> Подключение ванны к канализационному стояку.
iampix
сообщение 18.1.2018, 9:09
Пользователь №: 167360
Подскажите: возможно ли подключение ванны к канализационному стояку на таком отдалении (смущает большая длина, вряд ли кто-то захочет задирать ванну выше) ? если да, то как выполнить поворот трубы на 126 градусов? Или все же нужно поставить второй канализационный стояк в углу, около ванны?
Fisher155
сообщение 18.1.2018, 9:35
Пользователь №: 133952
Второго стояка и задирать ванну не нужно. Все подключат без проблем rolleyes.gif
iampix
сообщение 18.1.2018, 9:41
А поворот в 126 градусов могут выполнить двумя отводами по 60 градусов? и все же 3,5 метра до стояка - не слишком ли много для ванны? вы уж простите, сомневаюсь просто)
Сообщение отредактировал iampix - 18.1.2018, 9:43
Fisher155
сообщение 18.1.2018, 9:52
Да можно. 3,5м не много, не переживайте, грамотный сантехник подключит все без проблем laugh.gif
Serg Ivanov
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Соблюдайте уклон 0,03 и переход с 50 мм на 110 мм по шелыгам - и всё будет работать. Лучше поднять ванну чем потом долго мучиться с засорами. Повороты двумя отводами по 60 градусов плюс гибкий (сильфонный) патрубок.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=89371&st=30
iampix
сообщение 18.1.2018, 10:08
Большое спасибо всем за помощь.
Ferdipendoz
сообщение 18.1.2018, 10:12
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
126° - это же внутренний угол. Реально там 60° и есть - один отвод
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2018, 14:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так там два поворота на чертеже.
Ferdipendoz
сообщение 18.1.2018, 15:10
Филипп
Из: Уфа
Ну в этом смысле да, факт
andrey R
сообщение 18.1.2018, 23:43
Пользователь №: 3370
3,5 метра - это как раз граница по буржуйским нормам. Можно бы и клапан воткнуть.
Я - категорический противник гофры. Вполне можно набрать нужный угол из разных отводов. Плюс некоторый люфт в раструбах.
jiexawcr
сообщение 19.1.2018, 15:26
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Согласен andrey R, где то прописано же до 1,5 градуса допускается на раструбе давать доворот, при большом количестве раструбов вполне можно довернуть сколь угодно (стандартные отводы 15, 30, 45, 67 градусов). Гофра зло и минимум раз в пол года нужно чистить, особенно 50, унитазные (100) бывает по долгу стоят без проблем, если нет сильных перегибов или уток.
со стороны переливного отверстия нет стенки. как будет реализована гидроизоляция (сарказм)? не проще ли в этой пустоте добавить стояк? совесть будет спокойна.
Serg Ivanov
сообщение 19.1.2018, 16:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Гофра - зло. Сильфон - добро. У меня от ванны уже 5 лет стоит и работает без чистки. Могу фото скинуть.
andrey R
сообщение 19.1.2018, 16:29
Сильно зависит от пользователей. Что стоит - верю, но что лучше гладкими трубами - очевидно smile.gif
сообщение 19.1.2018, 16:36
сильно влияет наличие в пользователях ванной лиц имеющих длинные волосы( более 250 мм). это на засоры возле сифона. Если далее, то почти однозначно уклон плох.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:50
