ГВС в гравитационной системе отопления |
25.12.2017, 23:23
Пользователь №: 334147
Уважаемые специалисты! Прошу проконсультировать мою схему организации ГВС с применением бойлера косвенного нагрева в гравитационной системе отопления одноэтажного дома. Есть сомнения, будет ли бойлер работать без циркуляционного насоса.
Ответов
(1 - 24)
26.12.2017, 4:58
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Бойлер как раз будет! Гравитационный напор как раз и определяется разностью между центрами нагрева и центрами остывания. А вот с отоплением при таком варианте скорее всего будут проблемы.
26.12.2017, 10:11
Пользователь №: 43572
Будет. Но с насосом первоначальный прогрев горячей воды будет быстрее (при достаточной мощности котла) за счет более высокой температуры теплоносителя во всем протяжении змеевика.
26.12.2017, 13:23
Цитата(dvortsov @ 26.12.2017, 4:58)  Бойлер как раз будет! Гравитационный напор как раз и определяется разностью между центрами нагрева и центрами остывания. А вот с отоплением при таком варианте скорее всего будут проблемы. Спасибо! Возникли дополнительные вопросы. 1. Я не силён в теплотехнике, не совсем понятны термины. Вы имеете в виду разность установки по высоте котла и бойлера? 2. Какие могут быть проблемы с отоплением? Дело в том, что система отопления давно и успешно работает с котлом АГВ-80 (без БКН конечно). Цитата(Гризли @ 26.12.2017, 10:11)  Будет. Но с насосом первоначальный прогрев горячей воды будет быстрее (при достаточной мощности котла) за счет более высокой температуры теплоносителя во всем протяжении змеевика. Дело в том, что хочется сделать систему полностью независимую от электричества. Поэтому установка насосов нежелательна. А первоначальная скорость нагрева воды не критична.
26.12.2017, 13:57
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Работать будет, с отоплением особых проблем тоже не вижу. Единственный момент - я бы на ветку бойлера поставил бы двухходовой клапан, к примеру, и завязал его на датчик температуры воды в бойлере с регулировкой - как в бойлере вода нагрелась до нужной температуры - клапан перекрыл ветку бойлера... Ну и надо понимать, что при включении отопления при холодном бойлере отопление будет работать не на полную мощность, так что при необходимости быстро поднять температуру в системе отопления ветку бойлера придется на какое-то время перекрывать...
26.12.2017, 15:37
Цитата(safo.konstantin @ 26.12.2017, 13:23)  Дело в том, что хочется сделать систему полностью независимую от электричества. Поэтому установка насосов нежелательна. А первоначальная скорость нагрева воды не критична. Делайте. Все нормально. Скорость прогрева будет н не ниже, чем в любом бытом электробойлере стандартной мощности. Толко бойлер утеплите. Остывать медленнее будет. Зато дома в любое время суток теплая вода.
26.12.2017, 15:52
Пользователь №: 32666
Работать будет, но в один прекрасный момент порвёт вода этот бак как тузик грелку, потому как к давлению водопровода добавится давление расширяющейся от нагрева воды. Или уберите обратный клапан, или воткните какой-нибудь компенсирующий бак литров на пять-десять. ЗЫ ПК штука очень ненадёжная, неизвестно, когда даст клина.
Сообщение отредактировал HeatServ - 26.12.2017, 15:58
26.12.2017, 19:33
Цитата(Гризли @ 26.12.2017, 15:37)  Делайте. Все нормально. Скорость прогрева будет н не ниже, чем в любом бытом электробойлере стандартной мощности. Толко бойлер утеплите. Остывать медленнее будет. Зато дома в любое время суток теплая вода. Большое спасибо! В качестве бойлера планирую применить заводской, например Metalac Optima MB 80. Так что утеплять думаю не потребуется. Цитата(lovial @ 26.12.2017, 13:57)  Работать будет, с отоплением особых проблем тоже не вижу. Единственный момент - я бы на ветку бойлера поставил бы двухходовой клапан, к примеру, и завязал его на датчик температуры воды в бойлере с регулировкой - как в бойлере вода нагрелась до нужной температуры - клапан перекрыл ветку бойлера... Ну и надо понимать, что при включении отопления при холодном бойлере отопление будет работать не на полную мощность, так что при необходимости быстро поднять температуру в системе отопления ветку бойлера придется на какое-то время перекрывать... Спасибо за конструктивные советы. По поводу двухходового клапана мысли были, но это всё удорожает систему, нужно чтобы и бойлер имел выход датчика, а такие на много дороже. Цитата(HeatServ @ 26.12.2017, 15:52)  Работать будет, но в один прекрасный момент порвёт вода этот бак как тузик грелку, потому как к давлению водопровода добавится давление расширяющейся от нагрева воды. Или уберите обратный клапан, или воткните какой-нибудь компенсирующий бак литров на пять-десять. ЗЫ ПК штука очень ненадёжная, неизвестно, когда даст клина. Спасибо, буду иметь в виду. Но разве предохранительный клапан, входящий в комплект заводского бойлера, не защищает его от разрыва?
