> Связь с Cp2000 Vfd3150cp43c-21, Управление ЧРП по ModBus RTU
nicamx
сообщение 26.12.2017, 13:07
Пользователь №: 59474
Доброго времени суток.
Пытаемся подключиться в CP2000 VFD3150CP43C-21 по ModBus.
ЧРП в RUN в многодвигательном режиме с переменным мастером.
Подключаемся с помощью программы VFDSoft. Связь УСТАНОВИЛАСЬ по дефолтным параметрам (Modbus ASCII ....)
Нам нужно подключаться по RTU (управление будет через SCADA "Каскад")
Меняем 9-04 на 12. Проверяем связь с помощью VFDSoft, но программа не находит ЧРП.
Возврат к предыдущему параметру( ASCII) не помогает. Связь больше не появилась.
Все делаем, когда ЧРП в режиме RUN. Подскажите, что мы делаем не до конца:
- Может быть надо менять настройки только в СТОП чтобы новые параметры вступали в силу?
- Может быть когда мы первый раз подключились по ASCII порт ЧРП захватывается и становится недоступным, но какое время.. или до перезагрузки.. или до команды СТОП?
- Может быть надо перезагружать по питанию ЧРП ?
- используем для теста преобразователь Bolid( rs485-USB). Но по ModBus ASCII подключался сначала (да и с другим ModBus устройствами работает нормально).
- для постоянного использования будет применяться Овен ЕКОН134.
- возможно ли, что из за помех ЧРП на наш короткий кабель (прямо около ЧРП) наводятся помехи, не позволяющие работать в RTU. Схема у нас без отдельного заземления и перемычка RFI удалена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:36
