6.2.2018, 19:26
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 1034 Регистрация: 30.6.2005 Из: Зазеркалье Пользователь №: 928 |
В Акаде есть журнал сохранений и возможность восстанавливать копии по времени этих сохранений? Есссно, я спрашиваю не про баковские копии... То есть я в день десять раз сохранилась, и хочу восстановить третью версию... И вообще, кроме баков, там есть еще резервирование?
7.2.2018, 11:11
Сообщение
#2
проектировщик ТМ (фриланс) Группа: Участники форума Сообщений: 4032 Регистрация: 13.3.2005 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик Пользователь №: 543 |
да, конечно. автосейвы хранятся в отдельной папке и под своими номерами. надо посмотреть в настройках путь сохранения, потом провести небольшое расследование на предмет поиска нужного файла из тысячи.
на мой взгляд автосейв это зло. лучше вырабатывать привычку сохраняться руками с определённой периодичностью. |
7.2.2018, 12:15
Сообщение
#3
Спасибо, ССН!!!
8.2.2018, 1:59
Сообщение
#4
Группа: Участники форума Сообщений: 2726 Регистрация: 11.3.2013 Из: РФ Пользователь №: 184682 |
да, конечно. автосейвы хранятся в отдельной папке и под своими номерами. надо посмотреть в настройках путь сохранения, потом провести небольшое расследование на предмет поиска нужного файла из тысячи When AutoCAD closes normally, .sv$ files are deleted. |
9.2.2018, 0:04
Сообщение
#5
Наггер, тоже спасибо!!!
Короче говоря, настроить Акад так, чтобы он два раза в неделю два-три месяца складывал копии куда-то там. Невозможно... Увы... Сообщение отредактировал Шпилька - 9.2.2018, 0:04 |
9.2.2018, 13:21
Сообщение
#6
Группа: Участники форума Сообщений: 3576 Регистрация: 5.3.2009 Из: Газ-Ачака Пользователь №: 30120 |
ну тогда выход сделать Bat-ник который будет создавать папку с текущей датой и копировать туда нужные файлы.и запускать вручную, можно сделать напоминалку в винде.
На длинных проектах я создаю папку старое, и при внесений изменений в проект сохраняю старые версии ну либо хотябы 2 раза в месяц. Сообщение отредактировал Composter - 9.2.2018, 13:23 |
9.2.2018, 16:05
Сообщение
#7
сферический инженер-кун в вакууме Группа: Участники форума Сообщений: 1480 Регистрация: 4.9.2005 Из: прекрасное далёко Пользователь №: 1163 |
Короче говоря, настроить Акад так, чтобы он два раза в неделю два-три месяца складывал копии куда-то там. Невозможно... Увы... Ещё как возможно. Чуть позже напишу как это делается. Тут 1 тонкость обнаружилась с обработкой файлов с расширением sv$ Сообщение отредактировал glam - 9.2.2018, 16:20 |
9.2.2018, 16:49
Сообщение
#8
Короче говоря, настроить Акад так, чтобы он два раза в неделю два-три месяца складывал копии куда-то там. Невозможно... Увы... Ещё как возможно. 1. Переназначь в автокаде пути для сохранения временных файлов на какую-нибудь отдельную папку.
Кол-во скачиваний: 52. Измени стандартное расширение временных файлов автокада с ac$ на dwg или любое другое без спецсимвола $, в противном случае файлы с расширениями содержащими этот символ не будут корректно обрабатываться скриптом из п.3.
Кол-во скачиваний: 33. Накидай bat файл со следующим содержимым (путь во второй строке должен соответствовать пути в п.1) Код @echo -off set inputdir="C:\@\_adsk\acad\_backups" cd %inputdir% md archive\%date% FOR %%f in (%inputdir%\*.dwg) do ( move %inputdir%\*.tmp %inputdir%\archive\%date%) goto end : :end :EOFfine 3. Запусти планировщик заданий Windows и добавь в него задачу как это показано на скриншотах ниже.
Кол-во скачиваний: 34. Наслаждайся жизнью! P.S. Если надо помимо файлов автосохранения автокада с расширением *.dwg копировать файлы с другими расширениями, то можно в строке FOR %%f in (%inputdir%\*.dwg) do ( установить обработку вообще всех файлов в этой папке заменив *.dwg на *. либо записать через пробел типы обрабатываемых расширений в скобках. Получится следующая конструкция FOR %%f in (%inputdir%\*.dwg %inputdir%\*.bak %inputdir%\*.tmp) do ( |
16.2.2018, 19:24
Сообщение
#9
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 11:15 |
