2 страниц V  < 1 2
> Минимальный расход воды через через газотрубный водогрейный котел
Nasdac
сообщение 22.1.2018, 9:35
Пользователь №: 111453
Цитата(Дмитрий Тюрин @ 19.1.2018, 19:47) *
Чтобы в газотрубнике (особенно котлонадзоровском) теплопроизводительность регулировалась снижением расхода воды до 10 % от номинального?
Что то Вы похоже не так прочитали...вроде про другое tiptop писал...
Дмитрий Тюрин
сообщение 22.1.2018, 11:18
Пользователь №: 334602
А что непонятного-то? При расходе "10% от номинального" теплопроизводительность котла тоже должна быть "10% от номинальной". Жду, что скажете "таких горелок не бывает".
Это высказывание tiptop, хотя речь в теме была о газотрубниках.
А вот про "пароотделитель" у водогрейного котла он так и не прояснил (18.01.2018, 19:17)...cool.gif
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 22.1.2018, 11:24
Nasdac
сообщение 22.1.2018, 11:29
Получается по Вашей теме про минимальный расход информации нет
Дмитрий Тюрин
сообщение 22.1.2018, 12:08
Сообщение #34
Именно так, и, судя по всему, ответа по расходу не будет, поскольку никто не знает.
Nasdac
сообщение 23.1.2018, 5:03
Сообщение #35
Конструктор котла знает какой минимальный расход должен быть. раз не прописано кем то в НД, то в паспорте ответ.иного не дано
Виктор Бужинский
сообщение 6.2.2018, 9:54
Сообщение #36
Пользователь №: 209796
Расчет минимального расхода воды через жаротрубный котел нужно вести по формуле, указанной в ПРАВИЛах УСТРОЙСТВА
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ ПБ 10-574-03. Параграф 6.7. Расчет ведется из расчета недогрева воды до температуры насыщения (при рабочем давлении) на 20 градусов по шкалам Цельсия или Кельвина.
Nasdac
сообщение 6.2.2018, 10:27
Сообщение #37
tiptop
сообщение 6.2.2018, 18:53
Сообщение #38
Цитата(Виктор Бужинский @ 6.2.2018, 9:54) *
ПБ 10-574-03
Дмитрий Тюрин
сообщение 7.2.2018, 13:09
Сообщение #39
Цитата(tiptop @ 6.2.2018, 18:53) *
Не хулигань
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1348829
tiptop
сообщение 7.2.2018, 13:31
Сообщение #40
Цитата(Дмитрий Тюрин @ 19.1.2018, 15:37) *
tiptop,
я получу ответы на вышеуказанные вопросы? А то Вы как-то ушли от них... Особенно "пароотделитель" меня интересует.
Впервые увидел это в котельной "Рационала" в 2006 году. Но фотографии, к сожалению, нет.
Там врезка делается по касательной как у циклона... Вот, что-то подобное:
Прикрепленный файл  ________________Buderus_.gif ( 29,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Сообщение отредактировал tiptop - 7.2.2018, 13:42
Дмитрий Тюрин
сообщение 7.2.2018, 14:43
Сообщение #41
Цитата(tiptop @ 18.1.2018, 19:17)
Более 10 лет назад в моей пусконаладочной практике был такой случай. По ошибке я выключил котловой насос у котла с работающей газовой горелкой. Через несколько минут помещение заполнилось паром - это сработал предохранительный сбросной клапан (пар вышел из пароотделителя).
Понятно. Однако, если котел был с температурой воды на выходе не более 100, то тогда наличие такого сосуда на сбросной линии от предклапана еще можно понять, но если выше (особенно, если выше 115), то на кой было ставить на сбросной линии от предклапана подобный пароотделитель, если при такой температуре при срабатывании клапана из него может выйти только пар. В файле index.php указан DIN 12828, который распространяется на котлы не более 105 град (и это TS, а рабочая в них будет не более 100) https://www.amazon.com/CSN-EN-12828-buildin...d/dp/B01F228YQM
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 7.2.2018, 14:51
Дмитрий Тюрин
сообщение 7.2.2018, 15:27
Сообщение #42
Получается, что в прошлый раз я слово "выключил" прочитал, как "включил", поэтому написал столь странный первый вопрос... sad.gif Если только Вы сами тогда не опечатались (а я не понял, что это опечатка), а потом попросили модератора исправить ошибку. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 7.2.2018, 15:33
Rocket1972
сообщение 27.11.2019, 16:36
Сообщение #43
Пользователь №: 91044
Цитата(Nasdac @ 6.2.2018, 10:27) *
Не подлежит применению. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 г. № 116.
взамен введены ФНП по JHgBL/
58. Напор и расход воды, создаваемый циркуляционными и подпиточными насосами, должны исключать возможность вскипания воды в водогрейном котле и системе теплоснабжения. Минимальный напор и расход воды устанавливаются проектом.
258. Заполнение водой прямоточного котла, удаление из него воздуха, а также операции при промывке от загрязнений должны производиться на участке до встроенных в тракт котла задвижек при сепараторном режиме растопки или по всему тракту при прямоточном режиме растопки.
Растопочный расход воды должен быть равен 30% номинального. Другое значение растопочного расхода может быть определено лишь Руководством (инструкцией) по эксплуатации завода-изготовителя или инструкцией по эксплуатации, скорректированной на основе результатов испытаний.
259. Расход сетевой воды перед растопкой водогрейного котла должен быть установлен и поддерживаться в дальнейшей работе не ниже минимально допустимого, определя-емого изготовителем для каждого типа котла.
Все что теперь есть по расходу.
и Минимальный напор с расходом отдали на откуп проектировщикам.
tiptop
сообщение 27.11.2019, 19:20
Сообщение #44
...По крайней мере, с "неподнадзорными" котлами.
Nasdac
сообщение 28.11.2019, 5:23
Сообщение #45
проектировщик сам не сможет определить расход и напор)) Знаний не достаточно. А вот конструктор-расчетчик котла сможет. Ведь он и считает свою конструкцию котла по гидравлике чтобы были скорости везде достаточны для предотвращения накипеобразования на поверхностях нагрева, и не было застойных зон в конструкции и в этих местах не было повышенного теплонапряжения. И после этого уже в паспорт/инструкцию он сможет сказать какой расход максимальный, какой минимальный и т.д.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 3:22
