> Ливневая канализация, Отвод дождевых вод
Весна17
сообщение 11.1.2018, 16:52
Пользователь №: 320781
Здравствуйте, подскажите , можно ли собрать воду от воронок на кровле по верху помещения и сразу вывести в наружный стояк для выпуска на отмостку здания. Как это правильно сделать? Воронки посередине крыши существующие, помещение в два этажа (производственного назначения), на второй этаж нет возможности опустить водосточный стояк. Обязательно ли делать перепуск в бытовую канализацию, а как быть, если нет бытовой канализации.
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2018, 12:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нельзя. Конденсат капать будет на втором этаже.
Делайте наружные водостоки. Меняйте уклон крыши. Вообще это работа архитекторов/конструкторов.
Aerl
сообщение 17.1.2018, 13:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
даже в изоляции?
Михаил I
сообщение 18.1.2018, 9:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
1. Ливневку нельзя прокладывать под потолком, обговоренных в СП30 помещениях.
2. Если нет бытовой канализации, можно и нужно предусмотреть электрообогрев выпуска и воронок.
ANASTASIA04
сообщение 9.2.2018, 15:10
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818
Добрый день,
Как соединить канализационную трубу ( uponor) и стальную трубу водостока ( aquasystem). Нашла переходы, но они все для воды... unsure.gif
Ferdipendoz
сообщение 9.2.2018, 15:27
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Фланцевые переходы есть
ANASTASIA04
сообщение 10.2.2018, 16:42
Из: Краснодар
Спасибо, посмотрю.
Вообще так делаю ( см. фото)? Д50 - труба канализационная uponor, д 100 -
Aquasystem. Слишком уж грамостко...
Сообщение отредактировал ANASTASIA04 - 10.2.2018, 16:56
Прикрепленный файл  IMG_20180209_150432.jpg ( 2,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 73
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 7:51
