> Прокладка канализации на болоте в сейсмике
Роза_2104
сообщение 31.1.2018, 9:26
Пользователь №: 325699
Проложили канализационные трубы в земле под зданием в районе с сейсмичностью 8 баллов.
Сейчас выяснилось, что здание посадили на "болото".
Возникает вопрос, достаточно ли будет сделать гидроизоляцию труб?
И какую гидроизоляцию можно использовать?
alexandrpjatkov
сообщение 31.1.2018, 12:50
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Роза_2104 @ 31.1.2018, 11:26) *
Проложили канализационные трубы в земле под зданием...
А если-порыв, авария, перлом (трубы) именно под этим самым зданием-будете сносить его, или подождете пока оно само рухнет в результате подмыва фундамента стоками?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 31.1.2018, 12:51
Роза_2104
сообщение 31.1.2018, 13:12
Изначально было принято решение в подвале прокладывать, но эксперту это не понравилось, и было принято решение прокладывать в земле., т.к. это сейсмический район.
jiexawcr
сообщение 31.1.2018, 16:26
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
1. Для чего гидроизоляция? Если давление грунтовых вод менее 10 метров водяного столба, то трубы не должны пропускать ее.
2. Прифундаментного дренажа никакого нет?
3. Ремонтопригодность чем обеспечена? То, что эксперт пропустил нарушение (если оно конечно было), не снимает ответственности с других. (переформулировка вопроса alexandrpjatkov). Эксперт вообще не сильно то вольный человек, в лучшем случае он может как то иначе нормы воспринимать или ТЗ, но просто так хотеть он ничего не имеет права.
yfray
сообщение 31.1.2018, 16:43
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Речь о выпусках внутрянки или о наружных сетях канализации?
Serg Ivanov
сообщение 2.2.2018, 16:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Роза_2104
сообщение 5.2.2018, 8:43
Цитата(Serg Ivanov @ 2.2.2018, 17:38) *
По большому счету это было его предложение
alexandrpjatkov
сообщение 5.2.2018, 9:01
Из: Тюмень
Вот это "эксперт"...
Ну что? Здание разок тряхнет-оно и просядет прямиком на несчастную канализацию (с переломом последней)...
А вынос из под здания не пробовали?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 5.2.2018, 9:06
alexandrpjatkov
сообщение 5.2.2018, 9:19
Из: Тюмень
С Вас в качестве "спасибо за подсказки", кстати неплохо бы фото вот сюда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 16:16
