> Регулирование температуры теплого пола
Захарыч
сообщение 12.12.2017, 13:41
Из: Россия
Пользователь №: 9385
Здравствуйте, коллеги. Ситуация такая: есть котельная в коттедже с ответвлениями на гребенке : на теплый пол, на бойлер и на отопление (прилагаю схему). Из котельной вода с температурой 40 градусов (можно сделать и выше) идет к теплым полам в комнатах . Хочу регулировать теплые полы по обратному потоку, установив сервоприводы на коллектор (без установки насоса в коллекторном шкафу). Захотел снизить температуру или выключить теплые полы - сервоприводы на коллекторах закрылись, включил отопление - открылись. Читал, что максимальная длина петли для регулирования по обратному потоку около 50 метров. Если петля диаметром 16 около 80 метров, то надо ставить циркуляционный насос в шкафу. Т.е свой общий насос на теплые полы в котельной и свой насос еще в коллекторном шкафу. Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Woodcuter
сообщение 12.12.2017, 15:02
Пользователь №: 328076
Ставьте привода - и не партесь.
Если система у вас УЖЕ работает в таком раскладе - то установка привода на клапан - ничего не меняет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:23
