> Как поднять в влажность в существующем "чистовом" помещении.
air-09
сообщение 5.1.2018, 17:23
Из: Омск
Пользователь №: 33607
Здравствуйте! Имеется "чистовое" помещение класса ISO 5 огромной площади и высотой 15м. По назначению - окончательная сборка оборудования, то есть ни тепло-, ни влагоизбытков там нет. На сегодняшний день СМОНТИРОВАНА приточно-вытяжная вентиляция с рециркуляцией 85%. Пришло требование заказчика обеспечить в этом помещении влажность 40-70% и температуру 17-25оС. Еще раз, все смонтировано и в венткамерах нет места для доп. секции адиабатного увлажнения. Если в канал приточного воздуха вмонтировать пароувлажнители (в количестве более 15штук и паропроизводительностью 100кг/ч), то с общим расходом воздуха в полмиллиона кубометров в час заказчик разорится.
Есть идея найти новые венткамеры и поставить приточно-вытяжные установки со 100%рециркуляцией с секцией адиабатного увлажнения. Тогда:
1) КАКОЙ производительности их нужно предусмотреть, чтобы в конце концов выйти на эту влажность? 15% от общего объема приточного воздуха (именно столько воздуха существующими системами удаляется наружу)? 50% (просто. необосновано.).
2)Как нужно осуществлять регулирование расхода влаги на увлажнение, если в разные периоды влагосодержание воздуха разное?
3) В расчетах какую температуру удаляемого воздуха принимать ?
Может есть другие идеи во обеспечению влажности в чистовых. Спасибо!
Ответов (1 - 14)
сообщение 5.1.2018, 17:42
Как посчитали : пароувлажнители (в количестве более 15штук и паропроизводительностью 100кг/ч). У вас 85% рециркуляции, значит увлажнять надо 15% наружного воздуха.
100% рециркуляции? - а как вентиляция?
Расчёт количества влаги на увлажнение выполнить с помощью ID диаграммы. По кол-ву влаги подобрать увлажнители.
Регулируется кличество влаги автоматикой увлажнителя по заданной влажности подаваемого воздуха.
Температура удаляемого воздуха равна температуре подаваемого плюс теплопоступления от технологии и др.
"Может есть другие идеи во обеспечению влажности?" - есть форсуночные распылители, используются в ткацких производствах, типографиях и т.д.
Сообщение отредактировал jota - 5.1.2018, 17:44
Skaramush
сообщение 5.1.2018, 19:23
Форсуночные посадят температуру, а недостаток влаги, вероятнее всего, именно зимой.
Без построения процесса рекомендовать рискованно, схватят, установят и "возникнет другая проблема".
сообщение 5.1.2018, 19:48
Пользователь №: 273
Ни один здравомыслящий человек не делает чистое помещение ISO 5 высотой 15 метров.
1. Не обеспечить 5 класс чистоты при такой высоте.
2. Не обеспечить влажность для такого огромного помещения.
3. В нашем мире нет такого оборудования такого размера, которому нужен 5 класс и высота 15 метров.
Начните с объемно-планировочных решений - сократите помещение класса 5.
Типа помещение в помещении.
К примеру собирают спутник Земли - строится из спец конструкций помещении в том огромном размером к примеру 3*3*3 метра.
И это будут другие объемы и затраты.
Если что могу проект и монтаж под ключ.
С результатом и аттестацией. В личку.
air-09
сообщение 6.1.2018, 6:49
Из: Омск
Вентиляция уже существующая. 15% наружного воздуха с лихвой хватит для обеспечения технологического процесса и количеству рабочих мест.
И теперь понадобятся новые приточно-вытяжные установки со 100-% рециркуляцией "просто", чтобы увлажнить воздух. Вот мы и думает о количестве этого воздуха. И как это посчитать. Задаться температурой и влажностью рециркуляционного воздуха по требованиям заказчика (например +18 и 50%) и КОГДА-НИБУДЬ мы эту влажность доберем и будем поддерживать.
Skaramush
сообщение 6.1.2018, 9:04
С чего Вы взяли выделенное?
сообщение 6.1.2018, 16:51
Задавйте конкретные вопросы:
Расчётные параметры (Т; х) наружного воздуха зимой и летом (климатические).
То же, для внутреннего воздуха
Необходимое количество наружного воздуха для вентиляции (м3/ч).
Тепловыделения от технологии. (кВт*час)
Количество рабочих мест (людей)
тогда, возможно будут и ответы
SergL
сообщение 25.1.2018, 19:11
Пользователь №: 19658
Возобновлю притухшую было тему.
Имеется несколько чистых помещений, оборудованных соответствующей приточно-вытяжной вентиляцией, справляющейся с вредностями, но не заточенной на увлажнение, что всплыло вот только "вчера".
Требуется: влажность 40-60% при температуре +24. Тнар. мин -46С Красноярск. (В СНиПе температура выше, но за городом у нас бывает и ниже).
Решение: изотермическое увлажнение (паром), причем локально, т.е. подачей пара в воздуховоды непосредственно перед обслуживаемыми помещениями, т.к. приточки обслуживают по нескольку помещений, в части которых увлажнение не требуется.
Вариант адиабатического увлажнения не рассматривается, ввиду необходимости глубокой реконструкции каждой приточной установки путем добавления поверхностных увлажнителей, каплеуловителей и калориферов второго подогрева, а так же по указанной выше причине.
Производительность парогенераторов от 12 до 75 кг/ч на максимуме, стоять их будет 4-5 шт. Регулирование производительности предполагается глубоким, от 15 до 100%
Наболевшие вопросы:
1. Есть ли модели, позволяющие штатными (имеющимися в составе девайса) средствами сбрасывать отработанную воду по напорному дренажу?
