> Тех Условия, Подскажите
krolikboo
сообщение 23.1.2018, 8:05
Пользователь №: 330134
Здравствуйте!!! Меня попросили расчитать расход воды адм.здания (5ти этажный) с бассейном, сауной, с трен.залом... Так вот я примерно(но не точно) знаю(если честно не знаю, так как делаю впервые) что надо рассчитать. Может кто нибудь поможет мне) буду благодарен. только не смейтесь а))
krolikboo
сообщение 23.1.2018, 8:22
Чтобы получить тех условия...
krolikboo
сообщение 23.1.2018, 8:51
вот такой расход сделал на 60 человек. Правильно?)
В exel расчет для бассейна...
Сообщение отредактировал krolikboo - 23.1.2018, 8:53
Прикрепленный файл  ldzSkAZA4xI.jpg ( 148,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  ________________________________.xls ( 55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
speleos
сообщение 23.1.2018, 9:38
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Но мое ИМХО: 10% на подпитку бассейна - это "пальцем в небо" и формула испарения 0,3*SБассейна тоже дико улыбает.
Сообщение отредактировал speleos - 23.1.2018, 9:39
krolikboo
сообщение 23.1.2018, 9:39
там 5% вроде
Сообщение отредактировал krolikboo - 23.1.2018, 9:42
speleos
сообщение 23.1.2018, 10:33
Гидродинамика и bim
Цитата(krolikboo @ 23.1.2018, 9:39) *
там 5% вроде
Испарение воды зависит от (кроме площади зеркала):
а) скорости ветра над зеркалом бассейна
б)температура и отн влажность окружающего воздуха
в) барпометрического давления.
Я прикинул ваш случай, у меня вышло 27,6 кг/час. (при скорости воздуха 0,2 м/с)
То-есть в вашем случае формула 0,3*Fплощади = 21,36 л/ч почти попала. laugh.gif
Но блин, стоит понимать что доверять такому "чудесному мат. аппарату" не стоит. Шаг влево, шаг вправо и она выстрелит мимо.
По потребителям тоже не понятно (макс сек и часовые расходы), у вас же скорее всего будут разные группы потребителей: административные рабочие, спорцмены и тд...
А я так понял вы все в кучу смешали?
На ГВС (если макс часовой ГВС будет 0,3921 м3/час) выйдет киловатт на 7 поболее нагрузки.
krolikboo
сообщение 23.1.2018, 15:53
Бассейн будет расположен на цокольном этаже. Здание частное, потребители работники офиса и снаружи тоже будут(максимум 30-40чел). Бассейн для релакса как и сауна, и хамам есть еще.
Так сколько мне взять где 0,3?) Расход ГВС на бассейн: 13,31 л/ч примерно
расчет на бассейн и на здание...
Сообщение отредактировал krolikboo - 23.1.2018, 15:49
Прикрепленный файл  ________________________________.xls ( 55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  ______________________.xls ( 4,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
speleos
сообщение 24.1.2018, 9:37
Гидродинамика и bim
Ну вот например, я "эксперт". И я спрашиваю "обоснуйте объемы на испарение воды с зеркала"?
И тут что взять 0,3, что 0,3333 обоснование этой цифре будет в духе "нагуглил в интернете"? . bestbook.gif
Особо упоротые (типа меня) считают это через вышеописанную методу. Она хороша тем, что позволяет посчитать на любой случай жизни (в т.ч. открытый бассейн или всякие водоемы в зоопарках для моржей и медведей.
Другие считают по европейским формулам из какого-то VDI. Расчет попроще, но он не такой гибкий (насколько я помню, касается только закрытых бассейнов)
Другие вообще не морочатся и берут п17 приложения А2 СП30 (который новый). На мой взгляд такой подход можно использовать для общего "взгляда на здание в целом" но для раздела ТХ не серьезен.
krolikboo
сообщение 24.1.2018, 11:00
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 20:57
