Диммирование светодиодной нагрузки(220v) с большой мощностью - от 350w |
15.1.2018, 12:30
Пользователь №: 335014
Здравствуйте.
Нагрузка - люстра, цоколь: g9х114, диммируемые лампы на 3w - 342w общая нагрузка. На производстве общую нагрузку не разделяли, на выходе один кабель.
Наш диммер - Berker 75314021 Про бустеры сам производитель говорит, что лучше не использовать, вообще для других типов ламп.
Подскажите в каком направление копать по данному вопросу, в интернете уже просмотрел много, но толкового ничего не смог найти.
Спасибо за ваше время.
PS. Вопрос в топике.
16.1.2018, 16:08
Пользователь №: 100455
в направлении theben, хорошие усилители
17.1.2018, 9:59
Цитата(Д.Митрий @ 16.1.2018, 16:08)  в направлении theben, хорошие усилители Спасибо, буду изучать.
19.1.2018, 11:48
Пользователь №: 354
С тебеном не пройдёт: макс 2 канала в парралель (2*60 Вт) и + ОДИН усилитель 50 Вт. Итого 180-200 Вт. Я разбивал группы, можно было. Всё.... НАдо посмотреть в сторону HDL- левских диммеров и усилителей, те, которые на 20А.. бус прошные. Из серии SB-WL С уважением - Бабий Сергей
19.1.2018, 13:05
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
В стандартном блоке питания светодиодных ламп функция стабилизации напряжения. Копайте в этом направлении.
Гость_Blade runner_*
19.1.2018, 14:50
Стабилизация тока
20.1.2018, 22:40
Цитата(Aurelius Marcus @ 19.1.2018, 11:48)  С тебеном не пройдёт: макс 2 канала в парралель (2*60 Вт) и + ОДИН усилитель 50 Вт. Итого 180-200 Вт. Я разбивал группы, можно было. Всё.... НАдо посмотреть в сторону HDL- левских диммеров и усилителей, те, которые на 20А.. бус прошные. Из серии SB-WL С уважением - Бабий Сергей Сергей, больше одного бустера на практике не пробовал, но вроде пишут что можно параллелить два канала и добавить 4 бустера.
21.1.2018, 2:56
Из: Пока Москва
Пользователь №: 156653
abb aa/s 4.1 + INVOLIGHT AD8 пятый год без приключений
21.1.2018, 4:16
Из: Пока Москва
ну или так диммер reg-k/230/1000 вт Schneider Electric
22.1.2018, 11:02
Пользователь №: 354
Цитата(denon @ 21.1.2018, 4:16)  ну или так диммер reg-k/230/1000 вт Schneider Electric Где здесь про LED нагрузки? Тему чтим: "..Диммирование светодиодной нагрузки(220v) с большой мощностью - от 350w.." С уважением - Бабий Сергей Все аналогичные Диммеры поддерживают LED, но при этом в даташите д.б. упоминание. И мощност соответственно в 5-6 раз меньше, чем резистивная, заявленная. Да, и количество усилителей ограничено, в тебене (Дима, это для тебя), до одного.
25.1.2018, 15:03
Пользователь №: 296842
День добрый!
Следует обратить внимание на то, светодиодные светильники можно диммировать по переднему и заднему фронту. Выбор способа диммирования определяется схемотехникой ПРА источника света (в данном случае светодиодов). При диммировании обычным диммером светодиодной нагрузки можно столкнуться с тем, что светильники будут включаться только с 30%, также они могут стробить. Поэтому при димеровании светодиодной нагрузки рекомендуется использовать универсальные диммеры.
Предлагаю рассмотреть следующий вариант:
Связку Диммер (Jung 3902 REGHE) + усилитель (Jung ULZ1215REG). Плюс данной связки в том, что усилители можно каскадировать. Была успешная реализация диммирования группы света из 40 светодиодных источников (по 10 Вт). Также к плюсам можно отнести то, что все оборудование можно смонтировать на DIN-рейке.
Также у меня была возможность познакомиться на объекте с усилителем HDL SB-WL-B0120 (светодиодная нагрузка на нем была 16А). Но, т.к. это не универсальный услитель, при подключении нагрузки диммирование происходило с 30%, светильники могли ни с того, ни с сего начать стробить (помогало увеличение/уменьшение уровня на 1%), усилитель шумел (при подключении светодиодной нагрузки).
26.1.2018, 11:20
Пользователь №: 354
"Плюс данной связки в том, что усилители можно каскадировать." МИнус в том, что в описании усилителя нет упоминания работы с лед. Хотя с т.з. физики, для усилителя это без разницы, какая нагрузка. Понятно, что физически он может работать и реально работает в такой связке на большую нагрузку. . Но юридически, и тем более каскадировать. У Theben чётко написано - макс 2 канала в парралель и + не более одного усилителя. С уважением - Бабий Сергей
26.1.2018, 16:52
Также у меня была возможность познакомиться на объекте с усилителем HDL SB-WL-B0120 (светодиодная нагрузка на нем была 16А). Но, т.к. это не универсальный услитель, при подключении нагрузки диммирование происходило с 30%, светильники могли ни с того, ни с сего начать стробить (помогало увеличение/уменьшение уровня на 1%), усилитель шумел (при подключении светодиодной нагрузки). Именно этот диммер и заложен, спасибо.
