> замена оборудования в МКД., какие могут возникнуть проблемы и их решение
h3wog
сообщение 5.2.2018, 23:05
Пользователь №: 336333
Всем доброго времени суток!
МКД 70-х годов. Ранее по проекту были предусмотрены ПГ-2 и АГВ-80. Помещение кухни не изменялось. Объем кухни 14.5 м куб. Возникает ряд вопрос:
1. в случае замены ПГ-2 на ПГ-4 и установки нового ВПГ (с открытой камерой) требуется ли увеличение объема помещения? ( Насколько мне известно, раньше были требования к объему помещения, но на данный момент они отсутствуют)
2. требуется ли получение каких-либо разрешительных документов для замены?
3. в чем может быть загвоздка при замене ПГ-2 и АГВ-80?
Также есть еще один интересующий вопрос, не связанный с первой частью поста: МКД 80-х годов. ВПГ по проекту установлена в ванной. Можно ли произвести замену ВПГ без переустройства и выноса ее из ванной комнаты?
Заранее всем спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал h3wog - 5.2.2018, 23:07
Ответов (1 - 3)
мурад
сообщение 6.2.2018, 9:04
Пользователь №: 21333
у вас что? реконструкция? капитальный ремонт? перепланировка? или замена одного оборудования на другое?
просто важно понять под какой закон вы попадаете, Под град кодекс? под жилищный кодекс? под фз об опасных производственный объектах? или фз о газоснабжении?
насколько я понял вы попадаете на "Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (утв. постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410)
п 4. Безопасное использование и содержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования обеспечиваются путем осуществления следующего комплекса работ (услуг): г) замена оборудования.
а раз так, то замена оборудования производится по правилам действующих на сегодняшний день
h3wog
сообщение 6.2.2018, 13:01
В данном случае ПГ-2 меняется на ПГ-4, что может рассматриваться как просто замена оборудования, так и замена оборудования с увеличением мощности, что попадает под реконструкцию или того хуже под технологическое присоединение.
В постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410, на сколько я понимаю, идет речь о замене старого оборудования на новое с теми же характеристиками.
Bobuy
сообщение 7.2.2018, 10:56
Пользователь №: 86953
Рекомендую с заменой обратиться к ГРО (горгаз) вашего населенного пункта.
Появится два варианта развития событий:
1. Они заменят оборудование, возьмут на себя ответственность за правомерность места размещения. Обязательно получите с них пакет документов по замене. Далее можете спать спокойно.
2. Вам откажут и укажут причину. Желательно ответ получить письмом. С законами, причиной указанной в отказе и нужно далее разбираться (см. ответ Мурада).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 13:22
