> Подпор воздуха, Требования инспектора ГАСН
Wizarder
сообщение 29.12.2017, 8:49
Пользователь №: 324059
Имеется проект системы дымоудаления состоящий из стандартного шкафа и частотного привода. Отдельно на шкаф и привод имеются сертификаты пожарной безопасности. При сдаче, инспектор ГАСН потребовал единый сертификат пожарной безопасности на ШУ с приводом. Насколько правомерны его действия? Получается, если в смонтированной по проекту системе есть отклонения мы не можем их скорректировать с помощью частотного привода?
Амиго
сообщение 29.12.2017, 10:31
Пользователь №: 16585
где то в 12-13 году искал сертифицированные вентиляторы противодымки с ЧП. не нашел.
Больше не искал. Щас может и есть, но врядли. Там целая эпопея с этой сертификацией, а производителям ЧП и без того хлеба хватает.
ИОВ
сообщение 29.12.2017, 11:45
Вероятно, правомерны - послушайте тут 15-й вопрос/ответ, если речь о приточной противодымной вентиляции.
По вентиляторам ДУ - пока, вроде, сертифицированных с частотниками нет.
NOVIK_N
сообщение 29.12.2017, 14:29
Пользователь №: 71
Поскольку шкаф работает с ЧП, то он на такую вариацию должен иметь пожарный сертификат не зависимо от того, где располагается ЧП, внутри шкафа или снаружи. Сертифицировать ЧП излишне (Данфос перестарался), потому что без сертификации шкафа с ЧП, применять сертифицированный ЧП нельзя.
В сторону большего расхода не сможете по любому, потому что будете перегружать двигатель. С учетом того, что Вам попался грамотный инспектор, если будете снижать частоту вращения вентилятора частотным преобразователем, то инспектор запросто может потребовать протокол огневых испытаний такого вентилятора с таким преобразователем и будет прав.
coverart
сообщение 29.12.2017, 17:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Тогда по логике и шкаф без ПЧ надо сертифицировать вместе с конкретным вентилятором.
NOVIK_N
сообщение 29.12.2017, 19:31
Пользователь №: 71
Для того, чтобы включать логику, нужно понимать почему подвергается огневым испытаниям комплект вентилятор-ЧП?
Огневыми испытаниями проверяют влияние на работоспособность вентилятора при пожаре дополнительного нагрева двигателя вентилятора, вызванного его подключением через ЧП.
Теперь можно ставить логический вопрос, что мы будем проверять у шкафа без ЧП при его работе с разными по мощности вентиляторами, если типоразмеры шкафов разработаны с учетом всего диапазона мощностей применяемых в вентиляторах электродвигателей?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:13
