Приточная вентиляция в квартире, Приточная вентиляция квартирадо |
4.2.2018, 3:51
Пользователь №: 336236
Добрый день!
Рассматриваю вариант установки приточной вентиляции в новостройке (78 метров, 3 человека). Сколько это может стоить, какое лучше оборудование, подводные камни и прочее?
Спасибо!
5.2.2018, 10:12
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Добрый день!
Рассматриваю вариант свадьбы с женщиной (две ноги, одна голова). Сколько это может стоить, какой салат лучше, подводные камни и прочее?
Спасибо!
6.2.2018, 0:17
Ирония понятна, но мне правда неясно с чего вообще начинать и куда смотреть.
6.2.2018, 1:21
Пользователь №: 3370
Цитата(Tvwedding2017 @ 6.2.2018, 0:17)  с чего вообще начинать и куда смотреть. Начинать с консультации специалиста. Изучать сказанное им, перепроверять по другим источникам. Когда придет понимание - действовать. А пока Вы даже вопрос не можете задать так, чтобы на него можно было кратко ответить в формате форума.
6.2.2018, 13:15
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
У меня один знакомый установил в квартире полноценную систему механической вентиляции. В пол ляма она ему встала. Вам такую же?
Сообщение отредактировал dvortsov - 6.2.2018, 13:15
6.2.2018, 23:42
Цитата(dvortsov @ 6.2.2018, 13:15)  У меня один знакомый установил в квартире полноценную систему механической вентиляции. В пол ляма она ему встала. Вам такую же? Специалисты из профильных контор насчитали пока порядка 350 тр. Вероятно это не предел. Возможно, мне и не надо такую. Какие ещё входные параметры могут повлият кроме метража/расположения комнат и количества проживающих? Открывать окна точно не получится.
7.2.2018, 8:44
Пользователь №: 16585
лимиты электроэнергии. план квартиры.
7.2.2018, 9:08
Пользователь №: 286793
Цитата(Tvwedding2017 @ 6.2.2018, 23:42)  Специалисты из профильных контор насчитали пока порядка 350 тр. Вероятно это не предел.
Возможно, мне и не надо такую. Какие ещё входные параметры могут повлият кроме метража/расположения комнат и количества проживающих? Открывать окна точно не получится. Полноценная приточно-вытяжная механическая вентиляция в квартире такой площади примерно и будет столько стоить. Можно сделать более дешевые варианты: 1. на базе миниустановок, которые монтируются на стену в обслуживаемой комнате, или 2. поставить клапаны инфильтрации
Сообщение отредактировал Skaramush - 7.2.2018, 11:50
7.2.2018, 10:33
Цитата(Кристина К. @ 7.2.2018, 9:08)  Полноценная приточно-вытяжная механическая вентиляция в квартире такой площади примерно и будет столько стоить. Можно сделать более дешевые варианты: Вот только рекламируемая вами арктика сама не может определиться, 60 кубов в час даёт миниустановка или 70.
Сообщение отредактировал Skaramush - 7.2.2018, 11:51
7.2.2018, 11:11
Цитата(Ashihara @ 7.2.2018, 10:33)  Вот только рекламируемая вами арктика сама не может определиться, 60 кубов в час даёт миниустановка или 70. Это не реклама, а пример, чтобы человек понял, о чем идет речь...
7.2.2018, 11:51
Это именно реклама. Из шести сообщений два с прямым перенаправлением на один и тот же сайт. Так что - подумайте пару недель над способами маскировки.
7.2.2018, 22:37
Цитата(Амиго @ 7.2.2018, 8:44)  лимиты электроэнергии. план квартиры. Посмотрел все договора, про лимиты электроэнергии нигде ничего нет, нужно уточнить в управляющей компании. План прилагаю
7.2.2018, 23:06
Пользователь №: 4724
Верно ли я понимаю, что разместить установку планируется на лоджии 4.8 м2. На верху. И оттуда пробиваются отверстия для спальни 15,3 и комнаты 23. на выходе в помещения устанавливаются решетки. регулирующие клапаны стоят на лоджии. Возможно для прохода воздуха можно использовать существующее отверстие в котором сейчас установлен приточный клапан. Плюс в убирании одного плохого отверстия. Минус в прохождении на лоджии большего количества воздуховодов. Решать Вам, но для себя я бы использовал существующее. Вытяжка осуществляется через кухню, су и ванную по имеющемуся каналу естественной вентиляции. Расход воздуха я бы принял по 120 кубов на комнату считая что в данных помещениях будет по 2 человека, и без естественного проветривания. Если коллеги одобрят данную схему можно написать о проблемах с которыми столкнетесь при выполнении.
7.2.2018, 23:33
Кратко о проблемах. На лоджии будет много всего нагорожено. В комнатах нужно поставить камеру к которой будут цепляться решетки. Или снизить расходы, потому как 120 кубов через отверстие 125 мм проходит с достаточно большой скорость. Нужно будет подвести электру на лоджию в количестве сопоставимом с электрической плиткой, или с парой чайников, если принимать меньший расход воздуха.
