2 страниц V  < 1 2
> Котел для ГВС бани на вахте, Собственно прошу дать конструктивную критику
сообщение 18.3.2018, 15:01
Пользователь №: 32666
Вполне рабочая конструкция, в подмосковье энтузиасты умудрялись до кипения воду доводить от солнца.
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.3.2018, 16:40
Пользователь №: 39475
Цитата(Ацетилен @ 18.3.2018, 13:21) *
Работал одно время в конторе, которая солнечными панелями занималась, летом вот в такой душевой мылись. Двум-трём человекам вечером помыться вполне себе хватало в солнечный день.
Тут и не надо "конторской" солнечной панели. Лет 15 на даче самоделка была. "Панель" - просто ящик, на дне пенопласт покрашенный черной краской. В ящике змеевик - просто черный резинотканевый шланг, свернутый змеевиком. Сверху закрыто 2 слоями стекла.
Эта "панель" висела на южном скате крыши - он под углом 72 градуса. Бачок для ГВ в бане на 2 этаже дачи выше на 2 метра. Никакой арматуры. В жару - вода чуть не до кипения. Надо было только осенью вовремя воду слить - просто разобрать стыки на штуцерах.
Потом кровлю меняли - восстанавливать не стали. Как-то надоело.
Ацетилен
сообщение 18.3.2018, 17:04
Пользователь №: 334479
Конторская - это в смысле не продавали мы их, а делали. Вернее делали, а потом продавали-монтировали. Производство можно сказать что кустарным было. Принцип - да, проще пареной репы. Мне потом как-то журнал какой-то попался, семьдесят какого-то года, там это всё описано было. Это потом, в двухтысячные, вау каким ноу-хау стало.
Сообщение отредактировал Ацетилен - 18.3.2018, 17:04
nrjst
сообщение 21.4.2018, 23:15
Сообщение #34
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104
Я не написал тогда...бак ГВС все-таки сделали на 245 л. (0,35х0,7х1,0)
Вообщем всё хозяйство недели две назад только увезли на север. там еще собирали сколько-то дней. Опыт использования пока, говорят, положительный.
Бак верхний успели порвать, т.к. не прочитали инструкцию. (на линии безопасности установлен балансировочный вентиль...) Заварили. Вообще инструкция получилась объемной... требования безопасности из-за использования ТЭН (в наружном баке) и проч... Много металла вышло внутри моечной. Возможно, лучше огородить решеткой- от ожогов.
Клапан обратный считаю все-таки необходимым, чтобы не было значительной циркуляции меду баками....
В целом, пока делали пробный пуск, сколько разбирали воду - менее 60 не получили. Разница на входе/выходе перед/после котлом была 10 градусов стабильно.
Прикрепленный файл  IMG_20180315_122137.jpg ( 2,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Ну а там, зима все покажет.
сообщение 21.4.2018, 23:19
Сообщение #35
Да, металл закройте чем-нибудь.
С лёгким паром, товарищи!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 1:07
