> Узел перехода теплотрассы из надземной в подземную бесканальную
LiveOK
сообщение 7.2.2018, 14:30
Пользователь №: 336456
Здравствуйте уважаемые форумчане! Возник небольшой вопрос. Есть проект ТС, в котором один участок трассы проходит по эстакаде (Труба ППУ с защитным слоем оцинковки), а другой участок подземным бесканальным способом (Труба ППУ с защитным полимерным слоем) заходит в здание-потребитель. В проекте переход из надземной прокладки в подземную осуществляется простым углублением трубы в траншею. Собственно вопрос в том необходимо ли в месте углубления трассы предусматривать какие то мероприятия вроде проходных шахт либо обустройства колодца??? Есть серия И9-1, где есть узлы таких переходов, но только по схеме - надземная прокладка-подземная канальная прокладка. Там обустраивается кирпичный колодец, который примыкает непосредственно к лотку. В нашем случае прокладка бесканальная, по сути можно обустроить такой колодец с отверстием для выхода трассы. Формулирую вопрос: Может кто-то посоветовать каким образом обустроить переход из надземной прокладки теплотрассы в подземную бесканальную??? И просто вопрос на засыпку - Применяете ли вы демпферные маты при бесканальной прокладке???
ivan-l-ing
сообщение 8.2.2018, 10:35
техник ОВ
Пользователь №: 7201
1. ППЧ2-97-8
2. да
Lindress
сообщение 21.4.2022, 7:08
Из: Казахстан
Пользователь №: 386559
ivan-l-ing, спасибо за ответ, очень помогли!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:57