9.2.2018, 1:08
Цитата(Const82 @ 7.2.2018, 23:33)  Кратко о проблемах. На лоджии будет много всего нагорожено. В комнатах нужно поставить камеру к которой будут цепляться решетки. Или снизить расходы, потому как 120 кубов через отверстие 125 мм проходит с достаточно большой скорость. Нужно будет подвести электру на лоджию в количестве сопоставимом с электрической плиткой, или с парой чайников, если принимать меньший расход воздуха. Изначально думал что блок можно расположить в корзине для кондиционера, который снаружи под окном комнаты 15.3 Но вероятно по габаритам не поместится, и по шумовых характеристикам видимо тоже? Тогда остаётся балкон ( лоджия с полным остеклением) Насчёт камеры и решёток не очень понял  и размер 125мм это некоторый стандарт или просто минимум? В интернетах часто встречал цифру в 160мм Отдельный кабель тянуть придётся, факт, но куда деваться. Ещё насчёт каналов-воздуховодов непонятно
9.2.2018, 12:26
В корзине максимум вентилятор поместится. а после вентилятора, а по хорошему и до него ставятся шумоглушители. И фильтр полезен будет. И подогревать холодный уличный воздух нужно. Длинной порядка метра каждый. Плюс шум. Какой он будет я не готов сказать - зависит от выбранного вентилятора, как он будет закреплен. Кстати, формально размещение оборудования на фасаде запрещено. Равно как и прочее изменение фасада. Но по факту люди это делают. В общем на свой страх и риск. Я бы для себя делал под потолком лоджии. С обшивкой гипсокартоном, это и шум снизит и скроет. В этом случае я сам смогу установить. Да и мысль о том, что если эта конструкция упадет,и на кого то попадет, то перспектива отправится в казенный дом мне не сильно нравится. Остекление летнее или зимнее? Это минимум который я видел. Вроде бы обычно 160.Если 160 мм, тогда скорость в канале будет не более 1,7 м/с - уже можно просто на канал установить решетку. В зависимости от эстетических предпочтений.
12.2.2018, 21:27
Что-то дополнительное вешать на фасад управляющая компания конечно не даст, с этим жестко.
Остекление зимнее, если я правильно понимаю вопрос, но сама лоджия не отапливается
13.2.2018, 13:11
техник ОВ
Пользователь №: 7201
если не севера поставь два лоснея в спальню и комнату и живи спокойно не будешь ты в двушке до смерти жить
14.2.2018, 0:33
Цитата(ivan-l-ing @ 13.2.2018, 13:11)  если не севера поставь два лоснея в спальню и комнату и живи спокойно не будешь ты в двушке до смерти жить Климат умеренный, московский. На лоссней посматривал, основные сомнения - это шум в комнате, нет HEPA- фильтра (не нашёл по кр мере) и проблемы сверлить дыры в стене со стороны лицевого фасада.
14.2.2018, 8:58
техник ОВ
спроси у jota он с ним живет про шум и дыры значит ты точно не свегоновский голд поставить хочешь и значит шум с общеобменки будет не меньший в твоем случае шум улицы будет в разы сильнее чем с агрегата поэтому сверлится надо с табуреточки в лоджию, а на лоджии держать окошки приоткрытые или клапана вкорячить и к фасадам никто не предъявит
14.2.2018, 10:58
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Попробуйте начать с требуемой Вам кубатуры воздухообмена. ЕМНИП, на одного человека самый минимум - 17 кубов в час, ну и потолок кубов в 60. Можно и больше, но будет сдувать с дивана... По требуемому объему не исключено, что хватит "родной" вытяжки, тогда остается обеспечить требуемый приток с подогревом, фильтром и т.д. - приточек в такой комплектации достаточно много и для разных диаметров. Ну или "тяжелая артиллерия" - в корзине наружный блок, под потолком, скажем, санузла - внутренний блок канальника, от него приток и вытяжка по комнатам, к нему - приток воздуха с улицы...
14.2.2018, 23:43
Цитата(ivan-l-ing @ 14.2.2018, 8:58)  спроси у jota он с ним живет про шум и дыры значит ты точно не свегоновский голд поставить хочешь и значит шум с общеобменки будет не меньший в твоем случае шум улицы будет в разы сильнее чем с агрегата поэтому сверлится надо с табуреточки в лоджию, а на лоджии держать окошки приоткрытые или клапана вкорячить и к фасадам никто не предъявит Профильные конторы которые насчитывали 350тр, предлагали ставить Breezart 500 и Ballu Шума с улицы в комнатах кстати совсем не слышно, на лоджии может быть совсем чуть чуть Окна на лоджии отрывать тоже оч не хотелось бы, они прям совсем на магистраль смотрят, ТТК
15.2.2018, 14:10
Цитата(Tvwedding2017 @ 14.2.2018, 23:43)  Профильные конторы которые насчитывали 350тр, предлагали ставить Breezart 500 и Ballu Шума с улицы в комнатах кстати совсем не слышно, на лоджии может быть совсем чуть чуть
Окна на лоджии отрывать тоже оч не хотелось бы, они прям совсем на магистраль смотрят, ТТК Или открытые окна или сверлить(пробивать) отверстие из лоджии на улицу. Я бы сначала попробовал обойтись приоткрытым окном на лоджии. Если будет плохо - тогда сверлить. Но у меня это все бы делалось своими силами, поэтому доп работы не проблема. Если через подрядчика, то доп выезд дороговато обойдется.
