> Количество труб РЧВ
craig
сообщение 2.2.2018, 1:19
Пользователь №: 81902
Запроектирована сеть из 2х отводящих и 2х подводящих труб водопровода к РЧВ (2 шт. РЧВ в одном узле).
Поэтому в РЧВ также по 2 подводящих и 2 отводящих трубопровода. Также установлено по 2 задвижки с эл/прив на каждый резервуар (на каждой подводящей трубе своя).
Замечание эксперта: "не обосновано проектное решение по оборудованию каждого резервуара двумя подводящими и двумя отводящими трубопроводами".
Как по вашему мнению, правомерно ли замечание?
П.12.8 СП 31.13330.2012 не уточняет рекомендуемое кол-во трубопроводов.
Если меняем на один вход и выход из резервуара, то 2 наружных трубопровода должны объединяться в один перед наружной стеной резервуара?
Также замечание к разделу ЭС гласит: "Кол-во затворов в каждом РЧВ привести в соотв.с откоррект. ТХ решениями", т.е. настойчиво рекомендуют также объединение и 1 общий подводящий трубопровод с эл/прив.
Dima_UA
сообщение 2.2.2018, 9:40
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
где Вы видели от одного РЧВ по два всасывающих трубопровода?
схему покажите
craig
сообщение 2.2.2018, 10:39
схему покажите
Резервуары работают без насосов (даление создается большим перепадом высот). Отводящие трубопроводы с дна напрямую в сеть.
Согласна что везде, и в типовых проектах, один вход-выход, по два не видела. Но также не встречала, что два трубопровода объединяются в один перед резервуаром
craig
сообщение 2.2.2018, 11:53
схему покажите
Прилагаю план-схему и схему с уровнями (в каждом РЧВ по 50% объема)
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 74,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  9_______________.pdf ( 65,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Dima_UA
сообщение 2.2.2018, 12:30
Из: Львов Украина
я бы сделал в точке подключения на подачу в РЧВ одну камеру переключения и с РЧВ в сеть еще одну камеру переключения с задвижками и по 1 трубопроводу подачи и забора на каждый РЧВ
craig
сообщение 2.2.2018, 13:03
Dima_UA, в этом случае 2 камеры (см.схему).
На подаче: по одной задвижке с приводом на общей трубе на каждый резервуар + две ручные на двух трубах (для перекрытия при ремонте).
На отводе: задвижки на двух трубах + на общей трубе (но на общей думаю не нужна, т.к дублирует).
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 69,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Dima_UA
сообщение 2.2.2018, 14:17
Из: Львов Украина
если можно уместить задвижки от РЧВ в две большие камеры, я бы и их туда поставил
Прикрепленный файл  ________________1_.dwg ( 363,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Евгений_ВК
сообщение 2.2.2018, 14:54
Пользователь №: 196727
Экспертиза права.
craig
сообщение 3.2.2018, 1:17
Dima_UA, спасибо!
ANASTASIA04
сообщение 30.5.2018, 15:22
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818
Добрый день, может не в эту тему, но тем не менее.
Можете подсказать какой должна быть высота дыхательного патрубка над уровнем плоской крыши? Рчв установлен на -2 этаже, дыхательные патрубки идут на 3 этаж.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:36
