии в шутку, и всерьёз. Я представляю себе это так. С малым встроенным зарядным устройством молодёжь машет руками. Килограммами внешними зарядными устройствами идут экспедиции для попеременному заряду мобильных устройств, зимой даже для согрева стелек валенок и перчаток. Это всё для активных людей.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 4:59
