2 страниц V  < 1 2
> Проблема в температуре после Т.О. или ошибка в подборе радиаторов
tolik-8422
сообщение 14.2.2018, 15:52
Пользователь №: 287647
Цитата(add100500 @ 14.2.2018, 16:23) *
Ну, погодозависимая автоматика нужна, например сейчас в тех помещениях в которых в морозы было +14+15 уже +26, поскольку автоматика отключена. Это от того, что на улице -9. Так что, придется менять клапан на ДУ 50, как советовали выше. Но это самое очевидное решение, стоимостью в 60-70 тыс рублей. Сколько гкал тогда можно будет дополнительно снимать? Как примерно оценить в процентах от сегодняшних объемов? 10-15 % получится выжимать без замены теплообменника, только за счет увеличения расхода массы? Управляющая компания на мой взгляд не совсем понимает что происходит с ИТП, это я мягко выражаюсь. Их волнуют исключительно цифры в температурном графике теплоснабжающей организации, и кары за возможный перегрев обратки. По логике их "инженеров" подняв температуру подачи во внутридомовом контуре после Т.О., мы таким образом поднимем Т обратки в город и при проверке будет штраф. Я не понимаю в настоящее время, какими словами объяснить факт того, что "семнадцать шапок из овцы не выкроить никак". В настоящее время на стороне УК бытуют гипотезы о забитом Т.О. и об утеплении ИТП, как о способе борьбы с обозначенной проблемой переохлаждения помещений имеющих наибольшие проектные теплопотери.
Ситуация один в один что была у нас 3 года назад.... И дом один в один, только вместо 24 этажей - у нас 16 и 2 подъезда....
Создавайте ТСЖ, и рулите домом....
Помещения где +26 поджимайте балансировочниками, сделайте балансировку всей системы отопления, проверьте все Т обратки из квартир....
Что касается забитости ТО - прогоните его в программе Альфа Лаваля, она и покажет на сколько он забит... Ну а утеплять ИТП - нужно конечно, но эффект как и по воробьям из катюши шмалять =)
add100500
сообщение 14.2.2018, 17:51
Пользователь №: 335705
Спасибо ваше участие, к сожалению я не сумел найти актуальную бесплатную программу для проверки Альфа Лаваля. Пробовал разобраться с методикой Игорь Михайлович Сапрыкина из вот этой темы http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=28144&st=30 Поскольку я специализируюсь на малоэтажном строительстве, в нем схем в котором задействованы теплообменники практически не бывает мне довольно сложно разобраться. Однако, я имею скромный опыт в проектирование противоточных рекуператоров вентиляции, эти знания немного помогают адаптироваться и разобраться. Помещение где +26 можно отрегулировать термостатическими клапанами на радиаторы, они штатно установлены на всех радиаторах отопления в доме. Однако у застройщика не хватило денег, чтобы сами головки термостатов закупить, которые давят на шток клапана. В результате у жильцов стоят колпачки защитные, которыми "каждый сам за себя" подкручивает. Далеко не все задумались о необходимости установить эти "головы" Valtec (у нас клапаны Valtec) и жить себе спокойно. Кто-то снял клапаны при замене радиаторов и заменил на запорную арматуру, по каким-то своим причинам. Кто-то пытается регулировать запорной арматурой. Каждый жилец фантазирует как может. Я просто понимаю, что будет, когда подключится теплосъем воздушного отопления (0,104 гкал/ч) (сейчас помещения для которых предназначено воздушное отопление не эксплуатируется, и система отключена) и те жильцы, которые сегодня покупают квартиры и делают ремонты (а таких около 30%) поменяют радиаторы на большее количество секций. Начнется "классовая борьба". smile.gif
Сообщение отредактировал add100500 - 14.2.2018, 17:59
add100500
сообщение 14.2.2018, 18:13
Помогите разобраться, Поверхность пластин ПТА если следовать данным из паспорта ТП составляет 16,1 квадратных метра. Пластин 69, следовательно площадь одной пластины 16,1/69 = 0.23 квадратных метра. А на официальном сайте нахожу "Площадь одной пластины - до 0,5 м2"
Высота: 1084 мм
Ширина: 470 мм
Мин. стандартная длина: 700мм
Макс. стандартная длина: 2300мм
Расстояние между патрубками по вертикали: 719 мм
Расстояние между патрубками по горизонтали: 225 мм
Не могу понять, какую цифру корректно принимать к расчету в методике Сапрыкина.
Сообщение отредактировал add100500 - 14.2.2018, 18:14
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:04
