> Гидроудары в автоклаве-стерилизаторе
USP
сообщение 13.12.2017, 15:28
Пользователь №: 333574
Добрый день!
Прошу дать совет.
Автоклав-стерилизатор работает по следующей схеме: в парогенератор подается умягченная вода, электротэнами нагревается до пара 123°С, пар подается в стерилизатор, куда впрыскивается умягченная вода для душирования и сжатый воздух 2-4 атм. После стерилизации сбрасывается давление паро-воздушной смеси. Включается циркуляционный насос (3) первичного контура охлаждения рубашки автоклава. Во вторичный контур охлаждения в пластинчатый теплообменник подается охлаждаемая вода В1 (в перспективе, на второй очереди В4, В5 предполагается с градирней), нагретая вода отводится Т3.1 в бак-аккумулятор.
При открытии пневмо-электро клапанов (поставляются комплектно с автоклавом) подачи холодной воды, при отводе нагретой воды происходит первоначально гидроудар паро-водяной смеси, что приводит к нарушению программы автоматической работы стерилизатора. На сети Т3.1 имеется гидрозатвор. Давление в стояке Т3.1 - 3-3,5 м.
Как устранить гидроудары паро-водяной смеси в начальный период подачи охлаждаемой воды?
Предположительно, гидроудары возникают из-за быстрой скорости открывания пневмо-электро клапанов?
Прикрепленный файл  ______________________.png ( 114,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  __________________________.png ( 257,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Галиев
сообщение 13.12.2017, 19:28
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(USP @ 13.12.2017, 15:28) *
Добрый день!
Прошу дать совет.
1. Почему при Советской власти в квартирах на мойках и в душевых не было кранов, открывающихся при повороте на угол 90 градусов - что бы не было износа трубопроводов от гидроударов при резком прекращении потока.
2. Насмотрелся гидроударов всяких-разных, в т.ч. возникающих при резком (и не только) охлаждении водяного пара. Ваш случай больше похож на второй вариант. Попробуйте повысить температуру охлаждаемой воды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 2:28
