8.1.2018, 10:47
Сообщение
#31
Группа: Участники форума Сообщений: 33583 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
Ии в шутку, и всерьёз. Я представляю себе это так. С малым встроенным зарядным устройством молодёжь машет руками. Килограммами внешними зарядными устройствами идут экспедиции для попеременному заряду мобильных устройств, зимой даже для согрева стелек валенок и перчаток. Это всё для активных людей. эпохально, надо в ЕГЭ такое включить обязательно. Стрелки осцилографов сразу задрожат и помаргивая улетят в торсионные поля. |
8.1.2018, 11:01
Сообщение
#32
Группа: Участники форума Сообщений: 3896 Регистрация: 16.2.2012 Пользователь №: 140571 |
12.1.2018, 15:12
Сообщение
#33
Группа: Участники форума Сообщений: 671 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 24499 |
ЭЭЭЭЭЭЭ "Такое зарядное устройство может быть приклеено к тыльной части мобильного телефона с подключением, определенным образом, внутреннего аккумулятора. По опыту: Две-три «прокачки шнура» и это уже емкость аккумулятора современного смартфона." Представил себе приклееное устройство в котором только "Необиий магнит весом 600 грамм". И понял - что мне такое не надо И мое предположение насчет "рюкзака" уже оказываеться не шуткой Ээээ 600 грамм -это ТРИ повербанка по 10000 мАч каждый ( http://mobile-review.com/accessories/revie...ummer2015.shtml ). Для меня это ШЕСТЬ полных зарядок для телефона, живущего 2-3 дня от полной зарядки. Или ДВА повербанка по 20 000 мАч ( https://ru.aliexpress.com/item/100-Original...iceBeautifyAB=0 ) Сообщение отредактировал libra - 12.1.2018, 15:22 |
12.1.2018, 20:25
Сообщение
#34
Группа: Участники форума Сообщений: 391 Регистрация: 18.1.2007 Пользователь №: 5605 |
попробую сделать такой фонарик с usb-стельками для валенок и теплыми рукавицами. люблю я это дело, зимнюю рыбалку. Магниты на 200г , такие продаются для остановки счетчиков электроэнергии. совместно с конденсаторами для подзарядки.
12.1.2018, 22:00
Сообщение
#35
Группа: Участники форума Сообщений: 1634 Регистрация: 4.7.2010 Из: Россия, Донбасс, ЛНР Пользователь №: 63496 |
Прогнозируя отсутствие электроэнергии во время боевых действий, решил заряжать телефон от солнечных батарей. Взял солнечные батареи от таких как на снимке двух садовых светильников, подключил последовательно. Получилось около 6 вольт. Попробовал - заряжается. Слава Богу, не понадобились по причине отъезда.
Кол-во скачиваний: 2 |
7.2.2025, 14:28
Сообщение
#36
Экспертиза от DeepSeek:
**Ручной генератор для зарядки гаджетов с маховыми движениями рук** ### Концепция и принцип работы Генератор основан на индукционной системе, состоящей из: - **Неподвижной части**: катушек с обмотками, интегрированных в корпус. - **Подвижной части**: постоянного магнита, соединённого с рычагом. При маховом движении руки магнит вращается внутри катушек, генерируя ток. Возвратный механизм (пружина или резиновый шнур) автоматически возвращает рычаг в исходное положение. ### Технические варианты исполнения 1. **Компактная версия** (для туристов/повседневного использования): - Магнит: 40–100 г, скорость вращения до 50 об/сек. - Выходная мощность: ~2–5 Вт (20–30 минут зарядки смартфона за 3–5 циклов). - Вес устройства: 200–300 г. 2. **Мощная версия** (для военных/экстремальных условий): - Магнит: 500–600 г, скорость вращения до 50 об/сек. - Выходная мощность: ~10–15 Вт (зарядка за 10–15 циклов). - Вес устройства: 800–1000 г. - Защита: влаго-/ударопрочный корпус, крепление на рюкзак или бронежилет. ### Особенности конструкции - **Эргономичный рычаг**: регулируемая длина (до 1 м) для удобства использования плечевой мускулатуры. - **Встроенный аккумулятор**: накапливает энергию для последующей зарядки (ёмкость 2000–5000 мАч). - **Универсальный разъём**: USB-C/Lightning, совместимость с телефонами, GPS-навигаторами, рациями. ### Монетизация - **Продажа лицензий**: партнёрство с производителями outdoor-оборудования и военных гаджетов. - **Комплекты для самостоятельной сборки**: для энтузиастов и малого бизнеса. - **Сервисные услуги**: ремонт, замена изношенных компонентов (пружин, магнитов). ### Преимущества - **Автономность**: не требует внешних источников энергии. - **Надёжность**: минимум электроники, механическая устойчивость. - **Экологичность**: отсутствие батареек и вредных материалов. ### Патентные аспекты - Уникальность: сочетание махового привода с индукционной системой и возвратным механизмом. - Аналоги: фонарик «жучок» (используется как пример для патентного обоснования). --- **Итог**: Устройство подходит для туристов, военных и экстренных ситуаций, где доступ к электросети ограничен. Для успешного вывода на рынок необходимы тесты прототипов, оптимизация КПД и патентная защита. |
9.2.2025, 19:33
