> ПУ с нагревом тепловым насосом, автоматика
pvasiliy80
сообщение 27.12.2017, 9:12
Пользователь №: 19882
Имеется ПУ с секцией охлаждения, ККБ с воздушным охлаждением и функцией нагрева. Встал вопрос по автоматизации этой установки при работе в режиме нагрева.
1. Когда уходить в оттайку? Думаю измерять температуру выходящего фреона и как она опустится ниже +25, переходить в оттайку. При охлаждении по этому датчику контролировать замерзание секции охлаждения.
2. Время в оттайке? Поставить датчик на 2-3 калач ККБ и на 40 гр выходить, на всякий случай поставить таймер на максимальное время в оттайке, минут 20 наверное. При охлаждении по этому датчику управлять вентилятором ККБ.
3. Управление вентилятором ККБ в ситуациях когда "тепла" на улице много. Замедлять чтобы поддерживать температуру выходящего фреона из секции охлаждения не выше +35.
Кто делал уже подобное или в курсе как должно быть, поправьте пожалуйста.
Woodcuter
сообщение 27.12.2017, 11:32
Пользователь №: 328076
1) НЕ ЛЕЗТЬ В ФУНКЦИОНАЛ ККБ - максимум "фиксировать" (если у него есть контакты с которых снять его режимы)
2) очень очень очень желательно резервировать - ставишь 2 теплообменника на 2 разные температуры (например догрев фреоном до +20 ... догрев электрикой до +18-19) (когда уйдет в оттайку второй калорифер поддержит)
3) Действовать согласно рекомендациям производителя по работе ККБ в режиме тепла. ( как правило в любом случае не подавать на теплообменник воздух ниже -5)
Я чет не понимаю у вас задача ПУ или задача ККБ?
Если вы разрабатываете ККБ для работы на тепло - то тут я не помогу. (но оттайка в 20 мин - это гониво. Оттайка у всего что есть на рынке 1-7мин)
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.12.2017, 15:58
Управление температурой фриона по моему не очень хорошая идея , как и управление оттайкой таким же способом.
pvasiliy80
сообщение 27.12.2017, 16:57
Да я бы и не лез, если на нем было бы что нибудь кроме клемм
Много раз видел инструкции производителей ККБ, редкость когда есть хоть какие то рекомендации по работе, максимум по подключению. Исключение наверное сверх умные и настолько же дорогие МЕ и Daikin.
Ну вот этого точно ни у кого не видел. Да если и разобраться то почему нельзя? что ему будет то?
У меня задача автоматизировать ПУ в составе которой есть секция охлаждения к которой подключен "теплый" ККБ.
Я не разрабатываю ККБ для работы на тепло, он куплен у производителя, и установлен, нужно его запустить.
Оттайка 20 мин. я так не говорил, я сказал что нужно выходить из оттайки по температуре на конденсаторе, а 20 мин поставить как аварийный выход из оттайки, т.е. если по какой то причине не выйдет из оттайки по температуре, он выходил по времени.
Цитата(Blade runner @ 27.12.2017, 15:58) *
Управление температурой фриона по моему не очень хорошая идея...
А где я написал что я собирался управлять температурой фрИона?
...как и управление оттайкой таким же способом.
Ну во первых так делает большинство производителей сплитов, ККБ, во-вторых предложите другой вариант?
airwave
сообщение 27.12.2017, 17:29
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Нормальные ККБ с тепловым насосом и платой на борту сами управляют оттайкой. Необходимо лишь снять сигнал оттайки для снижения скорости вентилятора ПВУ. Без частотника может быть пичаль.
pvasiliy80
сообщение 27.12.2017, 17:34
Большое кол-во производителей выпускает ККБ в состве которого есть компрессор, вентилятор, 4-х ходовик, ну еще может быть защита от перефазировки и пара аварийных датчиков давления.
