> Фильтр Hepa
tatkens
сообщение 22.1.2018, 5:39
Пользователь №: 322871
Добрый день!
Необходимо подобрать в приточную установку с производительностью 1000 м3/ч HEPA-фильтр .
Оптимальная скорость через такой фильтр 0,45м/с.
Производитель предлагает на такой расход габариты фильтра 1200х570х80мм (АхВхL), что не вписывается во внутренний габарит установки.
Правильным ли будет за счет увеличения размера L (длина) уменьшать фронтальное сечение?
Правильно ли я понимаю, что эта скорость (0,45м/с) в плоскости фильтрации, а не через фронтальную плоскость?
Заранее спасибо!
zaharov63
сообщение 22.1.2018, 7:54
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Что не позволяет предусмотреть их непосредственно в корпусе воздухораспределителей?
tatkens
сообщение 22.1.2018, 8:09
Не позволяет требование заказчика установить фильтр в корпусе приточной установки.
zaharov63
сообщение 22.1.2018, 8:38
Из: Минск
Странное требование... А вы не интересовались, на чем оно основано?
Ведь об изготовлении нестандартного фильтра речь не идет? Тогда по стандартным с разными размерами сами можете посмотреть теххарактеристики. Если пофантазировать, то еще вариант 2 стандартных (меньших) с нестандартной компановкой (например V-образной). Насколько реально не знаю. Это к производителю. Отсюда опять переход к вопросу выше.
tatkens
сообщение 22.1.2018, 9:35
У меня нет прямой связи с конечным заказчиком. Моя задача подобрать оборудование. Запросить нестандартный фильтр не проблема,поэтому мне нужно правильно определить габариты.
Отсюда и вопрос по скорости "Правильно ли я понимаю, что эта скорость (0,45м/с) в плоскости фильтрации, а не через фронтальную плоскость?"
Буду знать какая скорость имеется ввиду ---> определюсь с габаритом и конструкцией фильтра)))
zaharov63
сообщение 22.1.2018, 12:54
Из: Минск
Опять же, если посмотреть теххарактеристики стандартых фильтров, то "через фронтальную плоскость".
Сообщение отредактировал zaharov63 - 22.1.2018, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2026, 7:42
