Расчет объёма аккумулирующей ёмкости ГВС |
7.2.2018, 13:53
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
СП 30-13330-2016 пытаюсь победить расчет аккумулирующих ёмкостей по приложению Д пункт в) есть там в расчете пункт Д.4 Коэффициент часовой неравномерности подачи воды Делим Тепловой поток на нужды горячего водоснабжения в течение часа максимального водопотребления на Средний часовой расход горячей воды делим мощность на расход, в итоге получаем какую то не понятную величину. у меня выходят какие то не реальные цифры в итоге. подскажите, что не так.
Сообщение отредактировал ssn - 7.2.2018, 13:53
___.xls ( 84 килобайт )
Ответов
(1 - 22)
7.2.2018, 14:15
Пользователь №: 8237
рискну предположить, что Khr≠Kht.hr
Сообщение отредактировал amis - 7.2.2018, 14:17
7.2.2018, 14:32
Пользователь №: 543
ну, там есть такое
7.2.2018, 14:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(ssn @ 7.2.2018, 14:53)  СП 30-13330-2016 пытаюсь победить расчет аккумулирующих ёмкостей по приложению Д пункт в) есть там в расчете пункт Д.4 Коэффициент часовой неравномерности подачи воды Делим Тепловой поток на нужды горячего водоснабжения в течение часа максимального водопотребления на Средний часовой расход горячей воды
делим мощность на расход, в итоге получаем какую то не понятную величину. у меня выходят какие то не реальные цифры в итоге. подскажите, что не так. Если пользоваться поиском - то возможно и побеждать не понадобиться. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60085&st=150
7.2.2018, 15:01
Пользователь №: 543
из какого сообщения? посмотрел из сообщения 167 но ведь если грубо, то расчет не по формулам из СП (или СНИП). В СП какие то ошибки в формулах? в экселе, который я скачал там отношение мощность на мощность. в СП делим мощность на расход. и в расчете по СП нет среднего расхода в сутки.... есть средний в час. но за пример спасибо.
Сообщение отредактировал ssn - 7.2.2018, 15:07
7.2.2018, 15:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(ssn @ 7.2.2018, 16:01)  из какого сообщения? посмотрел из сообщения 167 но ведь если грубо, то расчет не по формулам из СП (или СНИП). В СП какие то ошибки в формулах? в экселе, который я скачал там отношение мощность на мощность. в СП делим мощность на расход.
и в расчете по СП нет среднего расхода в сутки.... есть средний в час. но за пример спасибо. Точно по СНиП. Изначально я его в Маткаде делал. Потом добрый человек в Эксел для народа оформил. Поищите - тут несколько тем с ним.
7.2.2018, 17:50
Пользователь №: 543
ну как же точно по снип, если не так считаются коэф. может конечно опечатка и в СП и в СНИПе...
8.2.2018, 14:00
Пользователь №: 81406
Пользуюсь этой программой для подбора бойлера
8.2.2018, 19:17
Пользователь №: 543
ну в общем то это тот эксель и есть. если смотреть методику из СП, то в экселе не она. повторюсь, вполне может быть в СП есть ошибки в методике... но что в данном экселе вычисления идёт не по СП это точно.
8.2.2018, 20:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(ssn @ 8.2.2018, 20:17)  ну в общем то это тот эксель и есть. если смотреть методику из СП, то в экселе не она. повторюсь, вполне может быть в СП есть ошибки в методике... но что в данном экселе вычисления идёт не по СП это точно. Так проверяли вручную несколько раз разные люди. Может Вы неправильно СП/СНиП поняли.
8.2.2018, 21:27
Пользователь №: 543
посмотрите, как вычисляется коэф. в методике и в этом примере и как в СП. сообщение 5 этой темы с этим коэф.
Сообщение отредактировал ssn - 8.2.2018, 21:28
9.2.2018, 11:37
Цитата(ssn @ 8.2.2018, 19:17)  ну в общем то это тот эксель и есть. если смотреть методику из СП, то в экселе не она. повторюсь, вполне может быть в СП есть ошибки в методике... но что в данном экселе вычисления идёт не по СП это точно. Эта прога сделана по методике СНиП 2.04.01-85*(разд.13), эту методику вернули в СП30.13330.2016 (приложение Д) разницы нет. Сам считал в этой программе, затем проверял вручную всё сходилось. Может Вы не те данные вводите?
Сообщение отредактировал engener2010 - 9.2.2018, 11:39
9.2.2018, 13:09
Пользователь №: 543
ладно. все. проехали забыли.
10.5.2018, 15:00
Пользователь №: 543
все же судьба заставляет разобраться до конца с этим расчетом. есть расход суточный 115,34 куб.м/сут. часовой 30,3 куб.м/ч взял этот расчетный файл и не могу понять, что он мне выдает. 1. в файле написаны расходы в л/сут, и в л/ч т.е. я свои расходы должен умножить на 1000 Тогда в формуле вычисления коэф. ошибка. что делаю не так?
