> что можно применить для вентиляции м.ж.дома вместо стальных воздуховодов
gorproekt
сообщение 22.12.2017, 4:26
Пользователь №: 22468
Доброго времени суток! Вопрос что можно применить для монтажа вентиляции с/у кухонь в м.ж.доме вместо стальных воздуховодов и ж.б. вентблоков не нарушая норм СП 7. Заранее спасибо за ответы!
Ответов (1 - 4)
OlegG
сообщение 22.12.2017, 9:21
Пользователь №: 67
Например, такие ВЕНТКАНАЛЫ
gorproekt
сообщение 26.12.2017, 6:06
Добрый день! Спасибо за ответ. Вопрос возник в связи с тем, что как ускорить монтаж системы ВЕ, исходя из этого еще вопрос, а можно прямоугольные воздуховоды соединять между собой не фланцами а на саморезы, т.к. все равно монтажники фланцы крепят к воздуховоду на саморезы. Они говорят что из-за изготовления фланцев идет удорожание и большое время на монтаж, есть ли какой то норматив который опровергнет или даст зеленый свет такому соединению? Заранее спасибо за ответ.
сообщение 26.12.2017, 6:23
а саморезами крепят через муфту с уплотнениями соединяя воздуховоды или фасонку и она(муфта) ... она стоит денег.
не скажу за сертифицированность такого соединения, но встречал её только у одного производителя.
Skaramush
сообщение 26.12.2017, 13:53
Вообще-то, фланцы на саморезах только при подгонке деталей, когда идёт подрезка по длине. Стандартно крепится на пуклёвку при изготовлении детали. Что-то гонят монтажники.
А прямоугольные на засов или на муфту... Что-то сомнения, что это проще и дешевле фланцев, если делать не "щаз забьём" а с уменьшением сечения прокаткой. Тогда уж прокатывать соединение под утопленную шину.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 13:11
