> Z-коэффициент начала кавитации?
Goshan
сообщение 16.1.2018, 21:46
Пользователь №: 254541
Добрый день уважаемые специалисты. Объясните пожалуйста доступно и понятно что такое этот коэффициент Z начала кавитации? Что именно он предусматривает, и почему разный для разных диаметров клапанов?
Есть формула расчёта предельного перепада на клапане ΔPкл.пред=Z((P1+1)- (Pнас+1))
где: P1 давление до клапана;
Pнас - давление насыщ. пара при температуре (предположим 150 градусов) равный 3,85 бар.
Z-коэффициент начала кавитации.
если (P1+1)- (Pнас+1) показывает каком перепаде на клапане возникает кавитация , то для чего тут нужен коэффициент Z ???
Вот к примеру случай.. теплоноситель 150 градусов , стоит регулятор перепада давления и регулятор расхода . Давление до рег. перепада 8,9 бар (ΔPкл=2,5 (ΔPкл.пред=0,55*((8,9+1)- (3,85+1))=2,7 бар. ) вроде как проходит.) Далее рег. температуры (стоит также на подающей линии, переставить на обратку с меньшей температурой нет возможности) давление соответственно 6,4 бар, после рег. температуры уже 4,2 бар (из-за параметров обратной линии.) ((ΔPкл=2,2 (ΔPкл.пред=0,55*((6,4+1)- (3,85+1))=1,4 бар. )) что делать в данном случаи??.. ставить ещё один регулятор после себя? если давление начала кавитации 3,85 бар, а после рег. 4,2 бар вроде как должно быть нормально, но по данной формуле не допустимо ΔPкл более 1,4 бар. !!!
Сообщение отредактировал Goshan - 16.1.2018, 21:50
Ответов (1 - 4)
LordN
сообщение 16.1.2018, 22:13
сам документ, по которому вы делаете расчёты, или ссылку на него?
ssn
сообщение 16.1.2018, 22:21
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
на сколько я понимаю, этот коэф. получается через испытания и отражает конструктивные особенности оборудования.
у методики данфоса формула немного не такая.
Goshan
сообщение 16.1.2018, 22:29
53 стр. https://www.c-o-k.ru/library/catalogs/danfo...12730/35385.pdf Похоже этот коэффициент ввели чтоб увеличить диаметр клапанов и увеличить кол-во регуляторов давления..
Сообщение отредактировал Goshan - 16.1.2018, 22:41
tiptop
сообщение 17.1.2018, 5:59
Джозеф Шахда Кавитация в регулирующих клапанах
Возможным решением для этого приложения может быть двухдюймовый одноступенчатый, дросселирующий клапан с небольшими отверстиями
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:12
