в чем спроектировать воздуховоды |
15.1.2018, 10:40
Пользователь №: 152080
Много раз делал проекы АОВ в Autocad. А теперь заказчил попросил сделать чертеж проложенных воздуховодов. В чем удобнее(бесплатно и быстро можно освоить) всего будет нарисовать приточно-вытяжную установку с рекуператором и воздуховоды. Спасибо.
15.1.2018, 14:27
Пользователь №: 16585
В автокаде.
16.1.2018, 0:42
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309
В автокаде все легко рисуется, в сети есть готовые фасонные детали. Если в 3Д надо, то и здесь несложно. Рисуете линию, потом профиль воздуховода, потом ориентируете профиль как надо и командой "выдавить - траектория" все появляется в 3Д. Если прям бесплатно, то вроде нанокад для 1 пользователя бесплатен. Точно не помню.
16.1.2018, 10:18
Понятно. Спасибо. Просто шаблонов для автокада нет. А хотелось бы 3D модель воздуховодов.
16.1.2018, 10:56
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
QUOTE (ackur @ 16.1.2018, 11:18)  Понятно. Спасибо. Просто шаблонов для автокада нет. А хотелось бы 3D модель воздуховодов. Бесплатного 3Д не бывает
16.1.2018, 12:42
Пользователь №: 103731
Цитата(Странная Белка @ 16.1.2018, 11:56)  Бесплатного 3Д не бывает Зато бесплатный 2D выкладывал ув. jota, еще лет пять назад. Легальный и обновляемый софт, если память не изменяет польского производства. ТС, к сожалению как ушел на магикад (рисовалка для воздуховодов вполне, но да, не бесплатная) прога осталась на старом компе. Попробуйте свягаться с jota.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 16.1.2018, 12:43
16.1.2018, 12:53
... И всё-таки, "спроектировать", как в заголовке, или "нарисовать", как по факту?
16.1.2018, 14:38
Пользователь №: 4724
Цитата(Странная Белка @ 16.1.2018, 10:56)  Бесплатного 3Д не бывает Скейчапп? Бесплатная версия.
Сообщение отредактировал Const82 - 16.1.2018, 14:38
16.1.2018, 15:33
Пользователь №: 273
Цитата(Skaramush @ 16.1.2018, 12:53)  ... И всё-таки, "спроектировать", как в заголовке, или "нарисовать", как по факту? Цитата(ackur @ 15.1.2018, 10:40)  Много раз делал проекы АОВ в Autocad. А теперь заказчил попросил сделать чертеж проложенных воздуховодов. В чем удобнее(бесплатно и быстро можно освоить) всего будет нарисовать приточно-вытяжную установку с рекуператором и воздуховоды. Спасибо.
16.1.2018, 15:47
И читаем заголовок, Иван. Я именно об этом. Спасибо, что свели в одно.
16.1.2018, 16:15
Пользователь №: 273
Была еще простенькая рисовалка под автокад на форуме - прямоугольных и круглых сразу с осевой. Можно поискать - не помню как называется - в нулевых делал проект ею.
16.1.2018, 16:32
Если вот так прямо загорелось нарисовать, то CadProfi. Пробник на 30 дней, хватить должно вполне.
20.1.2018, 17:01
Пользователь №: 1259
Добрый день. Цитата(ivan.56ru @ 16.1.2018, 1:42)  Если прям бесплатно, то вроде нанокад для 1 пользователя бесплатен. Точно не помню. Да, nanoCAD, есть такая программа, на сайте регистрируетесь и получаете лицензию, с ней и скачиваете. Можно работать, есть основные инструменты в панели, но без архива узлов, блоков и т.д. Сам несколько лет уже и это программой в том числе пользуюсь. С Уважением,
22.1.2018, 12:22
Пользователь №: 329474
Посмотрите 3skeng, плагин для SketchUp
24.1.2018, 19:41
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
пока только прочитал инструкцию: Simple Vent - программа аэродинамического расчета систем вентиляции в autocad https://dwg.ru/dnl/14457 zip 1М https://dwg.ru/dnl/load/14457 Программа Simple Vent – создана для проектировщиков ОВиК, позволяет в автоматическом режиме чертить вентиляционную сеть воздуховодов, выполнять аэродинамический расчет. Simple Vent является LISP приложением для Autocad, это означает, что для работы такой программы необходимо наличие на компьютере полной версии программы Autocad. См. руководство пользователя в pdf.
