> Расчет поверхностных сточных вод
Роза_2104
сообщение 1.2.2018, 15:57
Пользователь №: 325699
При определении расчетного объема дождевых сточных вод, возникла загвоздка.
Подскажите, как принять ha - максимальный слой осадков за дождь, мм, сток от которого подвергается очистке в полном объеме.
speleos
сообщение 1.2.2018, 16:10
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
посчитать на Нi= 100% наверное?
batod
сообщение 1.2.2018, 16:32
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737
ha не принимается, а определяется по разному - для селитебных территорий и предприятий первой группы (не менее 70% годового объема дождевого стока), для второй группы - по дождю обеспеченности 63% (или повторяемость 1 год).
В общем, п.п. 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, а также Приложения 7, 8, 9, 10, 11 "Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока..." 2014 года. Там есть примеры.
Роза_2104
сообщение 2.2.2018, 7:24
1) т.е по формуле Wг=Wд+Wт+Wм=4800.75 м3,
2) 70% от 4800,75 м3= 3360,53 м3
Тут возникает дальше вопрос, ha измеряется в мм, т.е. мне нужно 3360,53 разделить на слой осадков, который выпадает за теплый и холодный период? hд=307 мм, hт=176 мм
и получается:
3) 3360,53/(307+176)=7 мм
Так считается?
Сообщение отредактировал Роза_2104 - 2.2.2018, 7:26
speleos
сообщение 2.2.2018, 9:17
Гидродинамика и bim
Не надо путать среднегодовой объем и объем с одного дождя.
Посмотрите "Приложение И" Методы Водгео. Тами все написано.
Правда, в версии от 2015 в табличке есть небольшая опечатка.
Роза_2104
сообщение 2.2.2018, 9:48
Все разобралась. Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:04
