> управление мотор приводом автомата Sienens 3vt
locken
сообщение 4.2.2018, 15:41
Пользователь №: 306644
Здравствуйте, при проектировании управления электроустановкой (например АВР) столкнулся с таким делом:
Делая на мотор приводах Шнайдер compact NSX, в инструкции написано что сигнал на его включение/отключене можно подвать бесконечно, те на переключающем контакте реле можно было организовать его вкл\откл. Собственно все прекрасно работакт.
Но столкнулся с приводами siemens, и в инструкции написано что сигнал для его включения подается импульсно 20-700мкрс, а на соденоид выключеня можно импульс от 400- до бесконечности.
Если электроустановка управляется микроконтроллером или как то програмно, все отлично, можно намудрить, а вот если тупым реле напряжения, понимаю что можно например дом. таймер типа финдер 80.11... кто как делает? И ничего если постоянно подавать напряжение на соленоид включения, как и выкл. Есть опыт у кого
Есть родственная тема, но там немного другой вопрос
Ответов (1 - 5)
zadvor
сообщение 4.2.2018, 23:17
Пользователь №: 170982
самое простое - последовательно с катушками вкл/выкл использовать контакты состояния самого выключателя.....
manjey73
сообщение 5.2.2018, 10:37
Пользователь №: 240922
На Шнайдере нельзя бесконечно подавать, только если выполнена обвязка на его внутренних допконтактах иначе так же прекрасно можно спалить соленоид (были случаи)
Контакты состояния не получится использовать, может времени не хватить для импульса нужной длительности.
locken
сообщение 5.2.2018, 12:21
Из дока к шнайдер- Включение и отключение осуществляется двумя импульсными или непpеpывными командами.
Кто бы подсказал как это сделать, перерыл весь каталог финдер, что может есть такое реле, которое вкл. на 1 импульс, ничего похожего
Прикрепленный файл  _____________.png ( 63,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
manjey73
сообщение 5.2.2018, 16:18
реле с задержкой отключения. При поступлении питания оно идет сквозняком, потом после задержки отключается. Вот вам и импульс
У Finder есть универсальное реле времени, где один из режимов как раз такой.
Сообщение отредактировал manjey73 - 5.2.2018, 16:20
locken
сообщение 6.2.2018, 10:22
Однако спасибо, режим у финдер называется DI
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:15
