2 страниц V  < 1 2
> ИТП. Вопрос по подмешивающему насосу
сообщение 19.1.2018, 16:43
Пользователь №: 32666
Параметры на вводе позволяют многое. Первым делом закрутите РПД, хотя бы наполовину.
tiptop
сообщение 19.1.2018, 21:58
Цитата(Leonid-Igorevich @ 11.1.2018, 10:42) *
Давление на подаче 0,45 на обратном - 0,3.
Цитата(Leonid-Igorevich @ 19.1.2018, 10:45) *
Манометры до РПД: подача 0,64 МПа, обратный - 0,4 МПа.
Сообщение отредактировал tiptop - 19.1.2018, 21:59
сообщение 19.1.2018, 22:04
Цитата(tiptop @ 19.1.2018, 21:58) *
Обычное дело.
tiptop
сообщение 20.1.2018, 18:17
Сообщение #34
Ну, если располагаемый напор - всего лишь полторы атмосферы, то с этим насосом ничего хорошего не получается даже при "зажимании" ветви насоса и ветви системы отопления:
Прикрепленный файл  to_Leonid_Igorevich.gif ( 14,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Евгений Буш
сообщение 20.1.2018, 22:08
Сообщение #35
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Мне киповец сказал что насосы реально слишком мощные, говорят что даже вместо этих, которые с напором 14 метров меняют на 7 метров.
Вернуться в начало страницыИзвестить модератора об этом сообщении
Не только по напору велик но и по производительности. просится, имхо, top-s 25(30)10 и будет вам счастье...
tiptop
сообщение 21.1.2018, 10:41
Сообщение #36
Цитата(KYV86 @ 12.1.2018, 14:26) *
Надо насос переставить на подачу (обратку), тогда в некоторых режимах подмеса совсем не будет, конечно при правильной настройке регулятора давления и правильном регулирующем клапане.
Да, похоже, в этом направлении надо подумать.
Tigr
сообщение 21.1.2018, 13:18
Сообщение #37
Пользователь №: 29832
Данная схема не позволяет получить регулирование теплопотребления от 0 до 100% что хочет топикстартер
Есть правда один сложный путь для этой схемы с двойным регулированием - управление клапаном и насосами с помощью частотников одновременно. Его тут уже предлагали.
Уж если и советовать переделки то надо вместо двухходового регулирующего клапана поставить трехходовой (почему сразу так не сделали непонятно). Тогда легко получите полный диапазон регулирования от 0 до 100%
Пример на этой картинке Погодозависимый ИТП
Евгений Буш
сообщение 21.1.2018, 13:32
Сообщение #38
Из: Иваново,Россия
Подмес быть должен. Судя по представленному tiptop-ом графику расчетный коэффициент смешения (при полностью
открытом КР) примерно =0,75, что почти соответствует графику сети 115/70 (при внутреннем графике 95/70). Поэтому
насос куба на 3-4 на подмесе имеет право быть, имхо.
Евгений Буш
сообщение 21.1.2018, 16:45
Сообщение #39
Из: Иваново,Россия
Топикстартер хочет не от "0" а от 17,4 до 100%.
tiptop
сообщение 21.1.2018, 19:27
Сообщение #40
Вариант с минимумом переделок, в котором главное - убрать РПД:
Прикрепленный файл  to_Leonid_Igorevich2.gif ( 15,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
ssn
сообщение 21.1.2018, 21:26
Сообщение #41
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
как вы все это считаете? есть нагрузка? есть график? есть сопротивление системы... я не понимаю.
tiptop
сообщение 21.1.2018, 21:36
Сообщение #42
Это прикидка для "нащупывания" решения. Потом можно будет уточнить.
Вот, как я считаю более-менее скрупулёзно: Автоматическое регулирование в ИТП с предвключенным водоподогревателем
ssn
сообщение 21.1.2018, 23:43
Сообщение #43
Пользователь №: 543
ничего себе около научные расчеты )))
а почему расход в системе отопления переменный получается в расчете по ссылке?
сообщение 22.1.2018, 9:33
Сообщение #44
Закрученный в ноль РПД это то же, что его совсем нет. Убирать не всегда получится, импульсы глушить надо, вставку придумывать.
Tigr
сообщение 22.1.2018, 17:51
Сообщение #45
Что это меняет то?
Его схема хорошо работает только наоборот от 0 до n<100%
А от регулировки от нуля отказываться нельзя, т.к. это дает возможность экономить.
Leonid-Igorevich
сообщение 22.1.2018, 20:00
Сообщение #46
Пользователь №: 334778
Я вас всех благодарю. Смысл понятен. Переделывать систему кардинально я конечно же не буду, да и не могу. Рассмотрю варианты поджать РПД. Заметил одну особенность, хотя скорее закономерность. В первом подъезде, тот что ближе к котельной, подача разгоняется до 60 градусов при полностью открытом КР. Во втором до 59. А в моем - в третьем - толтко до 56. Надеюсь холодно не будет когда минус 30 будет на улице. Ещё вопрос. А можно ли менять насос с напором 14 метров на 7 или 10? При полностью закрытом КР работать будет? И можно ли, например, заменить РПД и КР на с большим Кv. Скажем вместо 6,3 на 10. Повлияет ли это на максимально возможную температуру на подачу?
Сообщение отредактировал Leonid-Igorevich - 22.1.2018, 20:04
Tigr
сообщение 22.1.2018, 21:39
Сообщение #47
Пара градусов потерь пока магистральная подача доберется до последнего подъезда это обычное дело.
Отключите насосы и у Вас сразу температура подачи станет максимальной и будет равна температуре магистрали т.к. исчезнет подмес. Только регулятор надо перевести в ручной режим. При этом от положения регулирующего клапана будет зависеть температура обратки (должна соответствовать отопительному графику). Можно поймать ее в ручную только это не быстро, переходный процесс после каждого изменения положения клапана будет идти около получаса. При "правильной" температуре обратки расход в контуре тоже будет "правильным". Ну и величина циркуляционного расхода насоса (подбор/настройка насоса), тоже самое, должна быть "правильной" т.е. все покажет температура обратки
Регулятор давления возможно был установлен для предотвращения шума регулирующего клапана при больших перепадах давления на нем.
Leonid-Igorevich посмотрите личку.
Сообщение отредактировал Tigr - 22.1.2018, 21:53
сообщение 22.1.2018, 22:26
Сообщение #48
Ничего менять не надо. Особенно РПД, его лучше конечно покрасить в зелёный цвет и выкинуть нафиг, но добро народное, поэтому сначала от души подожмите его (на последних оборотах надо сказать "От души, брат!").
Расход увеличится и если температура смешения не поменяется как надо, то уже можно работать с насосом. Его красить не надо, он добротный и ещё послужит. На крайняк можно поставить шайбу приблизительно 15 мм (говорить при этом ничего не надо и никому не надо).
Но шайбирование это крайняк, если фишка с РПД не прокатила. Почему на крайняк - потому что шайбируя насос Вы так или иначе будете снижать расход в контуре отопления, а система отопления это не только система коллективного пользования, но и живое существо, которое может не понять и начать выкидывать разные нехорошие вещи вроде этажной неравномерности, неравномерности по удалённости и тому подобные пердимонокли.
Короче, начать надо с РПД.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 3:59