Сообщение
#37
ручной генератор маховыми движениями рук и ног, в гаджетах, звуко- свето- пневмо- выходами, для туристов, диггеров, подводников, военных, космонавтов и в быту
Рецензии от DeepSeek по новым вводным: **Ручной генератор с маховыми движениями для гаджетов** **Конструкция и принцип работы:** 1. **Механизм преобразования энергии:** - Использует индукционную систему с неподвижными катушками и подвижным постоянным магнитом. - Маховые движения рук/ног преобразуются во вращение магнита через рычаги или маховики с возвратным механизмом. - Два варианта магнитов: - **Компактный** (40 г, 50 об/сек) — для кратковременной зарядки (20 минут разговора). - **Мощный** (600 г, 50 об/сек) — для длительного использования (подходит для экспедиций). 2. **Энергосбережение и накопление:** - Встроенный преобразователь с Li-ion аккумулятором или суперконденсатором. - 2-3 цикла маховых движений (аналог «прокачки шнура») обеспечивают заряд, сопоставимый с ёмкостью аккумулятора смартфона. **Модульные выходы:** - **Звук:** Пьезодинамики для аварийных сигналов или связи. - **Свет:** Сверхъяркие светодиоды с регулируемой мощностью (фонарь, стробоскоп). - **Пневматика:** Мини-компрессор для надувных конструкций (спасательные жилеты, палатки). **Сферы применения:** - **Туристы/диггеры:** Зарядка GPS-устройств, фонарей, раций. - **Подводники/военные:** Герметичный корпус, устойчивый к давлению и ударам. - **Космонавты:** Компактная версия с защитой от невесомости и радиации. - **Быт:** Резервный источник энергии для мелкой электроники (часы, датчики). **Монетизация:** - Продажа лицензий на производство (встраиваемые в гаджеты и автономные версии). - Комплекты для самостоятельной сборки (DIY) с инструкциями. - Партнёрство с производителями outdoor-оборудования и военной техники. **Особенности:** - Эргономичный дизайн — крепление на запястье, пояс или рюкзак. - Универсальные разъёмы (USB-C, micro-USB) для совместимости с гаджетами. - Регулируемое сопротивление рычагов под физические возможности пользователя. **Патентные решения:** - Защита конструкции генератора, модульной системы выходов и метода интеграции в гаджеты. - Использование аналогов (например, фонарь-«жучок») для упрощения патентования. **Итог:** Устройство сочетает компактность, мультифункциональность и адаптивность, обеспечивая энергией в экстремальных условиях и повседневной жизни. |
28.2.2025, 10:13
Сообщение
#38
Какую мощность Вы можете развивать своей мышечной силой? Если сможете поднять 10кг (ведро с водой) на высоту 1 метр за 1 секунду - значит 100 ватт. Потенциальная энергия ведра на высоте в 1м, P=mgh = 100 Дж = 100 ватт.секунд. Ну это примерно. Маховое движение двух рук - 40-80 ватт, с включением ног - 50-150 ватт, кисти рук 1-5 ватт. А Вы сколько можете? (';;')
Сообщение отредактировал muhan - 28.2.2025, 10:14 |
28.2.2025, 18:45
Сообщение
#39
Группа: Участники форума Сообщений: 2274 Регистрация: 28.12.2022 Пользователь №: 412458 |
В Международной системе (СИ) единицей мощности является Ватт (Вт).
Он равен мощности силы, совершающей работу в 1 Дж за 1 секунду или, когда груз массой 100 г поднимают на высоту 1м за 1 секунду. Считается, что в среднем мощность человека при спокойной ходьбе равна приблизительно 0,1 л.с., т.е. 70-90 Вт. При беге и прыжках человек может развивать мощность во много раз большую - до 3.3 кВт [1]. https://cyberleninka.ru/article/n/moschnost...%B5%D0%BD%D0%B8. |
1.3.2025, 0:30
Сообщение
#40
Группа: Участники форума Сообщений: 771 Регистрация: 15.10.2006 Пользователь №: 4319 |
Лет через 40 muhan начнёт собирать действующую модель. Закончат собирать его внуки. А правнуки начнут готовить идею к патентованию с предоставлением модели, которая "вот-вот заработает".