26.12.2017, 19:42
Цитата(safo.konstantin @ 26.12.2017, 19:33)  Большое спасибо! В качестве бойлера планирую применить заводской, например Metalac Optima MB 80. Так что утеплять думаю не потребуется.
Спасибо, буду иметь в виду. Но разве предохранительный клапан, входящий в комплект заводского бойлера, не защищает его от разрыва? Не всегда. Да и удобно, когда давление стабильно и клапан не сбрасывает постоянно.
26.12.2017, 21:52
Цитата(safo.konstantin @ 26.12.2017, 19:33)  Но разве предохранительный клапан, входящий в комплект заводского бойлера, не защищает его от разрыва? А ещё вода может остыть и образуется вакуум.Лучше ставьте МРБ. Или можно без обратного клапана, роль демпфера выполнит водопроводная трасса, но тогда при отключении воды Ваша горячая вода может запросто уйти к соседям!!! Вообще-то она по любому уйдет в водопровод при открытии крана...
26.12.2017, 22:44
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 26.12.2017, 19:42)  Не всегда. Да и удобно, когда давление стабильно и клапан не сбрасывает постоянно. Как коллега ниже пишет при открытом кране со стороны водопровода предохранительный не сбрасывает - демпфер водопроводная трасса. А сбрасывает если кран закрыть со стороны водопровода. А вот вакуум опаснее - сам переживаю, когда переключая с емкостного бака на ГВС - прогоняю через него холодную воду с ХВС и только тогда закрываю вводной кран.
26.12.2017, 23:28
Цитата(Vano @ 26.12.2017, 22:44)  Как коллега ниже пишет при открытом кране со стороны водопровода предохранительный не сбрасывает - демпфер водопроводная трасса. А сбрасывает если кран закрыть со стороны водопровода. А вот вакуум опаснее - сам переживаю, когда переключая с емкостного бака на ГВС - прогоняю через него холодную воду с ХВС и только тогда закрываю вводной кран. Все твои переживания убрал бы гидробак на три литра. И стоит он уже как-то совсем неприлично мало. Полтора кило там создать и тихо себе варить лагер, в полном согласии с собой.
27.12.2017, 9:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Гризли @ 26.12.2017, 22:52)  А ещё вода может остыть и образуется вакуум.Лучше ставьте МРБ. Или можно без обратного клапана, роль демпфера выполнит водопроводная трасса, но тогда при отключении воды Ваша горячая вода может запросто уйти к соседям!!! Вообще-то она по любому уйдет в водопровод при открытии крана... Какой нафик вакуум при подключённом холодном водопроводе?  Никуда вода не уйдёт, так же как не уходит из электробойлера при обычном обратно-предохранительном клапане на входе холодной воды-  Цитата(Vano @ 26.12.2017, 23:44)  Как коллега ниже пишет при открытом кране со стороны водопровода предохранительный не сбрасывает - демпфер водопроводная трасса. А сбрасывает если кран закрыть со стороны водопровода. А вот вакуум опаснее - сам переживаю, когда переключая с емкостного бака на ГВС - прогоняю через него холодную воду с ХВС и только тогда закрываю вводной кран. 1.Ещё как сбрасывает. У нас в городе местами на первых этажах более 10 ати - сбрасывает постоянно, пока регулятор давления после врезки в стояк не поставишь. 2. А то он через горячую трубу не заполнится.  Нет, ну если закрыть кран и на горячей и на холодной подводках - тогда конечно.. Угробить при желании всё можно.
27.12.2017, 10:16
Из: Днепропетровск
Цитата(safo.konstantin @ 26.12.2017, 19:33)  Спасибо за конструктивные советы. По поводу двухходового клапана мысли были, но это всё удорожает систему, нужно чтобы и бойлер имел выход датчика, а такие на много дороже. В бойлере, который Вы покупаете, есть и терморегулятор, и датчик температуры. Размыкание цепи ТЭНа бойлера перекоммутировать на закрывание трехходового - и вуаля... А если вместо трехходового поставить соленоидный клапан нормально закрытый - не помню порядка цен, но, возможно, будет дешевле, чем двухходовой с электроприводом.
27.12.2017, 12:18
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(safo.konstantin @ 26.12.2017, 13:23)  Дело в том, что хочется сделать систему полностью независимую от электричества. Поэтому установка насосов нежелательна. А первоначальная скорость нагрева воды не критична. Будет без проблем. Единственное замечание - отбор горячей воды производить из верхней части бака ну и убрать обратный клапан.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.12.2017, 12:22
27.12.2017, 20:36
Цитата(CNFHSQ @ 27.12.2017, 12:18)  Единственное замечание - отбор горячей воды производить из верхней части бака ну и убрать обратный клапан. Способ отбора горячей воды, сверху или снизу, зависит от конструкции бойлера. Не так ли?
