Пружинные клеммы, Провода без наконечника |
Гость_Blade runner_*
20.12.2017, 17:04
Кабель и провод монтажники обычно ножом разделывают. Пружинные клемники не недолюбливают, потому что нужна узкая отвертка или приспособление, которых чаще всего нету. ............... Т.к. отсутствуют какие либо требования к разделке кабеля и научиться обычно негде и не у кого, разделывают , кто во что горазд.
20.12.2017, 17:12
Цитата(По самые по... @ 20.12.2017, 14:13)  Не верю! (С) Там еще накручена прочная синтетическая прозрачная плёнка. Пока её надорвешь, моск вынесет!
Очень скептически отношусь к пружинным клеммникам. Только для слаботочки! И то в "домашней" среде обитания. имею довольно длительный опыт - и на силе и на слаботочке - поставил и забыл. главное не перегружать, но это как любые клеммы. главный плюс - нет нужды постоянно подтягивать. ну и скорость монтажа конечно впечатляет. я про моножилу. зачистил, воткнул, зачистил, воткнул. даже без отвертки. многоэтажные нравятся. двух-трех-четырех этажные - красота. Цитата(Blade runner @ 20.12.2017, 21:04)  Кабель и провод монтажники обычно ножом разделывают. Пружинные клемники не недолюбливают, потому что нужна узкая отвертка или приспособление, которых чаще всего нету. ............... Т.к. отсутствуют какие либо требования к разделке кабеля и научиться обычно негде и не у кого, разделывают , кто во что горазд. главный секрет - монтажников нужно с детства больно бить за короткие концы. и все. других проблем обычно не бывает или они несущественны в сравнении с этим.
20.12.2017, 17:16
Кому они нужны, случайные люди без специальности на случайной работе. Если часто присоединяют, узкая отвертка возможно появится, если нет, то можно увидеть сломанные не человеческой силой клеммы, то что клемму сначала нажать надо, никто им не сказал и как нажимать, никто не показал и оказывается для этого нужна узкая отвертка, которой естественно тоже нет.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.12.2017, 17:22
20.12.2017, 17:21
Пользователь №: 35184
Цитата(immer @ 20.12.2017, 13:53)  Да, знаю про такое. Но по большей части использую пластиковые щиты, поэтому туда не поставишь. Не очень понял чем "пластиковость" щита мешает, ну да ладно.
20.12.2017, 19:03
Цитата(Blade runner @ 20.12.2017, 21:16)  Кому они нужны, случайные люди без специальности на случайной работе. Если часто присоединяют, узкая отвертка возможно появится, если нет, то можно увидеть сломанные не человеческой силой клеммы, то что клемму сначала нажать надо, никто им не сказал и как нажимать, никто не показал и оказывается для этого нужна узкая отвертка, которой естественно тоже нет. точно, вспомнил, один маталыжник плевался - какое дерьмо эти ваши пружинные клеммы и т.д. и т.п. и при этом, на моих глазах, ничтоже сумняшися, берет крестовую отвертку, втыкает, она не лезет естественно, он бьет по ней кулаком и втыкает провод. а потом мол, ну сам смотри какое гавно это ваго - ПРОВОД СОВЕРШЕННО НЕ ДЕРЖИТСЯ!!!! я плакал навзрыд, было жаль бедолагу, на него и на его начальника в итоге повесилось несколько десятков кг выведенного из строя железа и эквивалентное кол-во дензнаков же. ну а так да, пружинные клемники конечно плохие
20.12.2017, 19:25
Пользователь №: 11117
Цитата(LordN @ 20.12.2017, 19:03)  точно, вспомнил, один маталыжник плевался - какое дерьмо эти ваши пружинные клеммы и т.д. и т.п. ... в итоге повесилось несколько десятков кг выведенного из строя железа и эквивалентное кол-во дензнаков же. ну а так да, пружинные клемники конечно плохие  Угу, народ давно приметил.. Тайны горящих клеммников Wagoи тут..
20.12.2017, 19:42
Цитата(По самые по... @ 20.12.2017, 23:25)  по первой ссылке какое-то избыточное кол-во букв, по диагонали просмотрел и не понял соли - таки виноваты провод, руки или ваго? второй смотреть не стал. т.к. там про китайские люстры с явно крашенными медной краской проводами. м.б. и в первой ссылке про них же?
20.12.2017, 20:45
Если есть предположение, что подключать будут люди неизвестной квалификации, применение пружинных клемм под сомнением.
20.12.2017, 21:07
Пользователь №: 140571
Однажды на некоем производстве во время планового останова одному электрику поручили протянуть клеммы в щитах и пультах управления технологического оборудования. Другому - вымести пыль из щитов. Один умудрился забыть обесточить оборудование, проверить наличие напряжения и щеткой-сметкой с деревянной ручкой коротнуть шинопроводы, хватанул хорошего зайца, слава Всевышнему, жив остался. Другой умудрился посрывать сотни винтовых клемм, которые до того десяток лет не вызывали нареканий. Тот пууск производства запомнился надолго. Заставь, как говорится, дурака молиться...
21.12.2017, 9:06
Вот что пишет один из производителей клеммников:  Цитата Для рудничного, судового, военного, передвижного оборудования и оборудования среднего машиностроения не рекомендуется применять пружинные клеммы. А вот правильные зажимы:  Цитата Корпус клетки и прижимной винт позволяют создать высокое усилие зажима провода, требуемое для обеспечения надежного и долговременного контакта. Зажимной механизм прижимает подключаемый провод к токоведущей шине. В итоге контакт провода и клеммы получается герметичным и устойчивым к ударам и вибрациям. Клеммы защищены от вибрации. При завинчивании прижимного винта стальной корпус прижимной клеммы деформируется, и верхний зажимной язычок отходит от корпуса клетки. Верхний зажимной язычок обеспечивает постоянную сиду зажима, работая аналогично пружинной шайбе. Пружинящий механизм надежно держит подключаемый провод, что устраняет необходимость подтягивания винтов в процессе эксплуатации.
21.12.2017, 10:02
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Не рекомендуется, но и не запрещается. Я так понимаю, что это связано со средой эксплуатации. На сколько я слышал, в оборонке и на кораблях все идет под пайку.
21.12.2017, 10:42
Сначала обжимают, потом паяют, потом лаком машут. Такого, чтобы соединение держалось только за счет затяжки ни одного болта или винта не найдете.
Сообщение отредактировал Blade runner - 21.12.2017, 11:02
Гость_wild_*
21.12.2017, 12:07
Цитата(По самые по... @ 21.12.2017, 10:06)  Вот что пишет один из производителей клеммников:  С каких пор Горэлтех стал производителем клемм? Фантазии свои детские оставьте.
21.12.2017, 13:03
Пользователь №: 134172
Цитата(По самые по... @ 21.12.2017, 11:06)  А вот правильные зажимы:  Насколько я вижу из рисунка, указанный "язычок" подтягивает винт в достигнутом положении, препятствуя его самооткручиванию, что действительно аналогично действию пружинной шайбы. Поэтому в соединении действительно можно создать некоторый натяг. Но во-первых "язычок" осложняет самооткручивание, но не исключает его, а во-вторых, никак не реагирует на появление микрозазоров в соединении, связанных с пластической деформацией провода и/или клеммы, при например колебаниях температуры. В то же время пружинная клемма полностью устраняет данные факторы, просто автоматически выбирая зазор (по какой бы причине он не появлялся) и сохраняя натяг в соединении.
