2 страниц V  < 1 2
> Пожаротушение, Расстановка пожарных кранов
Y@rVik
сообщение 27.3.2018, 7:32
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
Цитата(Михаил I @ 27.3.2018, 6:07) *
1. А стены какие?
2. Вообще длина рукава максимальная 20м. С учетом геометрии его прокладки получается 18м, и не радиус, а кривая. У вас в любой точке действия ПК должно быть 10м (струя) .
По пож.отсекам у строительного и ТХ отделов все решено. АБК (верхнее отдельный отсек менее 5000м3), нижние пристройки (это производственные помещения), у некоторых помещ. выходы/входы с Цехом смежные - это одни отсек с Цехом.
По радиусу действия струи с учетом высоты комп.части струи посмотри Лобочев, Кузнецова, там все предельно ясно расписано по этой части.
Меня больше интересует вопрос по расстановке ПК в пристройках - там где выход только наружу, необходимо в каждой комнатке устанавливать ПК с расходом как на весь цех?
loboda
сообщение 27.3.2018, 12:26
Пользователь №: 325801
Здравствуйте. Помогите разобраться,есть жилой комплекс разной этажности.Водопровод хоз.-пит+противопожарный. Вопрос про пожаротушение одной невысокой жилой секции,а именно 4 этажа,на 1-м этаже офисы.
Подвод водопровода осуществляется транзитом от смежной секции 25 этажного дома.
Как тушить такой дом?
Михаил I
сообщение 28.3.2018, 6:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необхо-
димость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение
надлежит принимать отдельно для каждой части здания
Секция как минимум отделена стеной 2 типа от 25эт. Поэтому ВПТ не предусматривать.
Y@rVik
сообщение 2.4.2018, 12:27
Сообщение #34
Из: Тюмень
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:08
