> Транзитная прокладка газопровода
stoxan08
сообщение 26.12.2017, 10:10
Пользователь №: 254349
Здравствуйте. Проектируем надземный газопровод низкого давления к котельной магазина. Врезку хотим сделать от существующего заглушенного газопровода на фасаде другого соседнего магазина. В СП 62.13330.2011 п.5.3.2 "Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями общественных, административных и бытовых зданий не допускается".
Есть ли какие-нибудь исключения, позволяющие использовать транзитный газопровод? Согласование с владельцем есть. Экспертиза ссылается на п.5.3.2 и запрещает.
Ответов (1 - 5)
GASPAR
сообщение 26.12.2017, 10:28
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
1. Почитайте определение транзитного газопровода в верховном газовом документе "Технический регламент о безопасности сетей газорапределения и газопотребления".
"транзитная прокладка газопровода" - прокладка газопровода по конструкциям негазифицированного здания или помещения;
Если действующий газопровод, в который вы подключаетесь находится на стене газифицированного здания (магазина), то это не транзитная прокладка.
2. Но в вашем вопросе есть ряд неизвестных : давление, диаметр, газопотребление (расход газа). Потому мой ответ рассматривайте "как есть".
Сообщение отредактировал GASPAR - 26.12.2017, 10:30
stoxan08
сообщение 26.12.2017, 10:42
Газопровод на данный момент недействующий, отключен краном, был высокого давления, проложен по опорам от ГРП на расстоянии 50 м, далее по фасаду магазина и заглушен. Хотим перевести в низкое давление (переврезать после ГРП) и врезаться в месте заглушки. Других вариантов прокладок нет, по крайней мере рациональных, поэтому ищем возможность использовать этот газопровод.
GASPAR
сообщение 26.12.2017, 10:47
Из: Неважнобург
Я так понимаю он был заглушен до того, как магазин "стал магазином". Ибо высокого давления на стене магазина быть не может. А сам магазин на котором он расположен имеет сеть газопотребления? Если да, см. ответ выше. Если нет - то прав сэксперт.
stoxan08
сообщение 26.12.2017, 11:00
Да, был производственным зданием. Сам магазин запитан другим надземным газопроводом, ду 32, давление 0,003 МПа, расход неизвестен, предполагаю 10-15м3. Недействующий газопровод ду50. Прокладываем к котельной 100 кВт, расход 12 м3. Врезаться в действующий газопровод ду 32 не разрешают.
GASPAR
сообщение 26.12.2017, 11:56
Из: Неважнобург
Моё мнение, основываясь на формулировке из технического регламента - прокладка допускается.
Другой вопрос - какой чёрт понёс вас в экспертизу smile.gif ? Такие объекты не подлежат экспертизе.
А что за экспертиза-то? Государственная, негосударственная, промышленной безопасности?
Объекты до 360 кВт не являются котельными. Для них имеется термин - теплогенераторные.
Сообщение отредактировал GASPAR - 26.12.2017, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 5:06