Woodcuter
сообщение 28.12.2017, 12:19
Не советую изначально применять такие блоки для режима ТН
Как не печально самая расширенная информация в данном вопросе только у МЕ sad.gifsad.gifsad.gifsad.gif
При "про ...бе" - у вас скорее всего по аварии остановиться блок - потому что не сможет выйти на норм температуру - МЕ позиционирует -10, Дайкин -5, большинство остальных от 0 до 10
в любом случае в него не лезите, и вцелом возьмите за правильную практику - максимум что вы делаете с ККБ - вкл/выкл, сигнал 0..10 на производительность, снятие статуса ККБ - можете верить, можете не верить
максимум цепляетесь к клемам статуса - и можете проектировать реакцию своей автоматики - типа 20 мин не вышел из аттайки - глушу все нафиг и отправляю сигнал СОС в космос
И еще раз отдельно :
максимум что вы делаете с ККБ - вкл/выкл, сигнал 0..10 на производительность, снятие статуса ККБ.
Всегда с ККБ вы работаете ТОЛЬКО по штатным клемам и ТОЛЬКО с функционалом штатных клем - если ККБ умеет отдавать с них температуру фреона в системе - ок - можете ее снимать и делать с ней все что хотите.
Второе - давайте все заниматься своими делами -
Вам ЗАДАНИЕ на автоматику должен выдать смежный раздел ( понятно что 99% задач типовые и даже не выдаются и даже исполнители ни разу не пересеклись) - вот если вам хоть что то в функционале непонятно - Вы пишете свое ТЗ на автоматику -и пусть подписывают. И в нем вы прописываете "предупреждение" - "примененное оборудование не имеет штатного режима оттайки - и не будет нормально функционировать при темературах ниже +5" (но ни как не городить свою систему оттайки и контролировать температуру фреона).
Если по заданию у вас есть надобность мониторинга температуры - тогда мониторте все что хотите.
pvasiliy80
сообщение 28.12.2017, 12:43
У данного ККБ НЕТ автоматики! НИКАКОЙ!
Я и написал что с удовольствием не лез бы туда. Но блин к сожалению приходится.
С регулировкой давления конденсации вроде разобрались, подобрали уставки. Благо сейчас тепло и быстро получилось.
А вот с оттайкой как раз из за того что тепло, пока не получается. Не хочет он быстро замерзать)
А надолго отправлять монтажников не получается сейчас. Сегодня обещали дать, будем смотреть.
Woodcuter
сообщение 28.12.2017, 12:58
Вы опять не слышите -
"Не советую изначально применять такие блоки для режима ТН".
А потом через какой то период у вас сейчас гавкнется ККБ - придет инженер производителя - "бычек конечно задроченый, но жить будет" - с вас 1000 баксов за замену компресора, вы его убили неправильной эксплуатацией ....
Короче - делайте что хотите - "подбирайте" .
pvasiliy80
сообщение 28.12.2017, 13:42
Это вы видно не слышите, я написал что ККБ куплен и установлен.
Я что должен подойти к руководству и сказать выкините его нафиг и купите другой?
Да и что в другом ККБ, который с мозгами какой то другой алгоритм оттайки?
И с какого он должен черезкакое то время сломаться?
Woodcuter
сообщение 28.12.2017, 14:22
Василий - совет конкретно для данной ситуацией - в которую вас уже загнали.
1) Предупредить руководство - желательно письменно ( что бы у вас сохранился вариант того что вы предупредили)
2) Если блок реверсивный - то получить консультацию как организовывать разморозку и т.п. у поставщика / представительства этого блока.
3) Написать расширенное ТЗ - на тематику - буду делать так то и так то - и пусть подписывает соотвествующий раздел - либо отвественное лицо
4) Все что вы будете "творить" с ККБ - творите согласно консультаций пункта 2 + согласовывайте с "поставщика / представительства этого блока".
5) Если вам 2 пункт не дает информации - то письменно предупреждаете руководство
6) Если по пункту 5 руководство дало добро "творить" - то уже тогда лезите на форум в раздел автоматизации и просите советов если кто такое же делал - на крайний случай будем мозговать чем вам помочь тут
Не советую нарушать данную этапность. ( я понимаю что она уже нарушена - но попробуйте ее ввести хоть в какой то организованный процесс).
Это не "маст хев" - это просто "совет" - следовать или нет - решать вам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:00
