> ГРПШ-400, Помогите разобраться с общим видом
asia92
сообщение 16.1.2018, 8:43
Пользователь №: 335067
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Нужна помощь в чтении общего вида ГРПШ-400,хочу разобраться, но пока не особо получается.. Буду очень признательно в помощи и подсказке тех. литературе.
Прикрепленный файл  _______________1.pdf ( 891,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Ответов (1 - 2)
defuser
сообщение 16.1.2018, 9:29
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Словесно сложно описать ) Попробуем...
Трубопровод 01 (тр 1) - вход газа. На нем тройник на резервную/вторую ветку редуцирования. После тройника кран шаровый, за ним катушка 01, потом фланцевое соединение для установки заглушки (рядом нарисвана с соединением). Далее Тр02 на нем врезочка с краном шаровым, видиммо для свечи/продувки. Отвод вверх далее стоит, скорее всего, фильтр (забыл перед фильтром манометр) после фильтра - регулятор, потом Тр04, далее фланцевое соединение под заглушку, потом снова кран шаровый. Далее отвод вверх, потом горизонтальная перемычка между ветками.
После тройника на трубопроводе 01 вторая ветка аналогична первой.
После перемычки (Тр06) идут снова две ветки: одна со счетчиком (с корректором, видимо). Перед счетчиком и после фланц. соед. под заглушку. Также стоят бобышки для установки КИП для проверки счетчика (2 под манометры или дифманометр, одна под термопару, вроде как) завершает ветку кран шаровый.
Вторая ветка после ТР06 ведет в обход счетчика, на случай его ремонта/поверки и проч. под конец ветки объединяются в ТР09, на котором врезаны ответвления на ПСК (предохранительный сбросной клапан. на ответвлении совсем маленькие штуцеры с кранами-это для отбора проб)), манометр и, наверное, свеча...
Как-то так в первом приближении
Давно не занимался газом, надеюсь, более опытные коллеги подправят, если что.
Для более конкретных данных, наверное, надо бы поставщика спросить.
Сообщение отредактировал defuser - 16.1.2018, 9:31
asia92
сообщение 16.1.2018, 12:57
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 3:57
