2 страниц V  < 1 2
> Приточная вентиляция в квартире, Приточная вентиляция квартирадо
Woodcuter
сообщение 22.2.2018, 17:58
Пользователь №: 328076
Даже не интересно smile.gif Профильтровал для себя - проанализировал - и забыл.
А тут просто заказчик пришел с раскладом - ой я бедный несчастный.
До этого у них запросил один расклад, второй. Потом пообщался с 2-мя на Акватерме - и закрыл для себя данный вопрос. ( в 5 раз проще изначально в архитектуре заложить дополнительные 150мм высоты - и забыть это все как страшный сон.
Tvwedding2017
сообщение 2.3.2018, 1:17
Пользователь №: 336236
Цитата(Дачник. @ 18.2.2018, 18:51) *
Какой этаж? Сколько в доме этажей? Плита на кухне газовая или электро?
Этаж девятый, всего этажей 15. Дом новый соотв все электрическое будет
Цитата(Const82 @ 16.2.2018, 17:04) *
Вот в таком режиме ему 350 штук и заряжают, при стоимости оборудования 80-100 тыс и стоимости работ непосредственно монтажников в 20-30. wink.gif
Это было только предварительно. То что прислали в письменном виде уже
на 550 вышло: 300 оборудование , 180 работы остальное всякие расходные материалы типа воздуховодов
Const82
сообщение 2.3.2018, 11:38
Пользователь №: 4724
А пояснение по оборудованию какое то есть? Ну я просто не сильно понимаю как можно так набрать. При этом раньше Арктика на своем сайте указывала цены на оборудование, только забывала сказать, что фирма с средними объемами будет иметь -50% от озвученного прайса.
lovial
сообщение 2.3.2018, 14:28
Сообщение #34
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Да легко... Вот надысь проект делал вентиляции в квартире, так заказчик в каждую комнату канальник поставил на 500 кубов в час, итого 6 штук, плюс наружные блоки, плюс воздуховоды при таких расходах, плюс они петляют по коридорам, обходя дезигнерские потолки с кессонами всяческими...
Const82
сообщение 2.3.2018, 22:49
Сообщение #35
Tvwedding2017
сообщение 2.3.2018, 23:49
Сообщение #36
Раскладка есть конечно, по осноаным позициям оборудования:
Breezart 500 lux, элекр.нагревателем и системой кондиционирования - 100тыр
Наружный блок мульти-сплит системы Ballu B3OI-FM/out-24HN1 - 100тыр
Настенный блок Ballu BSEI-FM/in-07HN1 - 14тыр
Вытяжные вентиляторы санузловый, кухонный Silent S&P - 25тыр
Решетки и адаптеры вентиляционные - 35тыр
lovial
сообщение 3.3.2018, 22:07
Сообщение #37
Из: Днепропетровск
Цитата(Const82 @ 2.3.2018, 22:49) *
Так реверс-проектирование же ж... smile.gif Какое манагеры оборудование заказчику втюхали - такое и "проектирую"... И ладно еще, когда с перебором... А бывает, что отопительных приборов в магазине "насчитали" на 60% потребной мощности - и доказывай потом заказчику, что надо еще денег тратить...
profeMaster
сообщение 1.4.2018, 1:13
Сообщение #38
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
Цитата(Амиго @ 16.2.2018, 15:30) *
Для жилья 30м3/ч на человека, остальное развод на бабло.
в РФ нет нормы 60 кубов на человека, если окна не открываются? У нас есть. И сколько ppm CO2 при 30 кубах днем будет - 1000?
Цитата(Skaramush @ 16.2.2018, 15:50) *
Вентилятор от S&P серии "Silent" и обойдётся без глушителя.
не сказал бы. Пришлось сооружать такой глушитель
(тут больше фото)
и никого не смутило предложение 240 кубов в домовую шахту сбросить?
Сообщение отредактировал profeMaster - 1.4.2018, 1:20
Гость_crm00168_*
сообщение 1.4.2018, 12:47
Сообщение #39
Можно регулятор оборотов поставить и сильно снизить шум, практически до не слышимости, а также усовершенствовать , сделав регулирование по со2
Сообщение отредактировал crm00168 - 1.4.2018, 12:59
profeMaster
сообщение 1.4.2018, 14:09
Сообщение #40
Из: Одесса
на 18 Гц, например, шум становится неприятным периодическим гулом двигателя. Воздушный шум куда приятней.
Сообщение отредактировал profeMaster - 1.4.2018, 14:18
Гость_crm00168_*
сообщение 1.4.2018, 14:34
Сообщение #41
такой шум, это если симисторный регулятор
profeMaster
сообщение 1.4.2018, 17:27
Сообщение #42
Из: Одесса
если вы имеете в виду шум от меандра, то это не тот шум. У меня однофазный частотник Optidrive E3. И без нагрузки шума нет - достаточно открыть окно или дверь, как он становится тише.
а обычным ЛАТРом сильно снижать напряжение - сгорит мотор.
Сообщение отредактировал profeMaster - 1.4.2018, 17:28
Гость_crm00168_*
сообщение 1.4.2018, 18:08
Сообщение #43
как то крутил вентилятор электронным регулятором - абсолютно бесшумно, шелестит воздух только на максимуме.
jiexawcr
сообщение 4.4.2018, 18:27
Сообщение #44
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
а чем плохи дешманские установки типа "ВЕНТС ВУЭ 100 П" ? цена чуть выше, чем 20тр. при этом получается даже на каждую комнату ставить выйдет ну 50 тр., что явно дешевле чем озвученные 300тр (50тр уберем в отсутствии решеток в комплекте установки). даже при условии колхоза датчиков и контроллеров, все равно кажется дешевле выходит?
просто присматриваю на дачу установку дабы избежать сквозняков ночью от открытых окон, но дышать свежим воздухом. при этом покупать отдельно рекуператор стоит те же 20тр, а ведь еще обвязка какая то нужна.
вместо подогревателя правильно ли будет использовать воздух с кухни? получится использование тепла кухни для подогрева притока.
ПС что то мне кажется, что подавая в комнатушки 120м3/час будет адовый сквозняк? нужно же еще очень грамотно к воздухораспределителям отнестись? а воздуховоды на таких площадях будут "бревнами" на потолке.
17-20 кубов на человека это конечно хорошо, но ведь в типовухах вообще ничего нет, дай бог "щель" в окне с пропуском в идеале максимум 3м3/час и ... так в 99% квартир, вроде никто не задохнулся.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 7:43
