> Минимальная площадь для расчета дренчерной установки
prohor2013
сообщение 15.1.2018, 18:35
Пользователь №: 218205
Уважаемые коллеги.
В этом деле я новенький, по этому сильно не ругайте.
Вопрос в следующем, допустим у меня помещение, в котором надо спроектировать дренчерную систему.
Площадь очень большая.
Я расставил оросители, заключил их в группы, получилось 5 дренчерных клапанов.
Какую минимальную площадь мне выбирать для расчета
1) Площадь которую защищает один клапан
2) Площадь которую защищают пять клапанов
3)Или какую то другую
В СП 5 написано не понятно(((( Извините за ранее
Сообщение отредактировал prohor2013 - 15.1.2018, 18:37
BTS
сообщение 15.1.2018, 21:25
Пользователь №: 39493
В НПБ-88-2001 было: Примечание к табл.1 2) При оборудовании помещений дренчерными установками площадь для расчета расхода воды,раствора пенообразователя и количества одновременно работающих секций следует определять в
зависимости от технологических требований.
Тоже не ахти что. Но понятно, что площадь орошения дренчерной установки не может быть меньше спринклерной той же группы. Если есть возможность орошать всё помещение, но желательно разделение на секции, большой проблемы нет, и уже менее важно, как выполнена разбивка помещения на секции. Но если есть возможность орошать только часть общей площади, необходимо рассматривать технологические и конструктивные характеристики помещения. В т.ч. иногда необходимо сопоставлять вероятную горизонтальную скорость распространения пожара и инерционность срабатывания дренчерной установки. Когда-то (ещё до появления термина "СТУ") привлекали консультанта, который был в теме. Он выдал рекомендации по разбивке помещения на секции и устройству бортиков,ограничивающих площадь возможного разлива ЛВЖ.
Если в помещении нет ЛВЖ(ГЖ) задача проще, но всё равно нужно исходить из технологии.
Сообщение отредактировал BTS - 15.1.2018, 21:31
prohor2013
сообщение 15.1.2018, 21:28
То есть смотреть возможные очаги пожара и исходить из минимальной площади по таблице?
BTS
сообщение 16.1.2018, 2:51
Это было бы упрощением. Тем более если присутствуют ЛВЖ/ГЖ. Если заказчик не захочет заказывать СТУ, хотя бы консультанта поищите.
prohor2013
сообщение 16.1.2018, 7:10
Спасибо за помощь.
Serg Ivanov
сообщение 16.1.2018, 10:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(prohor2013 @ 15.1.2018, 19:35) *
Уважаемые коллеги.
http://dolevandrey.narod.ru/1_str33.htm
Расчет распределительной сети должен проводиться из условия срабатывания всех оросителей, наиболее удаленных от водопитателя и смонтированных на площади 120 м2, хотя при этом общая площадь защищаемого помещения может быть во много раз больше, а количество оросителей — достигать 800 (на одну секцию).
Площадь зависит от группы помещений: Группа 1: Помещения книгохранилищ, библиотек, цирков, хранения сгораемых музейных ценностей, фондохранилищ, музеев и выставок, картинных галерей, концертных и киноконцертных залов, ЭВМ, магазинов, зданий управлений, гостиниц, больниц
http://files.stroyinf.ru/Data1/50/50643/#i86455
BTS
сообщение 16.1.2018, 14:55
Приведённое примечание из НПБ-88-2001 было и в СНиП 2.04.09-84, и, в несколько иной формулировке, в СН 75-76.
Суть его в том, что подход к определению расчётной площади дренчерных установок (особенно когда секции установки не орошают помещение целиком) должен быть индивидуальным для каждого случая. Площадь не должна выбираться по таблице 5.1 СП5. То, что это примечание не вошло в СП5, является одной из многочисленных недоработок документа. Тем более, что площади в табл. 5.1 СП5 уменьшились в 2 раза по сравнению с НПБ 88-2001,СНиП 2.04.09-84.
Приведу случай из практики,демонстрирующий пример индивидуального подхода к объекту. Лет 12-15 тому назад довелось делать защиту склада гранулированной серы хранимой в мешках. По СТУ,разработанному компетентной организацией, было предписано оборудовать помещение дренчерной установкой (вода со смачивателем) с обеспечением орошения 240м.кв., при возможности одновременного включения не менее 3 секций. По нормам тогда площадь для 6 группы была 180 м.кв., а не 90, как по СП5. Дренчерная установка была предписана потому, что температура плавления серы 119 градусов, и растекание было возможно до того, как температура под потолком обеспечит срабатывание извещателей. Интенсивность бралась для соответствующей группы.
Bonfox
сообщение 22.1.2018, 16:49
Пользователь №: 305867
Подскажите пжт!
Как правильно определить интенсивность для дренчерной системы.
Помещение гр.2 высотой более 10 м.
Пользоваться табл 5.1. или 5.3?
Sindarkon
сообщение 23.1.2018, 10:49
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Если верить примечанию 5 к табл. 5.1, то надо пользоваться табл. 5.3.
Bonfox
сообщение 23.1.2018, 11:11
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:39