10.5.2018, 15:17
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
то что Вы 15 кВт фиг что нагреете. у Вас средняя мощность только 336 кВт и при такой мощности нужен аккумулятор на 70 кубов.
10.5.2018, 15:36
Пользователь №: 543
все. понял. спасибо.
Сообщение отредактировал ssn - 10.5.2018, 15:37
10.5.2018, 21:02
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
См. лист "Т6водонагр"
Сообщение отредактировал ВКшник - 10.5.2018, 21:03
13.9.2021, 14:20
Пользователь №: 175193
Добрый день, по этой же формуле считается расчет мембранного бака для ХВС.
Дано по ТУ: 11 л/с - максимально секундный расчетный расход (соответствует ТУ, что логично)
Но по ТЗ просят рассчитать оборудование и трубы на запас - по расчету получается 15 л/с.
В итоге ставлю мембранные баки до насоса на ХВС для возможности покрытия на эти 4 л/с в пиковый момент.
т.к. на подачу с города меньше, чем должен перекачать насос, то из СП30.133330.2020 п. 14.7 беру б) "для водонапорного бака или резервуара при производительности насосной установки меньше максимального часового расхода".
а фи - относительная величина регулирующего объема определяется по а) при непрерывной работе насосной установки (водонагревателя) с различной производительностью в течение расчетного периода (сутки, смена) наибольшего водопотребления (теплопотребления) или работе насосной установки в режиме долгосрочных включений (фи1)
Суть проблемы: в расчете присутствует "Коэффициент часовой неравномерности подачи воды насосами", который считается как деление теплового потока на средний расход. Кажется, не очень логично как именно считается данный коэфф в случае с ХВС ( + не пойму размерность) и вообще при чем тут насосы?)
Кто-то сталкивался с данной проблемой? или где ошибка в логике?
13.9.2021, 14:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(romulx @ 13.9.2021, 14:20)  Суть проблемы: в расчете присутствует "Коэффициент часовой неравномерности подачи воды насосами", который считается как деление теплового потока на средний расход. Не теплового потока, а максимального часового расхода на средний. Хоть тепла, хоть воды - но одного и того же. Опечатка там. И не такое бывало печатали.
13.9.2021, 15:50
Цитата(Serg Ivanov @ 13.9.2021, 14:55)  Не теплового потока, а максимального часового расхода на средний. Хоть тепла, хоть воды - но одного и того же. Опечатка там. И не такое бывало печатали. Понимаю, что опечатка... Но в п. 14.10 Коэффициент часовой неравномерности потребления воды 𝐾ℎ𝑟 в сутки (смену) максимального водопотребления определяют по формуле как деление макс часового на средний час по расчету расхода. А в 14.11 Коэффициент часовой неравномерности подачи воды насосами 𝐾ℎ𝑟 𝑠𝑝 в сутки (смену) максимального водопотребления определяют по формуле как деление максимальной часовой производительности насоса на средний часовой расход по расчету расхода? ТО есть опечатка именно в 14.11, но меняя на максимальный часовой, получается одинаковый коэфф в обоих пунктах, а название коэффа как-то с насосом связано.... и корректно будет брать максимально секундную производительность насоса с переводом в м3/ч (на 15л/с, которая с учетом запаса) ? и делить на средний часовой расход (тоже рассчитанный с запасом)?
Сообщение отредактировал romulx - 13.9.2021, 15:54
13.9.2021, 16:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(romulx @ 13.9.2021, 15:50)  и корректно будет брать максимально секундную производительность насоса с переводом в м3/ч (на 15л/с, которая с учетом запаса) ? и делить на средний часовой расход (тоже рассчитанный с запасом)? Да.
14.11.2023, 11:22
Пользователь №: 326018
Цитата(romulx @ 13.9.2021, 15:50)  Понимаю, что опечатка... Но в п. 14.10 Коэффициент часовой неравномерности потребления воды 𝐾ℎ𝑟 в сутки (смену) максимального водопотребления определяют по формуле как деление макс часового на средний час по расчету расхода. А в 14.11 Коэффициент часовой неравномерности подачи воды насосами 𝐾ℎ𝑟 𝑠𝑝 в сутки (смену) максимального водопотребления определяют по формуле как деление максимальной часовой производительности насоса на средний часовой расход по расчету расхода?
и корректно будет брать максимально секундную производительность насоса с переводом в м3/ч (на 15л/с, которая с учетом запаса) ? и делить на средний часовой расход (тоже рассчитанный с запасом)? Тоже разбираюсь с этим, хочу уточнить, тут идет речь про насос который подаёт из резервуаров потребителям или насос для заполнения резервуара?
14.11.2023, 14:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Valkea @ 14.11.2023, 11:22)  Тоже разбираюсь с этим, хочу уточнить, тут идет речь про насос который подаёт из резервуаров потребителям или насос для заполнения резервуара? Который подаёт потребителям.
