Определение расхода у вентилятора |
23.12.2017, 16:20
Пользователь №: 290164
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Имеется вентилятор ВЦ 14-46№5, вперед загнутые лопатки, двигатель 5,5кВт. Я рассчитываю свою сеть, у меня получаются расход L=10 000м3/ч, сопротивление сети 600Па. Вопрос: что будет, если я при своих параметрах установлю на сеть данный вентилятор, он работать будет, какой расход мне даст? И как следует поступить, чтобы этот вентилятор выдал мне необходимые 10000 м3/ч?
Сообщение отредактировал Lobster - 23.12.2017, 16:21
Ответов
(1 - 17)
23.12.2017, 17:49
если отбросить всякие важные ньюансы, то 1 да 2 шибер или снижение частоты вращения но лучше взять другой вент у которого точка 600/10000 ляжет вблизи максимума кпд
p.s. вы не указали температуру
23.12.2017, 19:09
Температура 20 градусов. Вентилятор существующий, от этого отталкиваюсь. Т.е. следует шибером довести сопротивление сети до 1000Па? А если подключить вентилятор без частотника и без шибера, то при сопротивлении сети 600Па, на какой расход выйдет вентилятор, если руководствоваться аэродинамической характер-ой. Мы же должны смотреть на кривую полного давления (жирную), получается нашей точки нет на графике?
Гость_Blade runner_*
23.12.2017, 19:43
Цитата(Lobster @ 23.12.2017, 18:09)  А если подключить вентилятор без частотника и без шибера, то при сопротивлении сети 600Па, на какой расход выйдет вентилятор, если руководствоваться аэродинамической характер-ой. Мы же должны смотреть на кривую полного давления (жирную), получается нашей точки нет на графике? Есть мнение , что вентилятор сгорит.
23.12.2017, 19:50
Пользователь №: 570
Цитата Я рассчитываю свою сеть, у меня получаются расход L=10 000м3/ч, сопротивление сети 600Па. В каком месте сети стоит ваш вентилятор ?
23.12.2017, 19:53
Цитата Есть мнение , что вентилятор сгорит. Опа!  Цитата В каком месте сети стоит ваш вентилятор ? В конце сети. После вентилятора небольшой прямой участок и выброс.
23.12.2017, 19:59
Пользователь №: 570
Цитата В конце сети. После вентилятора небольшой прямой участок и выброс. Вы можете данный вентилятор использовать без сети на выхлопе, тогда динамическое давление в 300Па, создаваемое вентилятором будет выступать как сопротивление сети. В сумме с вашими потерями получите 900 Па при требуемом расходе в 10000 м3/ч.
23.12.2017, 20:27
Wiz, объясните, пожалуйста, как получилось динамическое в 300Па.
23.12.2017, 20:35
Непонятно с динамическим давлением без сети на выхлопе.
23.12.2017, 20:46
Пользователь №: 570
Цитата Непонятно с динамическим давлением без сети на выхлопе. Тема как бы не нова и на форуме уже обсуждалась... Цитата Wiz, объясните, пожалуйста, как получилось динамическое в 300Па. Ну так у вас же по графику внизу шакала с Pdv, где при расходе в 10000 м3/ч оно составляет порядка 300 Па.
Сообщение отредактировал Wiz - 23.12.2017, 20:51
23.12.2017, 22:49
Цитата Ну так у вас же по графику внизу шакала с Pdv, где при расходе в 10000 м3/ч оно составляет порядка 300 Па. Действительно. Цитата Тема как бы не нова и на форуме уже обсуждалась... Да, темы про давление обсуждались, и всё равно, периодически появляются вопросы. Я пока здесь почитаю: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=75472http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48866Посоветовали еще Г.Г.Вахвахов "Работа вентиляторов в сети".
Сообщение отредактировал Lobster - 23.12.2017, 22:57
24.12.2017, 13:19
Цитата(Blade runner @ 24.12.2017, 0:35)  Непонятно с динамическим давлением без сети на выхлопе. дырка маленькая, скорость большая, дин.давление пропорционально квадрату скорости. вент тратит свою мощность на полное давление и на полный расход. сеть же прокачивает только статическая часть полного давления. дин.давление в этом случае - прямые потери вента. автору. шибер на выходе сделать кабы не такая и сложная задача. запустить вент, померить ток, если превышает - шиберить пока не войдёт в номинал. но еще раз, это очень плохое решение с т.з. энергоэффективности. вангую что годовые потери этого вента при круглосуточной работе будут стоить как сам вент, ради интереса возьмите и посчитайте сами, это не сложно...
11.1.2018, 15:55
Продолжу тему. Цитата запустить вент, померить ток, если превышает - шиберить пока не войдёт в номинал. Если привести при помощи шибера ток в номинал, то какой получится расход воздуха?
11.1.2018, 16:14
Не ток, а сопротивление сети к 1000 Па. И попадёте близко к каталожной кривой, соответственно к номиналу.
11.1.2018, 16:23
Извините, еще не ясно. Если мы делаем замеры тока, то когда мощность придет к номинальной, почему сопротивление будет именно 1000Па, а не другое.
11.1.2018, 16:25
Где я Вам писал про замеры тока? Вам нужно сопротивление сети привести к 1000 Па, а лучше расход по замеру к требуемому.
11.1.2018, 16:33
К сожалению, нет дифманометра, чтобы такие замеры выполнить.
11.1.2018, 16:56
Цитата(Lobster @ 11.1.2018, 17:33)  К сожалению, нет дифманометра, чтобы такие замеры выполнить. Цитата(Lobster @ 23.12.2017, 17:20)  И как следует поступить, чтобы этот вентилятор выдал мне необходимые 10000 м3/ч? Название темы, напомню, "Определение расхода у вентилятора". Привлекайте того, у кого есть. Арендуйте прибор. Не совсем понимаю, как собирались выводить на расход вентилятор, не имея возможности расход измерить.
