2 страниц V  < 1 2
> Транзитный воздуховод с пределом огнестокости ниже нормиремого, СП 7.13130.2013 п.6.18 г)
luantic
сообщение 16.10.2019, 18:32
Пользователь №: 271704
Цитата(ИОВ @ 16.10.2019, 9:20) *
Это моё высказывание было ошибочным! Извините пжл за то, что оно ввело Вас в заблуждение. По п. 6.10 в) нет допущений - клапан следует ставить всегда для перечисленных в этом подпункте категорий помещений.
Правильно полагали!
Но Вы ведь спрашивали другое:
Вот и ответ мой был - нормируемый предел воздуховода уже ни при чём, если Вы применяете указание п. 6.18. В случае применения п. 6.18 предел огнестойкости клапана - в соответствии с нормируемой огнестойкостью строит. конструкции (см. в п. 6.22)
В п. 6.18 перечислены допускаемые отклонения от указаний п. 6.17 и приведены соответствующие компенсирующие мероприятия для каждого из описанных отклонений.
Уважаемый ИОВ, спасибо за ваши ответы.
по 6.18 г) меня смущало, то , что возможна ситуация ,при которой ,я пользуясь этим пунктом , вынужден ставить клапан с пределом огнестойкости выше чем нормируемый для тв
Александр2201
сообщение 9.10.2020, 12:15
Пользователь №: 342823
получается, что согласно исключению в 6.18г) "кроме помещений и складов категорий А, Б, складов категорий B1, В2, а также жилых помещений" на воздуховоде, обслуживающем, например, склад В2, должна быть изоляция EI30 плюс ПП-клапан при пересечении стены этого склада?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 12:15
