> Прокладка водопровода и напорной канализации
VicVic
сообщение 15.1.2018, 13:41
Пользователь №: 216993
Добрый день!
По воле рока пришлось проектировать НВК (хотя с утра был ОВшником). Подскажите пож-та, каким должно быть расстояние по вертикали между водопроводом и напорной канализацией при параллельной прокладке??? Трубопроводы пластмассовые, не пересекаются между собой, примерно 500 м прокладываются параллельно, расстояние между ними - 1,5 м по горизонтали. Можно ли их на одной отметке укладывать при соблюдении этих 1,5 м по горизонтали или всё же канализацию ниже нужно???? Ну и желательно указать, где это описано)))
Большое спасибо за внимание!
Ответов (1 - 14)
speleos
сообщение 15.1.2018, 14:12
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
СП 18.13330.
е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) - 0,2 м;
ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м;
а также по теме Таблица 16 СП 42.13330.2011
VicVic
сообщение 15.1.2018, 14:51
Спасибо! Только в п. 6.12 написано "при пересечении инж. коммуникаций...". У меня трубопроводы не пересекаются. Или неправильно читаю?)
speleos
сообщение 15.1.2018, 15:01
Гидродинамика и bim
я думаю, тогда надо руководствоваться таблицей 16 СП 42.13330.2011.
Если выдержать нужное расстояние по горизонтали, то монопенисуально что у вас по вертикали выйдет.
VicVic
сообщение 15.1.2018, 15:13
Т.е. на разрезе по трассе возможно показать 2 трубы на расстоянии 1.5 м друг от друга и на одной отметке в одной траншее? Или всё же велика вероятность того, что госэксперт будет думать полипенисуально?))))
defuser
сообщение 15.1.2018, 15:22
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Насколько, помнится, что по газу, что по воде, вертикальные расстояния нормируются при пересечении. Есть мнение, что 1,5 м ( а не 0,5 м, например) заложены с учетом некоего совместного влияния этих труб. По вертикали, думаю, можно не разносить, если только глубина прокладки не регламентирована чем-то еще (зачем закапывать вторую трубу глубже, если дешевле положить ее повыше?).
VicVic
сообщение 15.1.2018, 15:35
Логично) но тогда получается, что возможно тр-д напорной канализации проложить выше водопровода при этих 1.5 метрах??? Или это совсем дебри и не заморачиваться?)))
speleos
сообщение 15.1.2018, 15:48
Гидродинамика и bim
под табл 16 есть еще абзацик по теме "параллельная прокладка сетей на разных высотах" но там упор делается на грунты и их свойства осыпаться. То-есть в тех случаях, когда одна сеть уже существующая, и вдоль нее надо вести проектируемую. Как я это понимаю.
VicVic
сообщение 15.1.2018, 18:24
Спасибо за информацию! Есть пища для размышлений)
Aerl
сообщение 16.1.2018, 9:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
еще не забудьте табл 26* СП 31.13330.2012
Serg Ivanov
сообщение 16.1.2018, 10:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Не только. Из условий ремонта одной сети тоже.
rinatbay
сообщение 18.1.2018, 15:41
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
При параллельной прокладке расстояние по вертикали можно делать любое, но лучше на одной отметке.
Skorpion
сообщение 19.1.2018, 11:33
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Автора темы волнует вопрос по санитарным соображениям: водопровод, а рядом канализация. А вдруг на канализации будет авария? А вы, как я понял, даете ответ из условия производства работ. В этом случае на одной отметке, ежу понятно, лучше
rinatbay
сообщение 22.1.2018, 9:01
Нет, я даю ответ из условий производства работ и санитарных условий. Между трубами достаточное расстояние, не надо их еще по вертикали раздвигать.
ViC
сообщение 14.2.2018, 14:26
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Это не дебри, это Ваша работа.
Глубина заложения напорной канализации такая же как и у водопровода, согласно СП под названием наружные сети водопровода (ссылка на который приводится в СП про наружные сети канализации).
При параллельной прокладке и выборе расстояния между трубопроводами учитываются грунтовые условия, диаметры труб, диаметры колодцев на сети и производство работ.
Допустим, Вы уже определились, и расстояние между водопроводом и канализацией 1,5 метра .
Это не одна траншея!!! Две независимые траншеи. Которые, в случае ремонта на одной из сетей, будут копать доблестные землекопы.
И если Вы не выдержите нормативного расстояния между трубопроводами, то придут 1,5 землекопа и порвут к едреней фене все, что случайно зацепят.
Сообщение отредактировал ViC - 14.2.2018, 14:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:29
