> расстояние до строительных конструкций в ИТП
samaya
сообщение 27.12.2017, 11:57
Пользователь №: 59461
Добрый день!
Не хватает места в ИТП. Есть предложение вынести гребенку отопления в ближайший коридор рядом с ИТП.
Вопрос первый: можно ли так делать? В нормах запретов не нашла..
Вопрос второй: места для установки гребенки мало и
В СП 41-101-95 есть п. 2.33 Расстояние от поверхности теплоизо¬ляционной конструкции трубопровода до строи¬тельных конструкций здания или до поверхнос¬ти теплоизоляционной конструкции другого тру¬бопровода должно быть в свету не менее 30 мм с учетом перемещения трубопровода.
На него есть ссылка в прил. 1.:
Примечание—При реконструкции тепловых пунктов с использованием существующих строительных конструкций допускается отступление от размеров, указанных в данной таблице, но с учетом требований п. 2.33.
Можно ли воспользоваться данным пунктом, если новый объект, а не реконструкция и просто не хватает места?
сообщение 27.12.2017, 12:08
можно, если коридор внесете в объем помещения итп и с выходами\входами для персонала ситуация не изменится( хватит ли одного или второй понадобится)
samaya
сообщение 27.12.2017, 12:35
спасибо за ответ! А по второму вопросу что скажете?
то есть по нормам расстояние от стены до трубы должно быть 150мм (для ду 25-80) , а так как места мало, можно ли это расстояние сократить до 30мм?
сообщение 27.12.2017, 12:36
по второму скажу -нет. у вас новый итп и совсем не реконструкция. делайте хорошо- плохо потом получиться само может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 7:46
