> Покровный слой, Величина нахлеста покровного слоя трубопроводов
krupko92
сообщение 25.12.2017, 4:29
Пользователь №: 297939
Нормируется ли величина нахлеста покровного слоя стеклотканью? в нормативных документах можно найти такую информацию? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал krupko92 - 25.12.2017, 4:30
сообщение 25.12.2017, 4:52
по чертежам тепловой изоляции ПП-27-5 нахлест был 100-150 мм. как по стеклоткани, так и по пластику РСТХ.
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 25.12.2017, 11:00
Как показывает практика, самый лучший 50% нахлест, мотаешь сразу 2 слоя в итоге.
-Расход больше
+Долговечность примерно в 2 раза больше. (Расползание и износ меньше, стягивание более эффективное)
+ мотать удобнее
+немножко краше смотрится.
не тот случай чтобы экономить.Хоть и в нормах меньше.
cpt
сообщение 27.12.2017, 14:24
Пользователь №: 103554
А подскажите еще по покрывным и пароизоляционным материалам.
1. Какую марку оцинкованной стали закладывать для покрывного слоя ( в ГОСТ много разных параметров у стали, а какие за что отвечают не очень понятно.)
2. Пароизоляция утеплителя фольгой, сколько закладывать перехлёст, какую марку фольги по гост выбрать в ГОСТе её ещё больше видов чем стали оцинкованной.
Есть ли какие то альбомы с готовыми решениями.
Что лучше закладывать сталь листовую или готовые изделия для покрывного слоя?
сообщение 28.12.2017, 4:40
2. посмотрите утеплитель фольгированный там есть данные, перехлест такой же что и для утеплителя без фольги.
3. Лучше готовые изделия, но они дороже.(но удобство монтажа решает)
cpt
сообщение 28.12.2017, 11:15
Почти все минваты с фольгой имеют горючесть Г1 (кроме части роквула где маты прошивный и фольга наносится без клея), но их сложно монтировать на небольшие диаметры
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:04