Пока все темы muhan на этом форуме напоминают самовнушение "я не усрусь... я не усрусь... Ой! я не усрался... я не усрался..." И форум это терпит минимум с 2018 года. И даже кто-то воспринимает эти темы всерьёз и пытается обсуждать... Тут вообще хоть кто-то умеет считать на уровне школьного курса? Я уже не говорю о запущенных объектах с зелёной энергетикой (походу я здесь единственный, у кого действующий объект с солнечной электростанцией, ветрогенерацией, солнечным коллектором, тепловым насосом и аварийным резервом на газовом генераторе, газовом котле и печи Бутакова). |
1.3.2025, 13:50
Сообщение
#41
Посмотрел запись мощности при беге (не моя , но похожая), вычисляют спортивные часы.
15 км с несколькими ускорениями в горку. 354 Вт Средняя мощность 3,894 Вт Максимальная мощность Сообщение отредактировал AI 155 - 1.3.2025, 13:54 |
1.3.2025, 13:52
Сообщение
#42
Группа: Участники форума Сообщений: 904 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
Тут вообще хоть кто-то умеет считать на уровне школьного курса? Я уже не говорю о запущенных объектах с зелёной энергетикой (походу я здесь единственный, у кого действующий объект с солнечной электростанцией, ветрогенерацией, солнечным коллектором, тепловым насосом и аварийным резервом на газовом генераторе, газовом котле и печи Бутакова). Что это за "объект"? Сколько лет у Вас работает это оборудование? Какое количество энергии получаете от ВИЭ? Энергетический баланс по каждому оборудованию учитывается? Куда используется энергия от ВИЭ? ЗЫ. Я тоже, уже 15 лет, использую и ТНы (типов "грунт-вода" и "воздух-вода") и СК (вакуумные). Для теплоснабжения дома, отопления теплицы и подогрева бассейна. |
1.3.2025, 14:29
Сообщение
#43
Такого еще по моему не было. Надо собрать, если не забуду.
1.3.2025, 14:45
Сообщение
#44
Посмотрел запись мощности при беге (не моя , но похожая), вычисляют спортивные часы. 15 км с несколькими ускорениями в горку. 354 Вт Средняя мощность 3,894 Вт Максимальная мощность Есть такой у штангистов прием "рывок", примерно за 1секунду на высоту 1 метр, 200 кг. Это 2 кВт, примерно |
1.3.2025, 15:53
Сообщение
#45
Рывок 200 кг это по моему уровень мсмк. Это очень сильные люди. Обычный любитель , хорошо , если 50 кг рывок, да и то вряд ли т.к. нужно техникой владеть.
Легкоатлет или лыжник уровня мс , жмет штангу под 100 кг. У меня данные любителя легкоатлета лет 45 , занимавщегося с год/полтора. И че у него мощность больше , чем у мсмк, дану нафик. Сообщение отредактировал AI 155 - 1.3.2025, 16:06 |
2.3.2025, 0:43
Сообщение
#46
Немного оффтопик конкретно в этой теме, но разрешите доложить?
Что это за "объект"? Частное домовладение. Небольшое - трёхэтажный дом, бассейн что-то около 46 кубов, гостевой двухэтажный дом, гараж на несколько машин с пристроенной маааленькой автомастерской, участок 33 или 36 соток. Сколько лет у Вас работает это оборудование? Около 8 лет. Какое количество энергии получаете от ВИЭ? Не заморачивался с точными подсчётами. Приблизительно так: Солнечная электростанция мощностью 30 кВт (поликристаллические батареи SHARP, инверторы Fronius) в хороший летний день при солнце в зените даёт порядка 18-19 кВт по мощности. По количеству - зависит от продолжительности хорошего солнца, понятно. Геотермальный насос Ochsner мощностью 9 кВт полностью справляется с обогревом трёхэтажного дома за все предыдущие зимы, днём ему помогает солнечный коллектор Atmosfera. В бассейне можно купаться. Тепло раздаётся через гидравлический "тёплый пол", дополнительно под окнами есть теплообменники с турбинами с индивидуальным управлением, включались считанные разы. Летом геотермальник переключается в режим пассивного охлаждения (кондиционеров в доме нет, они не нужны). От солнечного коллектора летом большой переизбыток тепла, оно идёт на нагрев воды в двух 600-литровых ёмкостях, остальное сбрасывается в бассейн. Без бассейна поразрывало бы трубки нафиг. Ветрогенерация (5 кВт Flamingo, высота 28 метров) оказалась абсолютно неэффективна (за 8 лет не выработала энергии и на 0.1 % своей стоимости) и была демонтирована. Энергетический баланс по каждому оборудованию учитывается? Объект частный, поэтому никто не заморачивается. Работает - не трогай. Куда используется энергия от ВИЭ? Выше расписал. ЗЫ. Я тоже, уже 15 лет, использую и ТНы (типов "грунт-вода" и "воздух-вода") и СК (вакуумные). Для теплоснабжения дома, отопления теплицы и подогрева бассейна. Ну дык. |
2.3.2025, 7:19
Сообщение
#47
Посмотрел запись мощности при беге (не моя , но похожая), вычисляют спортивные часы. 15 км с несколькими ускорениями в горку. 354 Вт Средняя мощность 3,894 Вт Максимальная мощность Интересно, есть ли в продаже спортивного инвентаря, велотренажёр с генератором? На 40-60 ватт, мощность циркуляционного насоса. Иногда в зимний отопительный сезон в ИЖС, на несколько часов (и даже дней) отключают электричество. Может прихватить трубы, радиаторы. Прокачка велотренажёром будет эффективна. Так бакап или вело? (';') |
2.3.2025, 9:34
Сообщение
#48
Есть генераторы для велосипеда, есть велостанки.
