> Котельная в плане, Котельная со множеством труб, располагающихся друг над другом
UNikilai
сообщение 1.2.2018, 16:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Доброго времени суток, подскажите, как правильно оформить документацию, согласно гост, если есть котельная и там много труб, располагающихся друг над другом. В гост 21.602, есть требование, что они должны быть разнесены параллельно, но обязательно ли это? может достаточно аксонометрической схемы котельной, а на планах не показывать трубы? И такой же вопрос по насосам, насосы циркуляционные находятся под гребенкой системы отопления, в плане я должен выносить это оборудование таким образом, чтобы его было видно или же это не обязательно? В общем подскажите, как сделать правильно
ИОВ
сообщение 1.2.2018, 22:19
Вам надо для котельной смотреть совсем другой ГОСТ - ГОСТ 21.606-2016 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ
UNikilai
сообщение 2.2.2018, 9:17
Из: Нижний Новгород
спасибо)эх..там нет такого, что разносить трубы в плане при их накладывании...нужно делать несколько планов на разных уровнях...но это значит, что поидее нужно сделать минимум 6 планов..ечли от гребенки вниз а потом вбок уходят 3 контура...уф уф
timofeyprof
сообщение 2.2.2018, 10:55
Пользователь №: 36382
разрезами и видами можно компенсировать недостаточность данных на планах. или переходить на проектирование в 3D и прикладывать 3-мерные виды для наглядности заказчику/монтажнику
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 15:24