Не во всех помещениях мне доступна канализация.
2. Есть ли у кого-либо из уважаемых коллег опыт практической эксплуатации этого хозяйства? Буду рад любым "советам бывалых" как по вопросам монтажа, особенностям выбора материалов и способам прокладки паропроводов (полагаю, что их протяженность будет небольшой, до 5 м), таки по текущей эксплуатации. Может быть есть бренды, на которые стоит обратить внимание(чтобы не рекламить на форуме, можно в личку.)
3. Предполагаю использовать увлажнители с электродным нагревом, как более дешевые и простые в ремонте: растворившийся электрод мне есть где изготовить. Качество водопроводной воды хорошее, жесткость невысока.
4. Вероятно, потребуется дополнительная теплоизоляция вытяжек в их наружной части?
Skaramush
сообщение 25.1.2018, 20:22
1. Насколько знаю, нет.
2. Есть. Смотрите не "советы бывалых" а инструкцию производителя. Устройства требуемой производительности - не бытовые и снабжены всем пакетом документов. Есть. Carel.
3.
4. Вероятно. Точка росы, навскидку, около 18-19 градусов при названных параметрах.
SergL
сообщение 25.1.2018, 20:54
3.
К сожалению, мануалы далеко не идеальный источник дельной информации. Даже к прекрасному оборудованию фирменная документация бывает написана коряво (или коряво переведена).
Самому приходилось при сдаче оборудования заказчику, составлять инструкции по эксплуатации ДАННОГО конкретного оборудования в ДАННЫХ КОНКРЕТНЫХ условиях. Именно поэтому мне ИНТЕРЕСЕН ОПЫТ практической эксплуатации.
Фамилия Carel мне известна, спасибо за подсказку.
zaharov63
сообщение 25.1.2018, 20:57
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(SergL @ 25.1.2018, 19:11) *
Наболевшие вопросы:
Как вариант промежуточная емкость для сбора конденсата плюс насос.
Пару приточных установок дооборудовали такими пароувлажнителями. Конденсат отводили самотеком. В одном случае до подключения в к. стояк из ПВХ было метров 15-20 и применили полипропиленовую трубу для t 95. В другом рядом в трап венткамеры, но через промежуточный бак для снижения температуры конденсата.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 25.1.2018, 20:59
сообщение 25.1.2018, 22:09
Пользователь №: 273
Ставим бак охладитель.
Покупной для дачников продается.
Нержавейка.
Из него хоть самотеком, хоть насосом.
Штатных средств под кипяток не встречал.
Об этом выше и коллега Захаров.
Длина паропровода в инструкции о чем коллега Эдуард.
На практике больше метра не делаем - не зачем.
Про доп утепление не понял - зачем?
Воздуховод для чистых утеплен по умолчанию - по нему подается более холодный воздух, чем в запотолочном пространстве.
Дренаж есть еще из воздуховода, кроме дренажа самого пароувлажнителя - тоже в инструкции.
alex1870
сообщение 26.1.2018, 9:18
Пользователь №: 102010
Был опыт (лет 5 назад) применения электродных п/ув составе станций подачи воздуха в ЦОД.
этот п/ув представлял самую лучшую из имеющихся на то время технологий увлажнения, гарантируя максимально возможную чистоту пара вместе с простым техническим обслуживанием.
Вот некоторые характеристики:
макс. производ.- 13 кг/ч (диапазон регулировки 3,9-13 кг/ч);
обьем цилиндра - 5 л.;
питание 400В / 3ф /13А/ 50Гц ;
Подача воды -0,6 л/мин (вода водопроводная с нормированной проводимостью);
Расход управлялся контроллером через токовый тр-р, ну и как всегда датчики, электроклапана и пр.;
К дренажу (безнапорному) подключался обязательно через водяной затвор, дренажная сеть должна выдерживать температуру воды до 100оС, сбросом в дренаж управлял контроллер;
Выход пара в воздухоподачу - через нерж. стальную трубу дл. 2 м. с отв. Всего на подаче воздуха в ЦОД стояло 4 таких п/ув согласно расчета, соответствие параметров примененных п/ув в принципе подтвердилось.
Из опыта применения: достоинства- простое и глубокое регулирование расхода, чистота пара и простота его подачи в возд.поток;
недостатки- необходимость частой замены парового цилиндра с электродами ( ~ раз в 0,5 года, стоил один 600-700€ ) , так что приходилось заказывать их несколько шт. как расходник (это связано с особенностями электродного метода - малая проводимость воды /малый выход пара/большой срок службы электродов, большая проводимость воды (больше солей)/большой выход пара/малый срок службы электродов.
Ashihara
сообщение 26.1.2018, 10:21
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
С электродными будьте осторожны, они очень специфичны по качеству регулирования. У них нет такого понятия, как "Задали 50% мощности, выходит 50% объёма пара". 50% пара может выйти и при 90% задании, и при 15%. Зависит от ситуации и истории процесса, поэтому без датчика влажности в канале никак.
Да и размещать точки ввода пара "вот прям перед нужными помещениями" не стоит, нужно хотя бы метра 2-3 трассы оставить для "размешивания" пара и воздуха. А лучше побольше. Иначе из приточных устройств (решёток, там, или дефлекторов) дождик капать будет... Не либо потеть они будут активно.
SergL
сообщение 26.1.2018, 15:46
Огромное Спасибо, Коллеги за ценные замечания по теме. Именно таких Живых Слов я и хотел почитать. Какие-то моменты я предполагал интуитивно, какие-то - нет. В общем, картинка вырисовывается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:53