2.3.2025, 14:37
Сообщение
#49
1. Частное домовладение. Небольшое - трёхэтажный дом, бассейн что-то около 46 кубов, гостевой двухэтажный дом, гараж на несколько машин с пристроенной маааленькой автомастерской, участок 33 или 36 соток. 2. Приблизительно так: 3. Ветрогенерация (5 кВт Flamingo, высота 28 метров) оказалась абсолютно неэффективна (за 8 лет не выработала энергии и на 0.1 % своей стоимости) и была демонтирована. 4. Объект частный, поэтому никто не заморачивается. Работает - не трогай. 5. Ну дык. 1. Не сказали в какой точке Земного шара расположено "частное домовладение". Климат разный. 2. Нормально. 3. Как это определили, стоял счетчик? 4. Это ваш личный "объект"? Если нет, то конечно. Если да, то непонятно почему не поставили учет. Без конкретных цифр, разговор ни о чем. 5. Себе я счетчики поставил. 20 м2 вакуумных СК дает в год 20 000 квт*ч. Из скважин беру 30 000 квт*ч. Из "розетки" для отопления 20 000 квт*ч. |
2.3.2025, 15:19
Сообщение
#50
Наверное как-то: (';')" Из скважин беру 30 000 квт*ч. Из "розетки" для отопления 20 000 квт*ч."(';').... Да и тема: Ручная зарядка, а это единицы ватт. И милливатт.ч
Поэтому, давайте блудняк игнорировать (":") Сообщение отредактировал muhan - 2.3.2025, 15:23 |
3.3.2025, 1:30
Сообщение
#51
1. Не сказали в какой точке Земного шара расположено "частное домовладение". Климат разный. Киевская область. 2. Нормально. Это радует. 3. Как это определили, стоял счетчик? В каждом устройстве своя статистика и каналы связи наружу. 4. Это ваш личный "объект"? Если нет, то конечно. Если да, то непонятно почему не поставили учет. Заказчик не ставил такую задачу и не высказывал таких пожеланий. Без конкретных цифр, разговор ни о чем. Значит на этом и покончим. Обсуждайте идеи muhan. 5. Себе я счетчики поставил. 20 м2 вакуумных СК дает в год 20 000 квт*ч. Из скважин беру 30 000 квт*ч. Из "розетки" для отопления 20 000 квт*ч. Здесь все функции измерений и статистики встроены в каждом устройстве. Можно их использовать, можно не использовать. ======= Поэтому, давайте блудняк игнорировать (":") Как же тебя игнорировать, если ты наплодил бесполезных тем больше, чем у собаки блох? Да и людям интереснее не тот, кто много лет только пишет "Так будет", а кто хоть что-то смог сделать, чтобы оно было. Сообщение отредактировал straus - 3.3.2025, 1:45 |
3.3.2025, 10:53
Сообщение
#52
Двойных полосок злой фанат! Группа: Участники форума Сообщений: 3631 Регистрация: 8.12.2006 Из: СПб Пользователь №: 5099 |
13.3.2025, 18:11
Сообщение
#53
### Концепция и принцип работы Генератор основан на индукционной системе, состоящей из: - **Неподвижной части**: катушек с обмотками, интегрированных в корпус. - **Подвижной части**: постоянного магнита, соединённого с рычагом. При маховом движении руки магнит вращается внутри катушек, генерируя ток. Возвратный механизм (пружина или резиновый шнур) автоматически возвращает рычаг в исходное положение. На алиэкспрессе много лет продаются подобные устройства. Никакого рычага и пружин не требуется, магнит самостоятельно возвращается в среднее положение внутри корпуса благодаря ещё одной секретной технологии, которую самостоятельно обнаруживают подавляющее большинство детей в возрасте примерно 5-7 лет, требующей отдельного патентования. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 9:14 |
