> Определение термина участок инженерной сети
arhitector2008
сообщение 28.12.2017, 11:05
Пользователь №: 99896
Коллеги, добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно найти точное определение участка инженерной сети? Ведь участком может быть и 1 км и 100 мм?
Ответов (1 - 8)
сообщение 28.12.2017, 11:22
Он как косяк примерно. смотря для чего применять этот термин. и дверной, и птиц, и как разновидность сигареты и некий поступок.
вам для чего термин нужен? есть и в гидравлике, есть и как часть трубопровода для ремонта или реконструкции.
Woodcuter
сообщение 28.12.2017, 12:00
Пользователь №: 328076
Если я вас правильно понял, то - "косяки" - распределяются еще на стадии проектирования - а потом на стадии эксплуатации. И как правило имеют четко обозначенные зоны с "границой проектирования", "границей отвественности/эксплуатации" - и все под разные расклады даже имеют соотвественные документы.
arhitector2008
сообщение 28.12.2017, 12:05
Данный термин интересует с точки зрения исполнительной документации. Столкнулся с тем, что каждый подрядчик под участком понимает кто как. Кто-то под участком понимается участок от колодца до колодца
Woodcuter
сообщение 28.12.2017, 12:25
Вот общего нет - есть зоны разграничения :
До ввода в здание - границей проектирования является "наружная стена здания".
До ввода в теплопункт - границей проектирования является "стена теплопункта".
Надо просто не стесняться и уточнять изначально - хотя бы один раз. А вообще столько раз пока не поймешь ( это я про себя - не стесняюсь показаться тупым - и выем мозг чайной ложечкой, пока не разберусь).
Я так понимаю вы сейчас столкнулись с ситуацией:
Внутриплощадочные наружные сети
и просто "наружные сети".
сообщение 28.12.2017, 12:28
упомянутое "от колодца до колодца" часто верно и не только в СМР. но и гидравлически- т.е. на данном участке трубопровода постоянный расход могущий изменятся.
но в СМР участком может быть и просто некая часть сети, например выполненная для N-очереди строительства, или за этот квартал, либо по части проекта и состоять из разветвленного трубопровода и большого колва сооружений на сети.деление может быть и на квартальные сети и магистральные, может площадочные и внеплощадочные. делить можно и по разным подрядчикам ( но лучше не стоит иметь их несколько- канитель лишняя) и нарезать эти "участки" до желаемой степени сумашествия. участок прохода трубопровода через стенку колодца, участок трубопровода в этом колодце. участок трубопровода на выходе через стенку колодца, первый метр трубопровода после колодца и т.д.
Woodcuter
сообщение 28.12.2017, 12:39
А вот кстати да - Если вы внутриплощадку еще и делите на очереди - то можете спокойно получить "от колодца до колодца".
Странная Белка
сообщение 4.1.2018, 17:14
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Как в аэродинамическом, так и в гидравлическом расчете, под участком понимается расстояние от одного местного сопротивления до другого.
В исполнительной документации по вентиляции, например, должны быть исполнительные схемы систем с указанием номеров участков, расходов на участке и точек проведения замеров.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 4.1.2018, 17:14
ssn
сообщение 4.1.2018, 18:37
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
под участком по моему понимается отрезок сети с одним расходом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:14
