> Реконструкция газочистки ферросплавной печи, Существующая газоочистка не развивает необходимую производительность.
yanaev_v
сообщение 2.2.2018, 20:39
Пользователь №: 201181
Коллеги,
прошу помощь в решении следующей задачи:
ферросплавная печь оборудована газоочисткой с регенерацией рукавов обратной продувкой.
Газоочистка сооружена в 70-е годы, в течении десяти лет не эксплуатируется.
При пробном запуске газоочистки клапан перед всасывающим патрубком дымососа открылся на 30 процентов.
Дальнейшее открытие клапана вызывает перегрузку и отключение двигателя.
Параметры дымососа: 328000 метр куб. час при плотности воздуха 0,94 кг/метр. куб.
Полное давление неизвестно.
Параметра двигателя мощность 1118 кВт, частота вращения 890 об/мин.
Максимальный ток 357 А.
Напряжение 2300В.
При сравнении существующего дымососа с дымососом ДН-26х2-0,62 прослеживается схожесть известных параметров.
Что можете посоветовать в этой ситуации, чтобы дрстичь максимальной производительности?
alem
сообщение 4.2.2018, 7:43
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Аэродинамическими испытаниями определите фактическую характеристику вентилятора и сети, сравните с каталожными и требуемыми, - это называется наладка.
yanaev_v
сообщение 8.2.2018, 21:18
Спасибо
yanaev_v
сообщение 15.3.2018, 16:35
Коллеги,
подскажите ориентировочную стоимость пылеулавливателя ПБЦГ2-155 (ПБЦ-150).
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 8:01
