3 страниц V  < 1 2 3
> уклон он резервуара к насосной станции
19sergei91
сообщение 9.2.2018, 14:14
Сообщение #61
Пользователь №: 251332
Цитата(Serg Ivanov @ 9.2.2018, 12:34) *
Так выполняйте то что выложили. Без идиотского домысливания. При двух водоводах и I категории надёжности пожарный запас НЕ ТРЕБУЕТСЯ. При одном - требуется. Так до какого хрена Вы его дополнять собираетесь?
Если сомневаетесь - задайте этот конкретный вопрос пожарным.
Вот и я говорю о том, что при двух водоводах не требуется а при одном требуется дополнительный.
значит если на 3 часа пожара нужно 300м3 и у нас два водовода к резервуарам то мы ставим два по 150 м3. все. дополнительный пожарный запас не предусмотрен.
А теперь вариант с одним водоводом на заполнение резервуара- нужно предусмотреть дополнительный пожарный запас. и вы всеравно все предлагаете ставить 2 по 150 м3. но тогда где этот дополнительный пожарный запас?
Ferdipendoz
сообщение 9.2.2018, 14:35
Сообщение #62
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Дак вы же согласились, что не нужен при двух.
Значит не ставим вообще никаких, японский городовой.
Вот он. 2х150.
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 9.2.2018, 14:35
19sergei91
сообщение 9.2.2018, 14:51
Сообщение #63
[quote name='Ferdipendoz' date='9.2.2018, 14:35' post='1353278']
Я не сказал а вы не учли, что у меня сеть не обеспечивает необходимый расход. мне нужны резервуары полюбому...
а вот два по 300 или 2 по 150 зависит от того сколько водоводов я к ним подведу на заполнение
Dmitry_vk
сообщение 9.2.2018, 14:53
Сообщение #64
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Ferdipendoz
сообщение 9.2.2018, 15:07
Сообщение #65
Филипп
Из: Уфа
Цитата(19sergei91 @ 9.2.2018, 16:51) *
[Я не сказал а вы не учли, что у меня сеть не обеспечивает необходимый расход. мне нужны резервуары полюбому...
Если бы у вас по 1 или 2 категории водоснабжение было, то пожзапас определялся бы с учётом пополнения во время пожара. А так как у вас один водовод, то просто запас будет полный, все 100%
Sanitar
сообщение 9.2.2018, 15:28
Сообщение #66
Из: Тула
Пользователь №: 5703
Цитата(19sergei91 @ 30.1.2018, 12:23) *
А как на счет подачи воды к резервуарам? чтоб не ставить два резервуара со 100% запасом, нам нужно тянуть два водовода, и тогда можно поставить два резервуара с 50% запасом. и если я от кольцевой сети проложу два водовода совместной прокладки. и потом в колодце сделаю перемычку между ними это будет считаться как два водовода? или от разных сетей нужно запитываться? например от кольцевого речника и от кольцевого хозпротивопожарного?
В соответствии с СП 8....:
5.18 Системы противопожарного водоснабжения предприятий (водоводы, насосные станции, резервуары противопожарного запаса воды) следует относить по степени обеспеченности подачи воды к I категории водоснабжения.
8.3 При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с п. 9.3. При подаче воды от нескольких источников аварийный объем воды может быть уменьшен при условии выполнения требований п. 8.2.
Кольцевая сеть - это уже не один источник по определению. Но и водоводы до резервуаров от этой сети должны обеспечивать 1 категорию.
Соответственно, если это тупиковая ветка, то не более 200 метров (8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.) или извольте выполнить требование - 9.6 При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать дополнительный объем воды на пожаротушение в размере, определенном согласно п. 9.3.
А п. 9.3 нас отсылает к п.5.2, где в примечании сказано: - В случае если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 ч.
Вот эти 3 часа и есть дополнительный объем.
Dima_UA
сообщение 9.2.2018, 15:32
Сообщение #67
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
MEX-74
сообщение 19.2.2018, 8:43
Сообщение #68
Пользователь №: 117590
19sergei91
Вы аварийный запас с пожарным перепутали.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 18:00
