> Газоснабжение станции техобслуживания автомобилей
Валерия1011
сообщение 16.12.2017, 21:50
Пользователь №: 302022
Уважаемые специалисты, помогите разобраться с вопросом. Можно ли заводить газ в здание станции технического обслуживания автомобилей? То есть обустроить встроенную топочную с бытовым котлом примерно 20кВт, помещения не большие.
GASPAR
сообщение 17.12.2017, 11:33
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
1. По существу вопроса - при наличии обособленного помещения с вентиляцией и окном - можно. Что вас смущает?
2. Топочную обустроить нельзя, можно теплогенераторную. Понятия "топочная" в нормативах отсутствует.
3. Встраивать в такие здания можно теплогенераторные с котлами до 360 кВт.
ВАЖНО: вы не указали этажность здания, и что ещё есть на земельном участке собственника. Потому мой ответ читайте "как есть".
Сообщение отредактировал GASPAR - 17.12.2017, 11:35
Валерия1011
сообщение 17.12.2017, 21:18
Спасибо. Здание одноэтажное. Это гаражные боксы. Один из гаражей оборудовали под СТО, земля под ним принадлежит собственнику.
Валерия1011
сообщение 18.12.2017, 11:22
Спасибо, смущает вот что. В ДБН 2.5-20-2001 (Украинский нормативный документ) есть пункт 6.12 Не допускается предусматривать прокладку газопроводов в помещениях, относящихся по взрывопожарной
опасности к категориям А, Б и В во взрывоопасных зонах всех помещений, в подвалах (кроме случаев, изложенных в
6.21), в складских зданиях взрывоопасных и горючих материалов, в помещениях подстанций и распределительных
устройств, через вентиляционные камеры, шахты и каналы, шахты лифтов, помещения мусоросборников, дымоходы,
через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрес-
сивных веществ и в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с
нагретым или расплавленным металлом.
Этим пунктом горгаз мотивирует свой отказ, по их мнению станция технического обслуживания автомобилей это взрывоопасные помещения и в принципе логика есть, но никто и не собирается прокладывать газопровод не посредственно помещению где производятся работы. Мнение горгаза, что если нельзя газопроводы, то тем более нельзя устраивать теплогенераторную. Нарушать нормы не хочется, поэтому хочется разобраться в данном вопросе.
Здание одноэтажное, на земельном участке больше ничего нет, гаражный бокс переоборудован под СТО, к этому гаражному боксу примыкают соседние боксы, которые не принадлежат заказчику.
Сообщение отредактировал Валерия1011 - 18.12.2017, 11:28
GASPAR
сообщение 18.12.2017, 12:52
Из: Неважнобург
Не знаком с нормами Украины. Могу только предположить, что в ДНБ речь о транзите. Если вы сразу введёте газ в теплогенераторную, то никаких проблем не вижу. Если прямых запретов нет, то это хотелка ГРО. Я всегда в таких случаях прошу мотивированный отказ.
Сообщение отредактировал GASPAR - 18.12.2017, 12:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 8:49
