Вентилятор подпора в зоне МГН |
20.12.2017, 13:16
Пользователь №: 24697
Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли размещать вентилятор подпора воздуха для безопасной зоны в самой безопасной зоне? Безопасная зона-самостоятельное помещение.
Ответов
(1 - 17)
20.12.2017, 13:50
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
а снип лень открыть? Цитата 7.17. Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, с ограждающими строительными конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций пересекающих их воздуховодов. В пределах одного пожарного отсека допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции в помещении для оборудования приточных систем согласно пунктам 6.4, 6.8, а также непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов.
20.12.2017, 13:53
Цитата(Composter @ 20.12.2017, 13:50)  а снип лень открыть? Не лень, не лень - открыть СП и прочитать. Спасибо за ответ. Думаю, что рассказать Вам, что этот СП зачитан до дыр, в буквальном смысле, вам не интересно. Логика в моем вопросе есть. Запрета на это нет.
Сообщение отредактировал ole_dim - 20.12.2017, 13:55
20.12.2017, 14:09
Из: Газ-Ачака
Цитата(ole_dim @ 20.12.2017, 13:53)  Думаю, что рассказать Вам, что этот СП зачитан до дыр, в буквальном смысле, вам не интересно. не верится
20.12.2017, 14:12
Цитата(Composter @ 20.12.2017, 14:09)  не верится Я вас услышала, приняла ваш ответ. Еще раз спасибо  Не хочется дискутировать не по теме.
Сообщение отредактировал ole_dim - 20.12.2017, 14:13
21.12.2017, 10:16
Из: РФ
Пользователь №: 4890
Цитата(Composter @ 20.12.2017, 13:50)  а снип лень открыть? Добрее надо быть под Новый Год, человек засомневался в своем решении, и решил спросить на форуме, который для этого и создан. А в ответ получил язвительный ответ. Давайте помогать друг другу, и всех с наступающим Новым Годом)
22.12.2017, 11:30
Цитата(AVE-KV @ 21.12.2017, 10:16)  Добрее надо быть под Новый Год, человек засомневался в своем решении, и решил спросить на форуме, который для этого и создан. А в ответ получил язвительный ответ. Давайте помогать друг другу, и всех с наступающим Новым Годом) Спасибо! И вас с наступающим!
25.1.2024, 16:55
Пользователь №: 409249
Цитата(ole_dim @ 20.12.2017, 13:16)  возможно ли размещать вентилятор подпора воздуха для безопасной зоны в самой безопасной зоне? Цитата(Composter @ 20.12.2017, 13:50)  а снип лень открыть? Такое размещение вопросов ранее не вызывало. Но тут в аналогичной ситуации эксперта не устраивает размещение калорифера с вентилятором непосредственно в зоне безопасности МГН. Ссылается как раз на п. 7.17а СП 7: "допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции ... непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов." Потому что в перечислении нет именно помещения зоны безопасности. Может, есть разъяснение от ВНИИПО?
Сообщение отредактировал Sweetnighter - 25.1.2024, 17:03
26.1.2024, 13:19
Из: Газ-Ачака
Так у вас зона мгн находится либо в объеме лестничной клетки либо в объеме тамбура шлюза. Или у вас где то в другом месте находится?
26.1.2024, 13:46
Цитата(Composter @ 26.1.2024, 13:19)  Так у вас зона мгн находится либо в объеме лестничной клетки либо в объеме тамбура шлюза. Или у вас где то в другом месте находится? В моём случае, похоже, второе. А где можно найти указание, что зона безопасности не является отдельным самостоятельным помещением, а подразумевается как часть другого объёма (например, тамбур-шлюза или лифтового холла)?
26.1.2024, 15:30
Цитата(Sweetnighter @ 26.1.2024, 13:46)  В моём случае, похоже, второе. А где можно найти указание, что зона безопасности не является отдельным самостоятельным помещением, а подразумевается как часть другого объёма (например, тамбур-шлюза или лифтового холла)? В моём случае ЗБ сделана как помещение, примыкающее к незадымляемой лестничной клетке типа Н2.
30.1.2024, 14:12
Из: Газ-Ачака
Цитата(Sweetnighter @ 26.1.2024, 13:46)  В моём случае, похоже, второе. А где можно найти указание, что зона безопасности не является отдельным самостоятельным помещением, а подразумевается как часть другого объёма (например, тамбур-шлюза или лифтового холла)? сп 1 п 9.2
30.1.2024, 17:11
Цитата(Sweetnighter @ 25.1.2024, 16:55)  Такое размещение вопросов ранее не вызывало. Но тут в аналогичной ситуации эксперта не устраивает размещение калорифера с вентилятором непосредственно в зоне безопасности МГН. Ссылается как раз на п. 7.17а СП 7: "допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции ... непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов." Потому что в перечислении нет именно помещения зоны безопасности. Может, есть разъяснение от ВНИИПО? Я думаю, что Вам нужно делать запрос во ВНИИПО - иначе Вы с экспертом ни о чём не договоритесь. С точки зрения теории и логики обсуждали здесь.
27.2.2024, 17:46
Цитата(ИОВ @ 30.1.2024, 17:11)  Я думаю, что Вам нужно делать запрос во ВНИИПО - иначе Вы с экспертом ни о чём не договоритесь. Получил ответ из ВНИИПО, что специалисты института считают допустимым размещение калорифера и вентилятора системы приточной ПДВ непосредственно в защищаемой ПБЗ.
27.2.2024, 20:07
Спасибо за выложенный ответ. Меня порадовало, что он совпадает с моей логикой и моим пониманием норм.
5.3.2024, 14:35
Пользователь №: 63736
Добрый день! А у меня есть вот такое письмо про ПБЗ. А по письму, которое Вам предоставили: этой информации в сп7 нет. И ответ ни о чем, если докажете выполнение ч1 ст 6, то можете установить.
Сообщение отредактировал Nefij - 5.3.2024, 14:36
5.3.2024, 16:13
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Nefij Вам написали, что нельзя нагревать воздух после его подачи в объём помещения. При этом вполне допускается нагревать воздух канальным нагревателем, размещённым внутри помещения ПБЗ на линии подачи воздуха.
18.8.2025, 14:12
Пользователь №: 445620
Цитата(Sweetnighter @ 27.2.2024, 17:46)  Получил ответ из ВНИИПО, что специалисты института считают допустимым размещение калорифера и вентилятора системы приточной ПДВ непосредственно в защищаемой ПБЗ. Добрый день! Подскажите справделиво ли так же в зоне МГН размещать второй вентилятор на открытую дверь? у меня скатная кровля и не очень хочется туда его размещать.