16.2.2018, 15:30
Цитата План прилагаю С лоджии подачу 120м3/ч, по 60 на комнату и спальню. Для жилья 30м3/ч на человека, остальное развод на бабло. Получается, со стороны улицы: решетка жалюзийная решетка 150*150 / обратный клапан ф125/ фильтр / канальный нагреватель 125 (или вентилятор) на 2/3 кВт / канальный вентилятор ф125 (или канальный нагреватель) / шумоглушитель по желанию. И разводка в каждую комнату по 100 воздуховоду с решеткой на конце. Для нагревателя не забыть канальный датчик температуры с управлялкой, для вентилятора регулятор скорости. В итоге набежит тыщ на 100-150 с СМР неазиатами. Вытяжка с с/у и кухни. п.с. по поводу чо вперед ставить вентилятор или ТЭН холивары идут скоко себя помню в профессии. Я лично ставлю сначала вентилятор потом ТЭН, потому что монтажники не всегда между вентилятором и ТЭном ставят всавку. Хоть это не очень правильно. )
16.2.2018, 15:50
Вентилятор от S&P серии "Silent" и обойдётся без глушителя. Дороже по деньгам, но минус глушитель и существенно компактнее по размерам итогового "лего".
Вне зависимости, впереди или позади телеги лошадь, таймер на задержку выключения вентилятора после отключения ТЭН - обязательно.
16.2.2018, 16:51
Пользователь №: 328076
Любое жилье надо начинать с ответов хотя бы для себя: 1) Свободные энергоносители / ввод .... (хотя бы понимать киловатность ввода, какая у вас плита, если есть что то эксклюзивное по нагрузке, как для обычной квартиры - тоже уточнить.) 2) Какое пространсво и где вы готовы потерять - под установку, под воздуховоды. 3) Описания хотя бы на пальцах "функционирования" квартиры - что бы итоговая система соотвествовала вашим ожиданиям. 4) Если у вас повышенные ожидания от вентиляции - то об этом тоже сообщите (и такое встречалось - начиная от "хочу" 3 крата, заканчивая знаю про свою особенность - люблю ощущение свежести - делайте 3 крата)
Попробуйте отработать нормальное ТЗ с одной компанией - и обсудите это в другой. Обьем выполнения работ у вас в любом случае не большой - поэтому не ожидайте очень низких расценок. И по опыту скажу, что в вашем случае низкая расценка это с большой вероятностью означает отсуствие опыта реализации таких обьектов - и возможный конфликт при реализации или в дальнейшем.
Когда ответили на вопросы выше : 1) Составляете ТЗ 2) Предварительный проект 3) Отработка вами/дизайнерами предварительного проекта 4) Окончательный проект 5) Монтаж.
Приблизительно как то так движетесь - желательно в любом случае с местными спецами. В удаленном режиме максимум проверяете.
16.2.2018, 17:04
Вот в таком режиме ему 350 штук и заряжают, при стоимости оборудования 80-100 тыс и стоимости работ непосредственно монтажников в 20-30.
18.2.2018, 18:51
Из: Санкт-Петербург.
Пользователь №: 126155
Цитата(Tvwedding2017 @ 7.2.2018, 22:37)  Посмотрел все договора, про лимиты электроэнергии нигде ничего нет, нужно уточнить в управляющей компании. План прилагаю Какой этаж? Сколько в доме этажей? Плита на кухне газовая или электро?
Сообщение отредактировал Дачник. - 18.2.2018, 18:56
21.2.2018, 14:24
Цитата(Const82 @ 16.2.2018, 18:04)  Вот в таком режиме ему 350 штук и заряжают, при стоимости оборудования 80-100 тыс и стоимости работ непосредственно монтажников в 20-30.  Та не - тут уже что то "мега не то" . Хотя знаете - есть у нас на рынке конторка, которая продает немецкие какие то системы с жмутми воздуховдов Д80 ... так вот там комплексы стоят космоденег. 3-х комнатная квартира оборудования насчитали на 25т еврей.
21.2.2018, 14:40
Воздуховоды такого диаметра используются, как правило, для прокладки под фальшполами. Есть ещё и диаметр 63.И кроме немцев есть и итальянцы. Основной ценник не воздуховоды, а терминалы распределения и выпуска воздуха.
