> датчики загазованности
3739262
сообщение 7.2.2018, 15:18
Пользователь №: 113352
Добрый день.
вопрос по поводу расчета количества датчиков загазованности в подземной автостоянке (в многоэтажном жилом доме). Читала документы написано примерно один датчик на 200 м2.
Нужно ли датчики в надземную (там по периметру здания помещения по 80-110 м2) отдельные въезды в эти парковки (также по периметру рольставни для въезда в парковку надземную) .
Как вообще рассчитывать ? в сп автостоянки особо ничего не нашла про эти датчики.
Ost
сообщение 8.2.2018, 4:46
Пользователь №: 8442
Цитата(3739262 @ 7.2.2018, 22:18) *
Нужно ли датчики в надземную...
СП 113.13330:
6.3.6 В стоянках автомобилей закрытого типа следует предусматривать установку приборов для измерения концентрации СО...
Судя по описанию, у Вас надземная стоянка закрытого типа
Один датчик на 200 кв. м - эта цифра была в инструкции по контролю CO в котельных.
Обычно так же берут для автостоянок
Lex
сообщение 9.2.2018, 4:11
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Тогда и я вопрос подкину:
где указывается высота установки этих датчиков? А то есть разночтения...
3739262
сообщение 9.2.2018, 15:13
В соответствии с ВСН 64-86 "Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений" датчики для контроля оксида углерода (СО), размещают в рабочей зоне на высоте 1,5 - 1,8 м от уровня пола (средний рост человека). Количество датчиков рассчитывается исходя из формулы - 1 датчик на 200 кв.м, но не менее 1-го датчика на помещение.
GraevSergey
сообщение 9.2.2018, 15:26
Из: Тверь
Пользователь №: 38967
Это про котельные, но...
РД 12-341-00 п5.1, п5.2
150-180 см от уровня пола
Зольников Михаил
сообщение 29.7.2021, 6:36
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Количество датчиков рассчитывается исходя из формулы - 1 датчик на 200 кв.м, но не менее 1-го датчика на помещение. Датчики-сигнализаторы устанавливаются согласно нормативному документу ТУ-ГАЗ-86 "Требования к установке датчиков сигнализаторов и газоанализаторов".
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 3:56