27.12.2017, 20:55
Цитата(safo.konstantin @ 28.12.2017, 0:36)  Способ отбора горячей воды, сверху или снизу, зависит от конструкции бойлера. Не так ли? нет конечно. только от физики - горячая вода всегда сверху. там где ПК подключить экспанзомат для ГВС литров на сколько-нито. заполнение и слив я бы перенес до фильтра-сетки.
27.12.2017, 21:28
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 26.12.2017, 23:28)  Все твои переживания убрал бы гидробак на три литра. И стоит он уже как-то совсем неприлично мало. Полтора кило там создать и тихо себе варить лагер, в полном согласии с собой. Да я на даче емкость пластиковую нагрева схлопнул, просто не обрезав сливной шланг при испытаниях. Теперь боюсь вакуума. Цитата(Serg Ivanov @ 27.12.2017, 9:41)  Какой нафик вакуум при подключённом холодном водопроводе?  Вукуум при закрытых кранах на емкостном, когда остывать начнет. Цитата(Serg Ivanov @ 27.12.2017, 9:41)  1.Ещё как сбрасывает. У нас в городе местами на первых этажах более 10 ати - сбрасывает постоянно, пока регулятор давления после врезки в стояк не поставишь. 2. А то он через горячую трубу не заполнится.  Нет, ну если закрыть кран и на горячей и на холодной подводках - тогда конечно.. Угробить при желании всё можно. 1. 100 метров давления? Зачем? вроде ж ограничение не более 60 метров по нормам. 2. Да именно на холодной закрыть, а на горячей так само перекрыто смесителем.
27.12.2017, 21:31
Вакуум и железо схлопнет, силища дикая.
27.12.2017, 22:04
Цитата(LordN @ 27.12.2017, 20:55)  нет конечно. только от физики - горячая вода всегда сверху. Причём здесь физика. На бойлере штуцер подвода холодной воды и штуцер отбора горячей находятся снизу. И что там у него внутри, откуда подается горячая вода - сверху или снизу, я не знаю, и изменить что-либо в конструкции не могу.
1.1.2018, 15:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vano @ 27.12.2017, 22:28)  Да я на даче емкость пластиковую нагрева схлопнул, просто не обрезав сливной шланг при испытаниях. Теперь боюсь вакуума.
1. 100 метров давления? Зачем? вроде ж ограничение не более 60 метров по нормам. 2. Да именно на холодной закрыть, а на горячей так само перекрыто смесителем. 1. Так сложилось в Кишинёве исторически. 2. Так можно закрыть только на горячей. А смеситель горячую из сети к бойлеру не перекрывает. Цитата(HeatServ @ 27.12.2017, 22:31)  Вакуум и железо схлопнет, силища дикая. Может и железобетонный резервуар обвалить без дыхательных устройств. Если насосом воду выкачивать.
1.1.2018, 16:00
Пользователь №: 273
Цитата(Serg Ivanov @ 1.1.2018, 15:18)  1. Так сложилось в Кишинёве исторически. А почему так? Равнина же рельефа нет?
1.1.2018, 17:53
Пользователь №: 29832
1. ГВС будет работать хорошо, а с отоплением будут проблемы. Котел, и все что выше, будет горячим, батареи так себе, т.к. в одном уровне с котлом. Все равно придется втыкать насос. Подумайте о спуске котла в подвал, если он есть. 2. Фильтр в отоплении я бы убрал. Для гравитационки толку мало а сопротивление существенное, особенно учитывая что батареи и котел в одном уровне, перепад давлений будет малым весь теплоноситель будет идти через бойлер пока тот не нагреется. 2. Стоит подумать об установке газового бойлера и тем самым вообще развязать системы. Дороже, но лучше. 3. Не надо заводить стояк в расширительный бак и потом забирать с него как на картинке, достаточно одной полдюймовой трубки с верхней точки в бак
Сообщение отредактировал Tigr - 1.1.2018, 18:12
1.1.2018, 19:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vano @ 1.1.2018, 17:00)  А почему так? Равнина же рельефа нет? Тёмное это дело. Скорее всего ошибки проектировщиков. С запасом брали.
2.1.2018, 18:27
Не удивляйтесь, если кто-то из вашей семьи сляжет от острой пневмонии вызванной бактериями Легионеллы. Кто-то, чаще дети и старики, может не выжить. Не зря в нормах прописана минимальная температура ГВ 60*С. В вашей системе отопления температура может быть и ниже, в определённые периоды.
