Бетонные лотки |
Гость_RAleX_*
27.1.2007, 13:26
Уважаемые коллеги, Кто сталкивался с проектированием бетонных лотков, как альтернативу дождеприемным колодцам и заглубленной дождевой сети? Какие плюсы и минусы? Существуют ли сложности при монтаже или особые условия применения?
Ответов
(1 - 21)
27.1.2007, 14:49
Пользователь №: 68
Лотки - это никак не альтернатива, а результат проектно-изыскательских работ. Все указанное используется как в сочетании, так и отдельно!
Гость_RAleX_*
27.1.2007, 15:13
Есть ли какие-нибудь рекомендации по этому поводу?
28.1.2007, 13:43
Пользователь №: 3370
Я использую лотки в следующих случаях: - поперёк проезда вместо нескольких решёток, дабы гарантированно захватить поток - у подошвы насыпи, дабы собирать со всего её откоса (примерно так в Москве на МКАДе) - когда это целесообразно по каким нибудь другим причинам (например - дренаж и водосток в одном лотке). Нормативных документов на сей предмет не встречал, это действительно выбор проектировщика.
Гость_RAleX_*
28.1.2007, 21:14
У меня ситуация следующая: Проектирую водопровод и канализацию(хоз-быт. и дождевую) с производственной площадки. Корридор между зданиями ~10 м. Уместить 3 трубопровода под землей представляется проблемным. Поэтому продумываю варианты.
28.1.2007, 21:20
А чо, обязательно сеть впиндючивать в этот коридор? Нельзя ливнёвку рельефом оттудова убрать? Вертикалочкой? А решеточками потом подхватить. Тогда канажка с водопроводом влезет. И никаких лотков
29.1.2007, 8:45
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
Я всегда использую железобетонные лотки с решеткой при проектировании ливневки. Они перехватывают поток воды и направляют в дождеприемник - дальше на очистные или рельеф. Если нужно, могу поискать...
29.1.2007, 9:22
Пользователь №: 68
Так что ... вариантов множество!!!... 1. Рельеф. 2. Канава. 3. Лоток. 4. Водоприемные колодцы с подземной укладкой труб ливневки. 5, 6....24 - варианты ...
Гость_RAleX_*
29.1.2007, 12:10
Цитата(Елена_НВК @ Jan 29 2007, 08:45 ) Я всегда использую железобетонные лотки с решеткой при проектировании ливневки. Они перехватывают поток воды и направляют в дождеприемник - дальше на очистные или рельеф. Если нужно, могу поискать... Вариантов пройти мимо корридора нет. Поищите, плиз.
29.1.2007, 12:12
Цитата Вариантов пройти мимо корридора нет Так не влезете в десять метров то...
29.1.2007, 12:19
Пользователь №: 4736
а есть у кого нибудь узел перехода от лотка к колодцу (перепадной). лотки по каталогу завода берете или по гост (если по ГОСТ то какой). мнинимальные габариты лотка какие. в свое время искал не нашел  подскажите плз.
29.1.2007, 12:21
Какой там узел? Просто дырка в колодце и основание под лоток в месте присоединения. Перепад до метра просто падение воды. Не забыть осадочную часть в колодце.
29.1.2007, 12:24
просто на профиле отмечаете? и бетон в спецификацию?
29.1.2007, 14:59
Нашла чего-то.... Ну это так... старье... В компасе:
____.cdw ( 47,93 килобайт )
29.1.2007, 15:19
Чё такое компас? Не открывает у меня На профиле показать, в зоне котлована колодца под лоток искусственное основание (ФБСки обычно). Или дать нормальное задание конструкторам, если они у Вас есть.
29.1.2007, 15:42
А так ли нужны ФБС. А то их в МОСКВЕ на всех перепадах ставят. А если колодец существующий. зачем ФБС?
29.1.2007, 15:49
Если существующий - тогда может и не надо. Но это не ВКшная тема. Пусть конструкторы парятся.  Я полагаю, что лоток, лежащий в зоне промерзания всё равно будет гулять относительно колодца.
29.1.2007, 15:52
А на прежней работе закладывали мы спецификацию... Гы было прикольно когда снабженцы ругались. Еще и крепления траншей где глубже 3 м закладывали везде.
29.1.2007, 15:54
Цитата(andrey R @ Jan 29 2007, 15:19 ) Чё такое компас? Не открывает у меня  Компас -это чертежная программа. попробуйте открыть ее через ваши программы для проектирования.
29.1.2007, 15:55
Цитата закладывали мы спецификацию..было прикольно Действительно Добавлено - 15:56 Цитата через ваши программы для проектирования У меня, окромя Акада, ничего нет.
29.1.2007, 16:18
Пользователь №: 1227
Цитата(Елена_НВК @ Jan 29 2007, 15:54 ) Цитата(andrey R @ Jan 29 2007, 15:19 ) Чё такое компас? Не открывает у меня  Компас -это чертежная программа. попробуйте открыть ее через ваши программы для проектирования. Елена_НВК, а Вы сохраните у себя Компасовский чертеж с расширением .dwg и выложите еще раз. Только так возможно, для того чтобы в автокаде посмотреть.
29.1.2007, 16:19
Плз. Очень интересно!
